Samochód wpada w drgania |
Autor |
NeckUno1
Wiek: 37 Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 35 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 15-05-2011, 13:20 Samochód wpada w drgania
Witam koledzy! Dawno tu nie pisałem, ale właśnie nastał czas gdy potrzebuję pomocy. Otóż mój Tipek wpada w drgania przy prędkości ok 50-60 km/h i wyżej. W praktyce wygląda to tak jakby koło latało na wszystkie strony. Ciężko jest mi znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy gdyż nie zauważyłem żadnych luzów na kołach, działo się to zarówno na kołach zimowych i letnich, dodam że są one na różnych felgach to skrzywienie bądź wyważenie odpada. Wahacze wymieniałem w grudniu to też raczej wątpliwe. Słychać w każdym razie stukanie w okolicach prawego koła na kostce brukowej i na dziurach. Teraz kwestia tego jak szybko i tanio znaleźć usterkę gdyż nie mam kasy żeby po kolei wszystko wymieniać. W czym może tkwić problem najprawdopodobniej? Z tego co zalazłem na forum to mogą być: amory, łożyska amorów, poduszki, końcówki drążków, łożyska... Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o wsparcie.
Pozdrawiam serdecznie! |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.6 monowstrysk Suite `93 + LPG,
Jest: Mazda 323F BJ 1.6 ZM Benzyna |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 15-05-2011, 13:25
NeckUno1 napisał/a: | Teraz kwestia tego jak szybko i tanio znaleźć usterkę |
Jedź na diagnostykę - to nie kosztuje wiele, a sporo może wyjaśnić. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
palidzojnt221
Wysłany: 15-05-2011, 14:17
spróbuj podnieść cały przód samochodu wsiadasz odpalasz 1,2,3 i słuchasz, tak albo wykluczysz albo sie upewnisz ze to łozyska |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 15-05-2011, 14:36
bicie na tarczach? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-05-2011, 14:40
W pierwszej kolejności należy sprawdzić wyważenie kół i upewnić się, że są dobrze przykręcone. Ale skoro piszesz, że to sprawdzałeś, to zainteresuj się łożyskami i piastami. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 15-05-2011, 15:01
zobacz czy amortyzator sie nie odkrecil lekko pod maska sa 3 sroby na klucz 13 |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 15-05-2011, 18:23
ubek napisał/a: | bicie na tarczach? |
No też mi coś tak mówi. Ja u siebie też to miałem.
-To nasila się przy hamowaniu?
-Masz tak też jadąc na luzie?
-Jadąc na biegu, gdy puścisz gaz to się nasila? |
NeckUno1
Wysłany: 15-05-2011, 18:27
kaminkrz napisał/a: |
Na diagnostyce to zapewne wyszło by sporo bolączek, wiek swoje robi
ubek napisał/a: | bicie na tarczach? | To znaczy chodzi o to czy tarcze są zdeformowane czy luźne? Sprawdzałem, ale się niczego również nie dopatrzyłem. Może gołym okiem nie widać.
palidzojnt221 napisał/a: | spróbuj podnieść cały przód samochodu wsiadasz odpalasz 1,2,3 i słuchasz, tak albo wykluczysz albo sie upewnisz ze to łozyska
| Spróbuję jak będę miał okazję podnieść auto.
jelcyn napisał/a: | W pierwszej kolejności należy sprawdzić wyważenie kół i upewnić się, że są dobrze przykręcone. Ale skoro piszesz, że to sprawdzałeś, to zainteresuj się łożyskami i piastami. | Koła są dobrze przykręcone, sprawdzałem kilka razy. Wyważenia nie sprawdzałem, ale przekładałem różne koła i problem pozostał.
MARIOVIRUS napisał/a: | zobacz czy amortyzator sie nie odkrecil lekko pod maska sa 3 sroby na klucz 13
| To niestety też już sprawdziłem, są dokręcone na maksa.
Jeżdżę już tak z tym ponad miesiąc, byłem raz u mechanika żeby mi sprawdził na kanale co się dzieje ale nic mądrego nie stwierdził, mówi że może krzywa opona lub złe wyważenie kół. Są jeszcze jakieś inne możliwości? Chyba odżałuję i pojadę na tą diagnostykę, ważne jest bezpieczeństwo a to mi się nie podoba, boję się rozwijać wyższych prędkości bo mogę zrobić tym krzywdę i sobie i innym.
** Dodano: 15-05-2011, 18:50 **
D@wIdS napisał/a: | ubek napisał/a: | bicie na tarczach? |
Nie ma znaczenia, zawsze jest tak samo. |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-05-2011, 19:12
Niestety wahacz odgrudnia mógł się już posypać. Wiem że to nie ma związku ze stukaniem z przodu, ale sprawdź jeszcze łożyska tylnych wahaczy. |
NeckUno1
Wysłany: 15-05-2011, 20:38
lynx napisał/a: | Niestety wahacz od grudnia mógł się już posypać. Wiem że to nie ma związku ze stukaniem z przodu, ale sprawdź jeszcze łożyska tylnych wahaczy. |
Te z tyłu wydają się być w porządku, koła stoją prosto. Kurcze jak kupiłem samochód to przez dwa lata jeździłem na tych wahaczach co były, nowe tak szybko by padły? Zresztą patrzyłem pod autem, tuleje wydają się być w porządku, sworznie też. |
Daniel75
Wiek: 37 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 41 Skąd: Warszawa Mokotów
Wysłany: 17-05-2011, 17:48
Jak masz alu to sprawdz pierscienie centrujace czy nie są za duże ja tak miałem wymieniłem pierscienie i wszystko jest ok |
_________________ Tipolotek 1.4 |
Wysłany: 17-05-2011, 18:41
jeśli stukanie występuje jakby pod pedałami lub nogami pasażera to do wymiany są gumy na drążku stabilizacyjnym, aczkolwiek bez wizyty na "trzepakach" czy tam mechanika, pytania typu "co mi stuka mi w zawieszeniu" są po prostu bez sensu.
odnośnie tych drgań :
-łożyska na kolumnie mcphersona raczej odpadają bo łupało by prze skręcaniu kołami.
-łożysk kół również bym nie podejrzewał
opisz dokładniej czy drgania występują na kierownicy czy na całej budzie. czy kiedy delikatnie hamujesz też ? czy kiedy auto leci na luzie też ?
p.s na początek jedź chłopie do jakiegoś warsztatu za sprawdzenie zawieszenie nikt nie weźmie więcej jak 30zł, a jeśli po badaniu umówisz się z tym mechanikiem na jakieś wymiany to nie weźmie nic za sprawdzenie |
