SWORZEń WAHACZA - UNO
Wysłany: 14-05-2011, 14:18   SWORZEń WAHACZA - UNO
witam, założyłem nowy temat bo własnie wymieniam taki śmelc w swoim uniaku i nie wiem za bardzo jak go założyć :D
tzn wahacz wyjętay stary sworzeń wybity, wsio w porządku ale teraz pojawił sie problem z założeniem nowego sworznia bo na nim jest taki małe nacięcie, jakby znaczek i nie wiem w którą stronę ma być on skierowany, do tego ten sworzeń jest lekko pochylony względem osi i nie wiem jak ma to być skierowane
http://allegro.pl/sworzen...1563794097.html
coś w ten deseń tylko mój jest innej firmy ;)
czy ktoś już coś takiego wymieniał w T/T/Uno/Czymkolwiek?
dzięki za pomoc
Wysłany: 14-05-2011, 15:42
w wahaczach od T/T sworznie są niewymienialne ... tzn zaraz pewnie jakiś magik powie, że wymieniał :P
Świstak, tu masz poradnik z fotosami jak dokonać takiej operacji :P
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,276.html
http://naprawa-auta.wiesz...a-Poradnik.html
Wysłany: 14-05-2011, 17:17
operacja się udała ;) pacjent żyje i ma się dobrze, nic nie stuka nic nie puka, fura marzenie :D dzięki za podpowiedzi :)
pozdrawiam,
w T/T wymienia się to razem z wahaczem w niektórych uniakach też ale w moim z 96r jeszcze osobno, ładnie wszystko zeszło tylko potem był problem z przykręceniem tego bo tam stabilizator troche prężył ale dało radę, wsio gra jak złoto :)
a teraz lece pod prysznic i do mojej pani ;)
pzdr i jeszcze raz dzięki za pomoc ;)
Server uptime: 52 days
