Nadszedł czas na wymianę łożysk |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-10-2010, 18:39 Nadszedł czas na wymianę łożysk
Witam serdecznie.
Niestety moje tylne łożyska już dogorywają. Jako, że ja jeszcze ich nie zmieniałem to nie wiem jak się zabrać. (ojciec kiedyś robił ale nie pamieta)
Czy ktoś może podać link do np allegro do łożysk?
rozumiem ze z tylu konieczna jest wymiana z piastą?
Ciężko zrobić to samemu? |
PEUGEOT??? |
Rajek
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
Wysłany: 25-10-2010, 19:05
| pisario napisał/a: | | Czy ktoś może podać link do np allegro do łożysk? |
Proszę bardzo : http://moto.allegro.pl/pi...1271893761.html
| pisario napisał/a: | | rozumiem ze z tylu konieczna jest wymiana z piastą? |
Tak - łożysko jest zintegrowane z piastą |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
[b]FIAT TIPO 1.4i.e. DGT 1990r. |
Wysłany: 26-10-2010, 09:06
| dzięki, ale jak z wymianą? Szukać mechanika czy robić samemu? |
PEUGEOT??? |
Mosior
Wysłany: 27-10-2010, 12:13
pisario, zrobisz sam. Ja robiłem.
Jeden wahacz robiłem wcześniej bo tak wyło i zmieniałem piastę (wraz z łożyskiem) na samochodzie.
Odkręcasz nakrętkę piasty od tyłu i ją wybijasz. Najtrudniejsze jest właśnie wybicie bo trzeba ciężki młotek a bez kanału to się trzeba trochę poczołgać..ale wyjdzie.
Drugi robiłem już na warsztacie razem z łożyskowaniem. Wówczas to jest bajka. Zakładasz w imadło i minuta roboty. |
Wysłany: 27-10-2010, 23:56
Wszystko tak bajecznie brzmi mam dostep do kanalu imadla i calej reszty. ciekaw jestem jak w rzwczywistosci...
Czy ktos sie orientuje ile standardowo mech. moze wziac za ta operacje? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 27-10-2010, 23:57
pisario, podejrzewam, że 100 za 2 strony |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 27-10-2010, 23:58
Hmm oby w Wawie tyle chcieli... skoro za wymiane pompy wody chca 170 (bez pompy) |
PEUGEOT??? |
pisario, jeśli chodzi o wawe to inna sprawa |
Wysłany: 28-10-2010, 08:12
| pisario, Tobie chyba chodzi o wymianę łożyska koła? Bo widzę, że Mosior tłumaczy Ci jak wymieniał łożyska wahaczy. Przy wymianie łożyska/piasty koła tylnego nie ma zbyt wiele roboty. Ściągasz koło, bęben/tarcze, odkręcasz nakrętkę od wewnętrznej strony (ja chyba miałem na klucz 32, ale są chyba dwa rodzaje. Koniecznie oczkowy klucz). A reszta już w zależności od stopnia zapieczenia. Albo odkręcisz bez większych problemów, albo za pomocą drąga. Potem wybijasz od wewnątrz ośkę. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić gwintu. Jak ośka wyjdzie, to wtedy zdejmujesz piastę już od przodu. I zabierasz się za montaż nowej w odwrotnej kolejności. |
Wysłany: 28-10-2010, 10:08
tak.. chyba masz racje. o to chodzilo no coz.. sprawdze |
PEUGEOT??? |
Mosior
Wysłany: 03-11-2010, 15:27
tłumaczyłem wymianę piasty... przecież wyraźnie napisałem że odkręcasz nakrętkę piasty... itd.
Prosta robota i nie ma niespodzianek. Jak pisałem, wymieniłem sobie obie i jedyna trudność to trzeba dość długo i ostrożnie pukać młotkiem i uważać aby gwintu śruby mocującej piaste nie sklepać bo tej śruby nie ma w zestawie.
Łożyska wahacza też robiłem (w lipcu) i to jest przej.... robota bo jak nie ruszane od nowości to na 90% nie da się już wybić śruby.. można sobie jednak poradzić i opisałem w innym poście jak to się robi.
ja tam wolę sam bo mechanicy się rzadko starają a tak wiem co i jak mam zrobione |
Wysłany: 03-11-2010, 20:38
| Mosior napisał/a: | | Prosta robota i nie ma niespodzianek | tutaj można by się kłócić. Robiłem to w dwóch swoich temprach. W pierwszej problemów nie było wcale. W drugiej problemem było odkręcenie zapieczonej nakrętki, ale także śruby/ośki. W pierwszej wymiana trwała godzinę z piwkiem. W drugiej zeszedł cały dzień. 2 godziny pukania, potem znalezienie tokarza, który nagwintuje na nowo ośkę i zamontowanie wszystkiego z powrotem.
| Mosior napisał/a: | | Odkręcasz nakrętkę piasty od tyłu i ją wybijasz. | nakrętki piasty się nie wybija tylko ściąga bez problemu po jej odkręceniu |
jacplac2
Wiek: 35 Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 61 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 03-11-2010, 20:45
Jak się ma dostęp do narzędzi to nie ma problemu . Godzina 2 strony przód i tył |
Wysłany: 03-11-2010, 20:57
| jacplac2 napisał/a: | Jak się ma dostęp do narzędzi to nie ma problemu . Godzina 2 strony przód i tył |
jacplac2, chyba kpisz sobie |
kamilsitek1983
Wysłany: 03-11-2010, 21:13
raczej nie realne w godzine kolego...sam pomyśl.. |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 03-11-2010, 23:05
tymbardziej na oryginalnym podnosniku na kolumnowym moze bys sie w 2 wyrobił jak juz to rozbierałes kilka razy bo jak pierwszy raz to ani w 3 sie nie wyrobisz |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-01-2011, 22:29
podpinam się pod temat.
Czy jest różnica w średnicach łożysk w 1.6; 1.8 i 2.0 ????
Czy są dostępne zestawy wraz z czopem wahacza ???
Jakby były a nie chciały wyjść to bym to po prostu upie...... i po sprawie. |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 07-04-2011, 22:45
pisario, i jak wymiana?? wiem że odgrzewam, ale chciałbym zapytać jak Ci poszło? dałeś radę sam? Masz jakieś foto i uwagi bądź rady?
U mnie prosi się lewa strona o wymianę, więc pytam. |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
Wysłany: 08-04-2011, 01:22
Kolego, wiecej gadania niz roboty. Robilem to z kumplem, ale sam dalbym rade. We dwoch latwiej napewno
Zaopatrz sie w ten duzy ampul do piast. Rano moge sprawdzic jaki rozmiar i w gruncie rzeczy tyle. Dluga rura i odkrecasz. Nawet bez zdejmowania bebechow bembnow. Sam "klosz" wystarczy. Bardzo istotne, aby odpowiednio skontrowac tylni wahacz jak bedziesz od wewnatrz napieprzal mlotem zeby wyszlo. Bo jesli tego nie zrobisz to podobnie jak ja dobijesz lozyska wahaczy... |
PEUGEOT??? |
yeah90
Wysłany: 08-04-2011, 21:17
| pisario napisał/a: | | skontrowac tylni wahacz |
tzn????
chodzi o to zeby drgania z "walenia" się na niego nie przenosiły?
Bo nie wiem czy dobrze rozumiem :/ |
kamilsitek1983
Wysłany: 08-04-2011, 21:31
PISARIO,miałes tyle siły by dobić łożyska wachaczy? |
Wysłany: 08-04-2011, 23:12
yeah dokladnie o to chodzi. Zaprzec to o sciane czy cos.
Nie jest trudno je dobic... W moim przypadku wybiciu piast towarzyszylo walenie 5kg mlotem wiec wiecie sila dosc duza.. |
PEUGEOT??? |
