ZAWORY
Wysłany: 25-03-2006, 07:36   ZAWORY
Mam tipo 1,4 na gaźniku 93 zawory są na płytkach i podobno się same regulują tak mówią mechanicy . Ale ostatnio się wybrałem do gościa który tylko zajmuje się tipo/tempra i on powiedział mi że te zawory trzeba ustawiać .Jak to jest ??? kto ma racje ??? Proszę o odpowiedz bo nie wiem co mam zrobić coś mi klekocze jak jest zimny i ustaje jak ciepły silnik pewnie zawory ??? Kto ma racje ???? Dziękuje za odpowiedz
TIPO 1,4 B/G
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-03-2006, 08:18   Re: ZAWORY
7650 napisał/a:
Jak są na płytkach, to jak się mają same regulować? :D Regulacja polega na wymianie płytek na te o odpowiednio dobranej grubości. Producent zaleca sprawdzenie luzu co 30 tys. km.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Mucha
Wysłany: 25-03-2006, 08:54
U mnie rano jak odpale to tez troszke poterkocze i za 5 sekundek juz tego nie ma. Ale sadze ze po przebiegu 250 tysiecy (1.4 gaźnik) to juz są paneweczki. Na poczatku tez przyczepilem sie do zaworkow.
bob96
Wysłany: 25-03-2006, 09:33   Re: ZAWORY
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
7650 napisał/a:
Dokładnie jest tak jak napisał Marcin :) ja za regulacje zaworów zapłaciłem 60 zł. :D
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 25-03-2006, 10:04
a mi powiedział 50 zł , ale silnik ma być totalnie zimny
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 25-03-2006, 10:14
7650 napisał/a:
I dobrze powiedział, ze silnik ma być zimny.
Po to sie reguluje na zimnym silniku, aby na gorącym luz ten się zmniejszył.
lincoln_
Wysłany: 25-03-2006, 13:55
7650 napisał/a:
A u mnie od 100 w gore :sciana:
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
kamilsitek1983
Wysłany: 27-03-2006, 01:13
mucha to sa zawory!Zanim ziny silnik(rano dostanie plej na zawory)>>>>chodza na sucho!!!!!!!!
dziura.arek
Wysłany: 27-03-2006, 20:03
A czasami ktoś niezna konkretnego szpeca w Krakowie od zaworów płytkowych.
Bo niechciałbym aby jakiś garażowy kowal, luz na zaworach kasował dorabianymi podkładkami.
Ciekawe ile w ASO biorą.
koper
Wysłany: 27-03-2006, 20:32
a jak taką regulację się robi?Może dałoby radę samemu zrobić?Nie wystarczy samych płytek wymienić?
dziura.arek
Wysłany: 27-03-2006, 20:38
Sprawdzasz szczelinomierzem luz potem wyjmujesz starą płytkę i wkładasz nową której grubość =luz+grubość starej plytki. O czywście w praktyce zawsze musi zostać niewielki luz ale ja nieznam tej granicy tolerancji.
Wysłany: 27-03-2006, 21:26
dziura.arek napisał/a:
Ja swego czasu robiłem w Carmanie. O ile pamiętam 50 zł to kosztowało, płytki nawet mieli...
tipo.republika.pl
jabko
Wysłany: 27-03-2006, 21:51
0.4mm i 0.5mm (dolotowy i wylotowy)
Który jest który i którego dotyczy 0.4mm a którego 0.5mm sprawdź w ksiażce.
Lepiej ustawić większy luz niż mniejszy.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
YaSIu
Wysłany: 27-03-2006, 23:23   Re: ZAWORY
7650 napisał/a:
Jezeli masz zawory na płytkach to na 100% musisz je regulować, bo płytka to płytka i ulega ona zużyciu. >TUTAJ< masz opis jak ustawić zawory na płytkach na przykładzie Sieny i wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne.
adams
Wysłany: 20-07-2006, 18:15
Moze ja sie podlacze. U mnie tez slychac zawory(mam nadzieje ze to zawory). Mam 1,6ie. Tam sie same reguluja czy trzeba do mechaniora jechac? Gdzie ewentualnie mozna to zrobic na terenie Warszawy i okolic?
cornelito
Wysłany: 20-07-2006, 18:22
w 1.6 tez sie reguluje, za pomoca plytek. Juz to pare lat temu robilem i musze powiedziec ze jest to bardzo upierdliwe. Od razu trzeba kupic dwie uszczeli.
adams
Wysłany: 20-07-2006, 18:24
Uszczelki to swoja droga musze zmienic bo przepuszczaja.... Wiec za jednym zamachem chce wyregulowac zawory i moze do tego zaplon dojdzie..... Chce miec cacy :D
bicart
Wysłany: 20-07-2006, 19:47
Witam.
A czy kupowane nowe plytki sa takiej samej srednicy do wszystkich aut tylko róznia sie gruboscia czy do kazdego modelu auta i silnika sa inne?
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
Server uptime: 33 days
