Problem z licznikiem
kamyk0077
Wysłany: 14-08-2011, 20:35   Problem z licznikiem
Mam taki problem z licznikiem a mianowicie to, że jak włączę światła to nie pokazuje mi się kontrolka od świateł tylko zapala się od świateł przeciwmgłowych i ogrzewanie szyby i do tego wskaźnik temperatury idzie na maxa. Jak świstała nie są włączone to temperaturę pokazuje normalnie. Wyciągnąłem licznik. Sprawdziłem ścieżki wszystkie i żadnego zwarcia nie robi. Więc co to może być pomocy/??? A jeszcze jeden problem jest taki, że jak się jedzie to pokazuję prędkość ale nie nalicza kilometrów na głównym liczniku i tym dolnym
Wysłany: 14-08-2011, 20:37
przeczyść masę :lalala: :lalala: :lalala:
kamyk0077 napisał/a:
zapewne mechanizm licznika nawalił
kamyk0077
Wysłany: 14-08-2011, 20:39
Luczu, Ale chodzi Ci o którą masę dokładnie?? A więc mechanizm może być do wymiany jak coś??
Wysłany: 14-08-2011, 20:40
masa na podłużnicy pod akumulatorem. A co do licznika - możesz go rozkręcić i zobaczyć co tam nie trybi ( dosłownie )
Wysłany: 14-08-2011, 20:41
kamyk0077, co do kontrolek to tak jak mówi Luczu, musi mieć gdzieś problem z masą na światłach i znajduje sobie przejście "na lewo" przez inne odbiorniki.
** Dodano: 14-08-2011, 21:42 **
masa na podłużnicy
a ja bym obstawiał raczej gdzieś na obwodzie świateł. Często problemem są tylne światła z zaśniedziałymi stykami
D@wIdS
Wysłany: 14-08-2011, 20:50
Jak coś mam licznik bez obrotka za 40zł oddam ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
kamyk0077
Wysłany: 14-08-2011, 21:00
Luczu, Masa jest na nowo podłączona. Tzn nowy kabel dawałem cały. Ale zobaczę te styki. Aha i dodam, że zakładałem inny licznik niż ten oryginalny. Ale patrzyłem po kablach po kolorach to jest wszystko to samo
Wysłany: 14-08-2011, 21:12
kamyk0077, na ogół jak ma się takie cyrki ze wskaźnikami to winna jest masa ... więc ... szukaj :D
kamyk0077
Wysłany: 14-08-2011, 21:40
Luczu, Ok będę szukał. Tylko najlepsze jest to, że zanim wymieniłem licznik na nowy wszystko chodziło hehe :D
Wysłany: 15-08-2011, 09:15
kamyk0077, jak te zabiegi z masa i stykami nie pomoga, a raczej nie pomoga to opcja jest taka jak Ci mowilem, tylko trzeba by tego postu poszukac bo ktos mial taki problem jak ty po wymianie licznika na licznik z innej wersji
kamyk0077
Wysłany: 15-08-2011, 20:28
ciechu, a masz może schemat instalacji od licznika 1.4 8V z obrotkiem i od 2.0 16V
Wysłany: 15-08-2011, 20:42
niestety nie mam, a w download tez nie znalazlem
kamyk0077
Wysłany: 16-08-2011, 20:20
ciechu, sprawdziłem pasę z przodu na podłużnicy i na światłach z tyłu i nadal to samo. Ale po dłuższej zabawie okazało się, że coś robi zwarcie na układzie scalonym na liczniku z tyłu. Bo ja włączę światła świeci mi się podgrzewani szyby i światła przeciwmgłowe. Jak włączę długie to gaśnie podgrzewanie szyby. Jak ja zgaszę to pali się kontrolka na nowo. Więc problem chyba tkwi w liczniku
MarcinRosoll
Wysłany: 13-02-2013, 00:19
Mam identyczny problem ! I wiadomo jak to naprawić ?? :doubt:
Wysłany: 13-02-2013, 06:31
Tak, Przywrócić poprawne zmasowanie instalacji elektrycznej. Czyli wyczyścić wszystkie punkty masowe, podkręcać. Poszukać przerwanych uszkodzonych przewodów masowych.
Server uptime: 17 days
