ABS |
Misterny
Wiek: 33 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 66 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 12-12-2012, 20:41 ABS
| Hamulce w moim tipo na wolnych obrotach sa jak na zgaszonym silnniku trzeba deptać z całej siły ,na wysokich obrtach powyżej 2 tys jest ok. I jeszcze mi strzela jak działa abs tak trze grzechocze jak hamuje na śniegu nie ma hamuje auta musze biegami hamować .Co sie stało?? |
_________________ Tipo 1.8 ie silnik lancia:P |
Wysłany: 12-12-2012, 20:56
| Nie pali się kontrolka abs? |
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 20:59
| jak przekręcę kluczyk to sie swieci ,odpale silnik i gaśnie |
Wysłany: 12-12-2012, 21:13
| Czujniki dobre, pewnie pompa padła, albo sterownik, ale wtedy też by błąd wywaliło, zajrzał bym do pompy hamulcowej i serwa... |
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 21:20
kurde szkoda już grubsza naprawa.. |
Wysłany: 12-12-2012, 21:24
Misterny, najtaniej wywalić ABS |
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 21:37
abs dział ale strzela, bo podbija pedał na śliskiej nawierzchni co chwilke . Tylko najgorszy twardy pedał niby jakis zawór zwrotny albo przewód podciśnieniowy trzeba sprawdzić . Jak w zime teraz dam na luz jak jade i chce gwałtownie zachowawca to nie hamuje tylko podbija pedał do góry i tak (tryka w okolicy pompy) a na wysokich obrotach jak hamuje jest ok abs działa normalnie |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 13-12-2012, 12:38
| a serwo jest dobre??? może przewód od serwa jest nieszczelny? |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 15-12-2012, 17:36
| Sprawdź serwo lub przewód od serwa to element który odpowiada za wspomaganie hamulców najkrócej mówiąc , kiedy serwo nie działa hamulec jest twardy jak skała i mało skuteczny, zacznij od tego i napisz co dalej |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
