Dziwny odgłos w kabinie
superas
Wysłany: 25-03-2006, 14:05   Dziwny odgłos w kabinie
Witam wszystkich.Mam problem z TIPO 1,4 ie 92 przebieg 130 tyś. Siedząc w kabinie oczywiście na postoju (czy wcisnę sprzęgło ,czy nie - to samo)słyszę dziwny odgłos jakby szum ,milenie - bardzo trudno to opisać.Jak ruszam na jedynce tak jakby coś walnęło mlotem w samochód .Czy spotkał się ktoś z was z takim objawem? Pomocy !
picek
Wysłany: 25-03-2006, 15:04
Może sprzęgło kończy swój żywot-z naciskiem na docisk.
[ Dodano: 25-03-2006, 15:04 ]
A to walnięcie to może przegub.
Audi
superas
Wysłany: 25-03-2006, 15:36   Dziwny odgłos w kabinie
Nadmienię tylko , że wahacze, amorki przód (łożysko i poducha) były wymienione , a sprzęgło pracuje nieźle tzn. nie mam problemów z wżucaniem biegów. Jak stwierdzić , że sprzęgło kończy się.
lincoln_
Wysłany: 25-03-2006, 16:12   Re: Dziwny odgłos w kabinie
superas napisał/a:
No walsnie takie walenie przy ruszaniu. Sprawdz tez dmuchawe, moze wiatraczek juz lata.
Co do przegubu -on raczej na skreconych kolach by walil.
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-03-2006, 16:16   Re: Dziwny odgłos w kabinie
superas napisał/a:
Np. gdy są problemy z podjechaniem pod krawężnik z zatrzymania. Obroty rosną, a auto nie jedzie.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
superas
Wysłany: 25-03-2006, 16:23   Dziwny odgłos w kabinie
Panowie , a może to wali łożysko oporowe na postoju i na pierwszym biegu mie ma przecież różnicy co?
DvL
Wysłany: 25-03-2006, 16:26
a moze ktoras z poduszek silnika badz skrzyni sie skoczyla i wali przy ruszaniu :?:
160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:]
superas
Wysłany: 26-03-2006, 19:43   Dziwny odgłos w kabinie
Panowie pomóżcie , co to za badziewie. Dzisiaj jak nigdy nic jadę na giełdę wsiadam , włączam silnik i nic nie szumi , nie mieli.Spokój ruszam nic nie wali .Tylko siąpił deszcz - czyli wilgotność się zwiększyła .Co sam się naprawił ? Jutro jadę do mechanika - sam nie wiem co to za objaw.Pierwszy raz w życiu się z tym spotkałem.A tak wogóle Panowie jeszcze jedno pytanie do Tipowiczów : a mianowicie płytki zaworów się wymienia.Jak sam mogę stwierdzić czy mam luz na zaworach - czy panewki do wymiany jak trochę grają jak jest zimny ? :idea:
Wysłany: 26-03-2006, 20:21
superas napisał/a:
Sprawdzić na zimnym silniku luz na zaworach i jak trzeba to wymienić płytki.
Jak z luzami zaworowymi wszystko będzie ok, to pewnie juz panewki daja znać o sobie.
jabko
Wysłany: 26-03-2006, 20:29
Albo poduszka albo coś masz odkręcone.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
superas
Wysłany: 26-03-2006, 20:48   Dziwny odgłos w kabinie
Mówisz o poduszkach - silnika ? A możecie w przybliżeniu podać ceny poduszek jak i płytek do do silnika 160A1.046 wersja 160AD55A ?
jabko
Wysłany: 26-03-2006, 20:53
Poduszki 60-90zł.
Za płytki przeważnie nie płacisz bo mechanik bierze za robote, wkłada Ci swoje płytki a Twoje zabiera i ma zapas na następne regulacje.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
superas
Wysłany: 26-03-2006, 21:27   Dziwny odgłos w kabinie
Jutro się odezwę wieczorkiem .Jadę na 17 do mechaniola .Zobaczymy co z tego wyniknie.
[ Dodano: 27-03-2006, 18:50 ]
No i Panowie , żaden nie trafił .Jestem w szoku , rozklekotał się katalizator , a właściwie to co w nim było.Zostaje teraz problem co z tym fantem zrobić .Wywalić środek i zaspawać - tylko jak wtedy przejdzie na przeglądzie ?
[ Dodano: 11-04-2006, 21:39 ]
Tak wogóle to dzięki za pomoc .Katalizator wywalony , wstawiona rura na czerwony silikon w środek puszki KATA i złożony do kupy.Cula dalej , pozdrawia.
P.S - ciekawe jak będzie w czerwcu na przeglądzie ? :yawinkle:
Server uptime: 7 days
