Piszczy wspomaganie |
pawelF1
Wysłany: 12-10-2009, 16:44 Piszczy wspomaganie
| mam pytanie bo nei wiem czy to jest cos nie tak czy o co chdzi mianowicie jak skrecam maksymalnie kolami to mi wspomagani piszczy nie wiem dokladnie co al moze to byc pompa, nie ma zadnych zlyh objaw tego ale jednak piczy dodam ze wmienialem niedadno plyn we wspomaganiu |
polansky
Wysłany: 12-10-2009, 17:08
| Piszczy, bo przy maksymalnym skręceniu otwierają się zaworki przelewowe(bezpieczeństwa), żeby ciśnienie nie rozwaliło układu, a pompa pracuje wtedy na maksymalnej wydajności. |
Wysłany: 12-10-2009, 20:00
| pawelF1, nie widziałem tipo w którym by nie piszczało przy maksymalnym skręcie |
pawelF1
Wysłany: 13-10-2009, 10:21
| No chyb a ze tak, ze piszczy w kazdym tipo to ok bo mylalem ze tylko u mnie |
Wysłany: 13-10-2009, 11:26
| Z tego co pamiętam piszczy dlatego, że zawór zwrotny się otwiera przy maks. skręconych kołach i przeływający olej wydaje taki dźwięk. |
Wysłany: 13-10-2009, 11:28
| miszko, jak wychodziły z fabryki to też tak wyły ? Jakoś w innych autach z tamtych lat nie wyje aż tak .. |
engine16
Wiek: 44 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 21-10-2009, 08:32
o to to to u mnie tez tak piszczy ale w temprze i mi to wyglada ze ten dzwiek dochodzi jakos tak z hamulcy(no tam w okolicy nadkola )no itez nie wiem bo nie moge dokladnie okreslic skad to piszczenie jest,ale ucho drażni |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
Wysłany: 21-10-2009, 09:01
| engine16, ... i będzie piszczeć. Te modele już tak mają. Czasami pomaga wymiana płynu, a czasami wymiana sprawę pogarsza, więc jeśli daje się wytrzymać, to nic bym nie rył przy tym. Mi piszczało i w jednej i w drugiej Temprze. Przy skręcie do oporu. Jeździłem i jeżdżę z tym, bo w końcu jak często skręca się maksymalnie kołami? Przy zawracaniu i parkowaniu... |
engine16
Wysłany: 21-10-2009, 10:56
no niby AŻ TAK to mnie nie wk%$&#a bo tez nie zawsze piszczy,zwykle jak jest mokro,po deszczu albo jak jest parno(ogolnie wilgoc)bo np w lato rzadko kiedy piszczy,ale to nie tylko przy max skrecaniu,czasem tez np jak jest prosto,zalezy,kiedys dolewalem plynu do wsp i pomagalo a teraz to i to nie pomaga
przy okazji sprawdzania zawieszenia zapytalem sie mechanikow o w/w temat,a wiec to standard w tych fiatach,zawsze piszczalo,piszczy i bedzie piszczec |
MOJA BEEMKA |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-10-2009, 22:12
jak tylko kupiłem swoją pisk był niemożebny. Pomogła wymiana paska.
otwórz maskę i niech ktoś skręci do oporu i trzyma. Obserwuj jak się zachowuje wtedy pompa. Jeżli pompa się zatrzymuje to może pomóc wymiana paska. |
Wysłany: 22-10-2009, 22:17
Dobermannn, widać w Twoim przypadku piszczał ślizgający się pasek.W większości przypadków pisk dochodzi z pompy. Tak jak napisał miszko. Ale nie powiedziane, że engine16, nie ma takiego problemu jaki miałeś Ty |
engine16
Wysłany: 23-10-2009, 06:44
mi to piszczy gdzies,hmm? hamulce,uklad kierowniczy o te rejony ale dokladnie to nie wiem gdzie |
MOJA BEEMKA |
