4,3 volta zamiast 5 V na czujnikach temperatury.
Robson
Wysłany: 17-06-2006, 20:06   4,3 volta zamiast 5 V na czujnikach temperatury.
Ktoś kiedys pisał o słabej masie w jakimś miejscu w samochodzie przez co miał niższ napięcie na czujnikach. Ja dzisiaj pomierzyłem i też jest spadek napięcia o dobre 0,7V a co wiadomo U/R=I i w ten sposób komputer ma błędny odczyt dotyczący temperatury silnika.
Jak ktoś wie gdzie szukać przyczyny spadku napięcia to proszę o info.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Wysłany: 17-06-2006, 20:48
jeśli sam czujnik jest OK to gdzie możesz szukać przyczyny... uszkodzone czy przetarte kable (hmmm... nigdy nie wiadomo, ale wątpię) a tak to połączenia w zasadzie; wtyczki, kostki i łączenai do mast autka; wszelkie przyśrubowania złącz kabla do blachy autka czu np gwinty od czujników czy śruby od kabli (końcówek) wkręcane do bloku silnika i stamtąd biorące masę...
Wysłany: 18-06-2006, 13:04
Ja też mam zaniżone napięcie na czujniku temperatury i nie wiem czego.Pasowało by to wyjaśnić.Najsłabsze miejsce jeśli chodzi o mase jest pod akumulatorem na podłużnicy.
Jadodada
Wysłany: 19-06-2006, 11:49
Robson
Najlepiej byłoby posiadać schemat instalacji elektrycznej.
Ja mierzyłem od akumulatora po kablach zasilających.
Na grodzi w komiorze silnika jest skrzynka plastykowa, do której schodzą się wszystkie przewody zasilające. W niej napięcie (złącze w skrzynce a masa) powinno być takie same jak na akumulatorze.
Jeżeli jest niższe to trzeba znaleźć przyczynę na złączach przewodów i w samych przewodach łączących akumulator, gdyż poprzez te przewody płynie prąd ładowania akumulatora z alternatora. Oznacza to , że akumulator jest ładowny przez alternator niżej o taki sam spadek napięcia jaki masz obecnie. Jeżeli usuniesz przyczynę spadku napięcia to akumulator będzie miał wyższe napięcie czyli będzie bardziej naładowany.
Server uptime: 4 days
