Tempra 1.6 gaźnik nie odpala |
damdi89
Wysłany: 26-02-2010, 16:55 Tempra 1.6 gaźnik nie odpala
Witam Wszystkich.
Mam pewnien problem, od jakiegos czasu nie moge odpalic tempry 1.6, nie jestem mechanikiem wiec kompletnie sie na tym nie znam ale cos zaniepokoilo moja uwage po podniesieniu maski, wisi tam jakis wezyk i czy to moze byc przyczyna nie odpalania
Wysłany: 26-02-2010, 17:06
damdi89, koniecznie zreperuj ten wężyk/załóż nowy. Jeżeli nie pomoże zobaczymy co dalej |
damdi89
Wysłany: 26-02-2010, 17:28
| a od czego on jest?, i jak go podłączyć, i czy powinna odpalić bez tego wężyka ? |
damdi89
Wysłany: 26-02-2010, 17:36
Wysłany: 26-02-2010, 17:54
damdi89, gdzie Ty masz odme ? |
damdi89
Wysłany: 26-02-2010, 17:57
a ktore to ?
** Dodano: 26-02-2010, 18:00 **
Pewnie chodzi o wezyk nachodzacy na ta metalowa pokrywe, to ten wezyk sciagnolem jak robilem zdjecie |
Wysłany: 26-02-2010, 18:19
| Foto trochę nie wyraźne ale tak to powinno być połączone. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
damdi89
Wysłany: 26-02-2010, 18:26
Wysłany: 26-02-2010, 18:37
| damdi89 napisał/a: | | a od czego on jest?, i jak go podłączyć, i czy powinna odpalić bez tego wężyka ? |
Wężyk ten jest od zubożenia mieszanki podczas hamowania silnikiem przy włączonym ssaniu.
Generalnie bez tego wężyka samochód powinien zapalić, ale każda nieszczelność w podciśnieniach ma negatywny wpływ na pracę gaźnika. Jak nie chcesz robić tego tak jak ma być to przynajmniej zatkaj króciec w dolnej części gaźnika, żeby nie brał lewego powietrza. |
damdi89
Wysłany: 26-02-2010, 18:49
własciwie to tak mjałem zrobione....ale ciekawi mnie ze mechanik który to robił podłączył węzyk który idzie od tyłu gaznika(ten cieniutki )podłączył do tego podcisnieniowego odcinacza czemu to mjało słuzyć? tego niewiem.zapomniałem dodać na początku ze podczas próby odpalania bardzo śmierdzi benzyną ....rozrusznik kręci jak szalony a autko i tak nie odpala.....jezeli bez posłączenia ej rurki powinien odpalic to niewiem czemu niechce tego zrobić bardziej bym się skóaniał do uszkodzenia cewki,aparatu zapłonowego lub madułu elektronicznego.Sam juz niewiem,chyba jutro go odcholuje do mechaniora.....chyba ze na cos jeszcze wpadne |
