Schemat +porady
Caspa666
Wysłany: 06-02-2013, 16:01   Schemat +porady
Witam.
Buduję replikę Lotusa7 na bazie silnika od Forda Sierry 2.0 OHC i bardzo chciałbym zaadoptować do niego zegary DGT od Fiata Tipo.
Dziś zakupiłem takowe zegary (3szt) i po przejrzeniu forum wygrzebałem trochę info o nich (zegarach).
Pytania:
1.Czy łącząc odpowiednie piny z zegarów z odpowiednimi pinami czujników ma szanse to ruszyć czy idzie to wszystko przez komputer silnika?
(ciśnienie oleju, temperatura wody, poziom paliwa, światła, obrotomierz, prędkościomierz itd...)
2. Czy przy zastosowaniu impulsatora od tipo do skrzyni forda prędkość nie będzie przekłamywała?
3.Posiadacie dokładne schematy do samych zegarów? bardzo poproszę...
4. Czy da radę sprawdzić żarówki i wyświetlacze podając tylko "+" i "masę" na zegary i wcisnąć te 2 przyciski to testowania zegarów?
PS. Jeśli mieliście do czynienia z przekładką tych zegarów do innych aut mile widziane rady.
PS2. Ma ktoś może wtyczki do tych zegarów (z tego co u Was wyczytałem pasują od każdego Tipo) i zechciałby odsprzedać (wiem, umieszczę w dziale giełda;) )
palidzojnt221
Wysłany: 06-02-2013, 21:18
wrzuc zdjecia repliki bo mnie ciekawosc zrzera, chyba nie tylko mnie
shagger78
Wysłany: 07-02-2013, 15:12
Caspa666, napewno deska digital jest oddzielnym urzadzeniem nie zwiazanym w zaden sposob ze sterownikiem silnika i wykorzystuje oddzilene czujniki wiec podlaczenie nie bedzie wielkim klopotem majac oczywiscie schemat.Wystarczy podpiac zasilanie a pozniej sukcesywnie czujnik po czujniku.Obrotomierz bierze impulsy z cewki zaplonowej-ona ma specjalne wyjscie.Temperatura silnika z pomaranczowego czujnika na 1 pin.Znajdziesz go nie tylko w tipo ale rowniez w innych fiatach typu cc,sc,brawo,marea.Musisz znalezc schemat.Wtyczki ze zwyklego licznika ponoc nie pasuja.O szczegoly dopytaj kolege Lasgo07.Niedawno robil taka zamiane wiec pewnie wie wiecej.
Server uptime: 24 days
