ABS
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 20:41   ABS
Hamulce w moim tipo na wolnych obrotach sa jak na zgaszonym silnniku trzeba deptać z całej siły ,na wysokich obrtach powyżej 2 tys jest ok. I jeszcze mi strzela jak działa abs tak trze grzechocze jak hamuje na śniegu nie ma hamuje auta musze biegami hamować .Co sie stało??
Tipo 1.8 ie silnik lancia:P
Wysłany: 12-12-2012, 20:56
Nie pali się kontrolka abs?
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 20:59
jak przekręcę kluczyk to sie swieci ,odpale silnik i gaśnie
Wysłany: 12-12-2012, 21:13
Czujniki dobre, pewnie pompa padła, albo sterownik, ale wtedy też by błąd wywaliło, zajrzał bym do pompy hamulcowej i serwa...
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 21:20
kurde szkoda już grubsza naprawa.. :sciana:
Wysłany: 12-12-2012, 21:24
Misterny, najtaniej wywalić ABS :P
Misterny
Wysłany: 12-12-2012, 21:37
abs dział ale strzela, bo podbija pedał na śliskiej nawierzchni co chwilke . Tylko najgorszy twardy pedał niby jakis zawór zwrotny albo przewód podciśnieniowy trzeba sprawdzić . Jak w zime teraz dam na luz jak jade i chce gwałtownie zachowawca to nie hamuje tylko podbija pedał do góry i tak :D (tryka w okolicy pompy) a na wysokich obrotach jak hamuje jest ok abs działa normalnie :x
palidzojnt221
Wysłany: 13-12-2012, 12:38
a serwo jest dobre??? może przewód od serwa jest nieszczelny?
robertRK
Wysłany: 15-12-2012, 17:36
Sprawdź serwo lub przewód od serwa to element który odpowiada za wspomaganie hamulców najkrócej mówiąc , kiedy serwo nie działa hamulec jest twardy jak skała i mało skuteczny, zacznij od tego i napisz co dalej
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Server uptime: 21 days
