[Benzyna] wałek |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 30-10-2012, 22:40 [Benzyna] wałek
| Witam. Mam takie pytanie. Czy wałek rozrządu z 1.4 ie jest taki sam jak w 1.6ie. Mam cały silnik z 1.6 ale różnica jest taka, że wałek jest krótszy dlatego, że u mnie idzie do aparatu zapłonowego a tam jest zaślepione i sama cewka na 4 kable idą. No i czy po zmianie głowiczki z wałkiem, który mam z aparatem zapłonowym będzie wszystko śmigać |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-10-2012, 19:07
| jak zmienisz całą głowiczkę to na moje oko powino wszystko pasować jak złoto |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 31-10-2012, 21:51
| nie jestem pewny na 100% ale wałki powinny różnić się wziosem a może nawet czasami otarcia zaworów. Jeżeli masz gaźnik to łatwo się to podreguluje ale przy wtrysku może być gorzej. Tak czy inaczej może zmienić się charakterystyka a już na pewno wolne obroty. |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
