Czujnik bezwładnościowy - jest? a jeśli tak to gdzie? PILNE
thug83
Wysłany: 11-06-2008, 13:10   Czujnik bezwładnościowy - jest? a jeśli tak to gdzie? PILNE
Siema
Orientujecie sie czy w temprze 1.6 na wtrysku rocznik 94 jest czujnik bezwladnosciowy??? Tempra miala dzwona i po naprawie nie odpala. Prosze o szybka odpowiedz czy taki czujnik tam jest i ewentualnie gdzie sie znajduje
Dzieki, pozdro
Tempra 1.6 sx ie cat - wywalony :) 1994
Wieprz
Wysłany: 11-06-2008, 15:39
O takim czujniku nie słyszałem (zwłaszcza w tak starym aucie, jak Tempra :lalala: ).
Ale po co taki czujnik w Temprze?
Wysłany: 11-06-2008, 15:43
raczej w T/T nie było tych wyłączników
Wysłany: 11-06-2008, 15:53
ponoć gdzieś się w T/T zdarzyło/zdarzało, że były, pod fotelem kierowcy było odblokowanie, włącznik czy coś od tego...
Wysłany: 11-06-2008, 16:29
jest czujnyk. przynajmniej w moim tipo `95. pod fotelem kierowcy obudowany czarnym plastikiem.
sivo
Wysłany: 11-06-2008, 18:31
mhmm... a do czego on służy? :)
marchewa
Wysłany: 11-06-2008, 19:12
Ja też mam ten włącznik pod fotelem kierowcy.
Z tego co wiem to po "dzwonie" coś rozłącza cały zapłon(nie wiem czy to ten włącznik, czy coś innego), a po wciśnięciu powinien sie włączyć z powrotem. Jak coś nie tak to mnie poprawcie.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Wysłany: 11-06-2008, 19:19
Panowie, ja mam ten czujnik w bagażniku. Ten co odłącza pompę. W jednym Tipo jest, w drugim nie ma. Wątpliwa sprawa, żeby ktoś to sam zakładał kiedyś. Mój jest w bagażniku po lewej stronie na ściance. Niedaleko lampki.
Wysłany: 11-06-2008, 19:27
To raczej w nowszych modelach były te czujniki.
Np. Jacacenty miał taki czujnik pod fotelem kierowcy. Odcina on pompę paliwa.
Wysłany: 11-06-2008, 19:29
tak na dobrą sprawę biorąc to ten czujnik powinien znajdować się w komorze silnika na prawej przegrodzie
odłącza on zapłon pompkę paliwa elektryczną
sivo
Wysłany: 11-06-2008, 19:52
znaczy się to taki wyłącznik bezpieczeństwa, żeby w razie zderzenia i jakiegoś rozszczelnienia paliwo nie było dodatkowo pompowane i aby wyłączyć silnik? fajne :)
jutro obczaje czy też takie mam cudo :)
Wysłany: 11-06-2008, 20:01
sivo, dokładnie żeby nie narobić większego burdelu niż by był np. przez zapalenie auta
Wysłany: 11-06-2008, 20:03
kumplowi w volvo ten czujnik szwankuje, on nie ma tego samego zdania co sivo, o tym czujniku :badgrin:
sivo
Wysłany: 11-06-2008, 21:58
czyżby mu np. gasł jak chamuje na światłach, bo czujnik już wykrywa przeciążenie?? ;) ... albo, niedaj boże, jak przyśpiesza to... odłącza paliwko :>
jeśli tak ma to masakra i chyba już lepiej go wymontować, a kabelki zewrzeć;)
Wysłany: 12-06-2008, 09:31
sivo, ta pierwsza wersja.
