Podłączenie kabli do kostek od żarówek H4 |
svamp
Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 28-10-2007, 16:16 Podłączenie kabli do kostek od żarówek H4
Panowie w jaki sposób podłączyć trzy kable do kostki od żarówek H4? Jaki kolor kabla w które miejsce? Ostatnio wymieniałem kostki i chyba w złej kolejności przylutowałem kable do styków.
Układ styków kostki wygląda mniej więcej tak:
Przy okazji drugie pytanie, gdzie szukać błędu jeśli świeci mi się kontrolka podświetlenia tablicy rejestracyjnej na Electronic Checku, a samo podświetlenie działa poprawnie? |
_________________ Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91 |
polansky
Wysłany: 28-10-2007, 16:54
| svamp napisał/a: | | Przy okazji drugie pytanie, gdzie szukać błędu jeśli świeci mi się kontrolka podświetlenia tablicy rejestracyjnej na Electronic Checku, a samo podświetlenie działa poprawnie? |
Może masz zwarcie w Checku?
A nie masz przypadkiem wsadzonych jakichś diód do podświetlenia tablicy? |
svamp
Wysłany: 28-10-2007, 22:09
| polansky napisał/a: |
Co do diód nie sądzę, ja nic nie zmieniałem i poprzedni właściciel chyba też nie, bo podświetlenie tablicy wygląda raczej standardowo. Zajrzę jeszcze do środka, może coś przy stykach jest nie tak. |
Wysłany: 28-10-2007, 22:49
| Schemat kostki: |
svamp
Wysłany: 29-10-2007, 18:11
Miszko dzięki wielkie |
strugar
Wiek: 40 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 21 Skąd: dzierżoniów
Wysłany: 27-01-2009, 18:52
odświeżam temat
czy mógł bym poprosić o dokładnie który kabel i jaki kolor gdzie ma być podłączony mi po wlaczenu świateł mijana świecą się drogowe tylko słabo jak mijania a jak dam drogowe to świeca jakby mijania tylko bardzo mocno widać ze były zmieniane obie kostki i coś tam musi być zamotane dodatkowo rzazy się kontrolka od drogowych jak są włączone mijania
pomocy bo ja już zgłupiałem
kable maja kolory zielony(chyba) niebieski i czarny czarny to chyba masa a reszta? |
Wysłany: 27-01-2009, 19:06
| nie pamiętam kolorów ale jeśli pewien jesteś, że problem leży w kostce to skoro światła świecą to masa jest ok, a tylko kabel drogowych z mijankami zamień |
strugar
Wysłany: 27-01-2009, 19:12
| no możne by się i zgadzało ale u mnie czarny(ogólnie przyjęty w elektryce jako kolor przewodu masowego ) jest u góry kostki dlatego potrzebuje żeby ktoś sprawadzil jak to w innych tipo jest podlaczone |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-01-2009, 19:24
| jak masz miernik to sprawdź na tej zasadzie, że weźmiesz dwa przewody załóżmy czarny i niebieski, miernik włącz na woltomierz napięcia stałego 20V i przyłóż do kabelków jeżeli pomiar będzie bez minusa na początku to znaczy, że na tym przewodzie do którego przyłożyłeś czarny kabelek z miernika masz masę. |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 27-01-2009, 19:26
| o ile pamiętam, środkowy pin na żarówce to masa, a boczne to żarniki |
maniutek
Wysłany: 27-01-2009, 19:38
| Cytat: | | o ile pamiętam, środkowy pin na żarówce to masa, a boczne to żarniki | jak czytasz temat? wyzej Miszko podał mini schemacik....3 to masa....to jak srodkowy pin? nie wprowadzaj w blad....jakbym mial taki problem jak kolega, to pin 3 podlaczam prosto do - akumulatora....pozniej biore pierwszy lepszy kabelek (z kostki),wlaczam swiatla manetka i kabelek do ktoregokolwiek styku (1 lub 2)....samo wyjdzie, ktore kable sa ktore....nic trudnego....co do kolorystyki to roznie bywa, T/T to stare auta, wiec poprzedni wlasciciele z roznych powodow mogli wymieniac kable...badz tez auto jest po nieduzym dzwonie i blacharz wsadzil takie kolory kabli, jakie mial.....powodzenia z podlaczaniem
** Dodano: 27-01-2009, 19:43 **
jak kabelek masy zewrzesz z .... masa, to wiadomo, ze nic sie nie zaswieci....a pozostale dwa kabelki, to juz bedziesz widzial, ktory zarnik sie zaswiecil...powodzenia raz jeszcze, daj znac czy sie udalo.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 27-01-2009, 19:59
maniutek, sorki czytałem tylko dzisiejsze posty, po co właściwie te pytania skoro miszko schemat podał |
maniutek
Wysłany: 27-01-2009, 20:02
| spytaj sie piszacych te posty.....skoro macie schemat, wiecie juz wszytsko.....a tak jak wam napisalem, najproscie znalezc ktory kabel idzie do czego..... |
strugar
Wysłany: 27-01-2009, 22:16
dziekuje
jutro od rana się za to zabiorę i na pewno dam znać do czego doszedłem |
Wysłany: 27-01-2009, 23:57
strugar, jesli masz kable koloru zielony, niebieski,czarny to podłacz czarny pod pin nr 3 a tamte dwa tak jak kolega maniutek, pisze sprawdz |
strugar
Wysłany: 28-01-2009, 22:55
zrobiłem teraz świeca tak jak powinny ale jest mały problem na prawy reflektora nie dochodzi prąd do światła mijania prąd wychodzi z bezpiecznika(mierzyłem) ale nie dochodzi do kostki. nie moglem nigdzie znaleźć czy tipo ma osobne przekaźniki dla prawego i lewego światła mijania? poza tym małym drobiazgiem którym zajmę sie w piątek (bo mam wolne) wszystko działa jak powinno
dziękuje wszystkim za pomoc |
_________________ był 125p 80r, 89r, 82r
- Escort 1.4 95r
- Escort RS 2000 92r moja największa miłość
jest Fiat Tipo 1.4 power by weber carburator całkiem przyjemna zabawka
będzie BRAVO HGT lub FOCUS 2.0 ZETEC |
