[Benzyna] wałek
kamyk0077
Wysłany: 30-10-2012, 22:40   [Benzyna] wałek
Witam. Mam takie pytanie. Czy wałek rozrządu z 1.4 ie jest taki sam jak w 1.6ie. Mam cały silnik z 1.6 ale różnica jest taka, że wałek jest krótszy dlatego, że u mnie idzie do aparatu zapłonowego a tam jest zaślepione i sama cewka na 4 kable idą. No i czy po zmianie głowiczki z wałkiem, który mam z aparatem zapłonowym będzie wszystko śmigać
flor16
Wysłany: 31-10-2012, 19:07
jak zmienisz całą głowiczkę to na moje oko powino wszystko pasować jak złoto
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
brynol69
Wysłany: 31-10-2012, 21:51
nie jestem pewny na 100% ale wałki powinny różnić się wziosem a może nawet czasami otarcia zaworów. Jeżeli masz gaźnik to łatwo się to podreguluje ale przy wtrysku może być gorzej. Tak czy inaczej może zmienić się charakterystyka a już na pewno wolne obroty.
Tune Hard Go Pro
Server uptime: 17 days
