Dwa pytania odnośnie akumulatora
Wysłany: 25-08-2011, 23:02   Dwa pytania odnośnie akumulatora
Po raz to jaką moc ma miec akumu w Tipo 1.6ie z LPG bo mój pomału kończy swój żywot :(
A po dwa to czy jak odepnę plusa od suba aktywnego i będę tak jeżdził z zaizolowanym plusem to czy się nic nie stanie i nie bedzie siepac akumu :roll:
Wysłany: 25-08-2011, 23:13
44-50 Ah
KrzychuB, jak masz jeździć z odpiętym subem to lepiej go wyciągnij i po izoluj kabelki 8)
Wysłany: 25-08-2011, 23:15
Kajlon, a nie 55 :?:
Póki co to wszystko jest podpięte oprócz plusa który zaizolowałem więc może nic to nie będzie robic :(
Bo niestety zostawiłem włączoną muze na na postoju i po 5 minutach aku padło, bo ma połowę mocy :(
Wysłany: 25-08-2011, 23:26
http://forum.tempra.org/t...jaki+akumulator
Wysłany: 25-08-2011, 23:29
dzięki :) sam się nawet tam wypowiadałem :P czyli mam oscylowac od 50 do 55 :?: :) i 50 to nie będzie za mało :?:
I co z drugą częścią pytania :roll:
Wysłany: 26-08-2011, 09:59
KrzychuB, jak masz trochę sprzętu grającego bierz 55Ah większych nie bo alternator może nie wyrobić. W innym wypadku spokojnie 45-50Ah ci wystarczy. Ja w 2.0 lancy mam na razie 55Ah i spokojnie kreci silnikiem, mordowanie go el. szyberdachem el. szybami etc. nie rozładowało go :D
Wysłany: 26-08-2011, 10:03
Ok a jeżdzenie póki co z tym kablem nic nie będzie mi siepało prądu :?:
Wysłany: 26-08-2011, 10:15
KrzychuB, tylko dobrze zaizoluj + bo jak zewrze gdzieś z karoserią to zrobisz sobie kuku :lalala:
Wysłany: 26-08-2011, 10:16
JAM_BELFEGOR, to wiem i dobrze go zaizolowałem :D dzięki ;)
Wysłany: 26-08-2011, 10:35
JAM_BELFEGOR, no właśnie jak ma sprzęt grający to wypadało by dać mniejszy akumulator, żeby alternator wyrobił napędzać granie ,światła i jeszcze ładować....
jeśli układ ładowania masz w stanie perfekcyjnym to bierz to 55Ah, jeśli nie to weź 50Ah... ( nie doładowywane 55Ah skończy swój żywot po dwóch zimach. )
schab
Wysłany: 26-08-2011, 12:36
Leśniczy napisał/a:
Nie tędy droga ... Jak da mniejszy akumulator - to rozrusznik nie da rady zimą obrócić silnika.
A ze względu na sprzęt grający - powinien wręcz dać akumulator o większej pojemności , ale zaiwestować też w mocniejszy alternator ! Ja mam 120A i nie muszę się martwić , że jadąc jesienią na światłach , włączonym maksymalnym nadmuchu , podgrzewaniem szyb , lusterek i d..y - że jak włączę radio , to mi auto zgaśnie ...
Wysłany: 27-08-2011, 12:10
Już po problemie kupiony akumu 56 Ah 480 A :D
Wysłany: 27-08-2011, 12:29
jaka firma ? Jaka cena ?
Wysłany: 27-08-2011, 12:30
Firma chyba optima czy jakoś tak, 2 lata gwarancji :) kupiony u mnie w mieście za 225 zł :D
Wysłany: 27-08-2011, 15:19
schab napisał/a:
u mnie jest silnik 1.8 i sporo elektrycznego wyposażenia w tym dodatkowe granie i jakoś akumulator 45Ah nie ma problemu zakręcić silnikiem przy -20C ....
zresztą KrzychuB, już zakupił aku więc nie ma co dyskutować.
Server uptime: 7 days
