centralny zamyka tylko przez drzwi kierwocy
Wysłany: 17-06-2010, 19:03   centralny zamyka tylko przez drzwi kierwocy
Siemano,
Borykam się z problemem w sumie dość dziwnym chyba ;)
Mam fabryczny centralny, kluczykiem zamykam sobie od kierowcy i jest git.
Zamek przestał chętnie zamykać, czuć było opór itd. wymieniłem na używkę.
Już po oględzinach było widać różnicę, chociażby po czystości zamka..
Ale do sedna.
Natchniony tematami o centralnym na pilota postanowiłem temat ogarnąć.
Ochoczo zabrałem się montażu wcześniej zakupionego sterownika, wsio podłączałem wg. schematu i... zonk.
Przy podłączeniu wszystkiego centralny się odzywa, ale jest klap..klap.. i drzwi otwarte.
Po odpięciu kabli od siłownika kierowcy naciskam przycisk na pilocie...klap...drzwi zamknięte. hmm..
Wciśnięcie dzyndzla, z podłączonym zamkiem, od strony kierowcy zamyka wszystkie drzwi, wciśnięcie dzyndzla od pasażera skutkuje zamknięciem jedynie tych drzwi.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co się rozchodzi?
Wysłany: 17-06-2010, 19:50
Raku napisał/a:
rozumiem, że kupiłeś centralkę z dwoma siłownikami master? Bo wygląda jakby nie ;D A jeżeli wlutowałeś się w centralkę seryjną to czyt kluczykiem możesz zamykać całe auto z 2 stron czy tylko z jednej?
Raku napisał/a:
wygląda jakby zamek od strony kierowcy nie ryglował zamka do końca. Masz zapewne podłączony centralkę pilota pod oryginalny sterownik centrala fiatowskiego?
Ja zrobiłem inaczej. Trochę więcej zabawy, ale nie miałem problemów w stylu "a żółty to do białego, czy niebieskiego?"
Założyłem centralkę od sterowania pilotem, podpiąłem zasilanie i założyłem siłownik master na drzwi kierowcy odpowiednio wyregulowując cięgno. Zabawy było może ze 20 min ze wszystkim (zdejmowanie tapicerki, ciąganie kabli i regulacja). Miałem jednocześnie jakby 2 centrale. Z kluczyka seryjny i zdalny, który otrzymując sygnał z pilota o zamykaniu/otwieraniu uruchamiał siłownik i zamykał drzwi kierowcy....jednocześnie uruchamiając central seryjny, który "widział" zamykające się drzwi kierowcy i sam zamykał resztę :)
Wysłany: 17-06-2010, 20:36
Tak, centralka fiatowska. Instalacja ori.
Kupiłem od stig.pl sterownik.
wg. załączonego opisu do naszych autek podłączyłem.
Wsio działa, ale jakby nie do końca.
No to też jest jakaś opcja, ale mocno na skróty..
Trochę nie mam pomysłu jak to ugryźć.
Wysłany: 18-06-2010, 09:15
Raku, Miałem identyczny problem. Otwieranie z kluczyka tylko od strony kierowcy. Od strony pasażera lub z pilota otwierał i zamykał od razu. Wymieniłem zamki kierowcy, pasażera - bez zmian. Ale widać było że problem leżał po stronie drzwi od kierowcy. Okazało się, że centralka walnięta, bo nie przekazywała sygnału do drzwi kierowcy, aby otworzyć/zamknąć je elektrycznie. Oczywiście mechanicznie (kluczykiem) można było otworzyć/zamknąć bez problemu. Tak więc stawiam na centralkę.
Wysłany: 18-06-2010, 12:17
Wczoraj o niej pomyślałem. Nawet wyjąłem ten szary duży 'przekaźnik' rozebrałem, ale śladów czegokolwiek nie znalazłem.
Skąd w razie co wziąć taką centralkę?
Wysłany: 18-06-2010, 14:18
Raku, zapewne z jakiegoś szrotu, albo popytaj w dziale sprzedam ;D Ale skoro fabryczny central zamyka z klucza to nie wiem czy to jego wina tak do końca :|
ciechu pisze o problemach natury elektrycznej, ale przecież tobie z kluczyka działa dobrze.
Wysłany: 18-06-2010, 15:34
mrk69, zamyka, ale tylko od strony kierowcy. Z klucza od strony pasażera jest efekt taki jak z pilota. Przyczyną jest to, że centralka nie podaje sygnału do zamka od kierowcy. Fabryczny fiatowski CZ jest tak skonstruowany, że jeżeli nie odbiera sygnału o poprawnym otwarciu lub zamknięciu zamków master, to wraca do poprzedniej pozycji. Miałem dokładnie taki sam problem i wymiana zamków (sprawnych) nie zmieniła nic. Pomagał mi w tym Marian (tato p_r_z_e_m_k_a) i doszliśmy na końcu do tego, że jedynie centralka może powodować takie efekty. Problem nie doczekał się w moim przypadku praktycznego rozwiązania, bo zaraz potem auto sprzedałem.
Wysłany: 18-06-2010, 15:38
No tak, zamyka jak się wciśnie dzyndzel i przez kluczyk.
Sprawdzę dziś co się dzieje przez zamknięcie drzwi pasażera kluczykiem, bo dzyndzlem zamyka tylko jedne drzwi.
Może to wina rzeczywiście 'przekaźnika' centralnego zamka...
Chociaż sterownik z pilotami wpięty jest w kabinie, na samym początku gdzie kable wchodzą do środka. I sygnał tam się pojawia do zamknięcia, nie wiem o co cho! :|
Mam jeszcze dwa auta z których mogę podmienić i zobaczyć czy coś się zmieni ;D
Tak czy siak jeśli to wina przekaźnika, to takowy chętnie bym nabył.
maniutek
Wysłany: 18-06-2010, 18:39
Moze byc centrala wlanieta - potwierdzam....a co jezeli poszedlbys na skroty i ciut prozaicznie,ale skoro od strony pasazera wszystko jest ok to nie mozesz przy centralce przewodow biegnacych na drzwi kierowcy rownolegle wpiac pod drzwi pasazera? wiem ze to polsrodek, ale skoro jest problem ze znalezieniem centralki....hmmm...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 19-06-2010, 11:07
Zamykanie od strony pasażera czy to dzyndzlem czy kluczykiem nic nie robi, tzn zamyka jedynie drzwi pasażera :lol:
Podmiana 'przekaźnika' niczego nie zmieniła.. zamyka tj. wyżej.
Później zerknę czy inny przekaźnik i sterownik z pilotami będzie działał, ale chyba wątpię.
Nie wiem, czy nie pozostaje mi pójść na skróty jak mrk69, i oszukać seryjny centralny.
Wysłany: 19-06-2010, 18:48
Raku, dodam od siebie ze tez miałem podobny problem... U mnie był taki motyw ze przed podłączeniem sterownika cz z pilotem wszystko działało ok ale po podpieciu sterownika całkowicie odcieło sterowanie z masterów. W sumie mi to nie przeszkadza bo w koncu nie po to zakładałem piloty zeby recznie zamykac ;)
Server uptime: 78 days
