Wskaznik paliwa |
Juves3690
Wiek: 36 Dołączył: 05 Sty 2010 Posty: 7 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-01-2010, 17:46 Wskaznik paliwa
Mam taki problem ze w Temprze 2.0 nie pokazuje mi sie na DGT ile mam paliwa. Czy jest mozliwosc ze z starego 1.6 (normalne zegary) wyciagne plywak ten czujnik i bd pasowal do 2.0 |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 11-01-2010, 17:53
U mnie tez nie pokazuje, czasem tylko jak cos mu odbije. I jezeli masz mało paliwa to nie bedzie pokazywał, jezeli ciagle tankujesz po 20-50 zł to nie bedzie podnosic sie kreska A jezeli masz duzo paliwa to wyciagnij pływak i go przeczyść, brud osadza sie na styku. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 11-01-2010, 19:37
| Dziąbal napisał/a: | | U mnie tez nie pokazuje, czasem tylko jak cos mu odbije. I jezeli masz mało paliwa to nie bedzie pokazywał, jezeli ciagle tankujesz po 20-50 zł to nie bedzie podnosic sie kreska |
A kolega chce sie dowiedziec dlaczego
| Juves3690 napisał/a: | | Czy jest mozliwosc ze z starego 1.6 (normalne zegary) wyciagne plywak ten czujnik i bd pasowal do 2.0 |
Oczywiscie, pływaki mają takie same |
Dziąbal
Wysłany: 11-01-2010, 20:13
| egon., ale to nie jest problem pływaka, chce uswiadomic kolege ;d |
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 12-01-2010, 06:38
| Dziąbal napisał/a: | | ale to nie jest problem pływaka, chce uswiadomic kolege ;d |
A niby czego, jak nie pokazuje ci poziomu paliwa (obojetnie ile go jest) to jest problem pływaka |
Dziąbal
Wysłany: 12-01-2010, 10:59
| egon., problem w tym ze kolega nie odpisał ile ma paliwa w zbiorniku, być moze to zbyt niski poziom. Jezeli ma full a nie pokazuje to zgadzam sie z Toba. |
Tipo 3D 1.8 |
