Nie chce przełanczać z PB na LPG |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 48 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-03-2010, 19:28 Nie chce przełanczać z PB na LPG
Witam.
jak w temacie kiedy dodaje gazu to mi nie przeżuca na gaz tylko gaśnie.dopiero jak się zagrzeje to przełancza . |
_________________ maro.marek |
Wysłany: 02-03-2010, 21:08
| Instalacja (sterowanie) działa poprawnie bo przełącza na LPG. To jest standardowy problem na zimnym silniku. Możesz nieco zmniejszyć ten efekt (będzie się wcześniej dało przełączyć na gaz, ale ciągle od razu nie da rady) poprzez zwiększenie dawki gazu na śrubie regulacyjnej, ale jest ryzyko, że spalanie wzrośnie w kosmos. Przyczyną jest już wyeksploatowany parownik - na zimnym nie puszcza od razu LPG, dopiero jak będzie przez niego przepływał ciepły płyn chłodniczy to działa poprawnie. Lekarstwem będzie jego regeneracja - kompletny zestaw nowych (dobrych - nie najtańszych) membran, spuszczanie szlamu i dokładne czyszczenie. Ja też tak mam ale póki co nie ruszam, wolę przejechać pierwsze 2-3 kilometry na benzynie bo to i lepiej dla silnika. W lato kiedy temperatury będą wysokie to właściwie powinno to się znacznie polepszyć |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
