skąd cieknie?
brodwey
Wysłany: 20-10-2012, 18:38   skąd cieknie?
proszę o rade skąd to cieknie z uszczelniacza skrzyni?http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0015628.jpghttp://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0015629.jpg
m.m1981
Wysłany: 20-10-2012, 18:58
mi to wygląda na to że cieknie Ci z pod zapłonu
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
brodwey
Wysłany: 20-10-2012, 19:03
** Dodano: 20-10-2012, 20:05 **
aparat zapłonowy suchy jest :(
palidzojnt221
Wysłany: 20-10-2012, 20:27
według mnie to leci z pokrywy zaworów
Mosior
Wysłany: 20-10-2012, 21:21
brodwey, jak wyciek jest enigmatyczny to umyj olej i zobaczysz na czystym silniku skąd leci jak na dłoni...
Qmaty
Wysłany: 21-10-2012, 22:36
Cieknie Ci z aparatu zapłonowego musisz go całego wykręcić,jest przykręcony trzema nakrętkami i wymienić oring który to wszystko uszczelnia.Mnie kosztował całe 1.5 zeta,mają w każdym motoryzacyjnym.Przy wykręcaniu go zapamiętaj położenie palca rozdzielacza żeby złożyć go w tej samej pozycji.
brodwey
Wysłany: 22-10-2012, 05:32
Qmaty napisał/a:
ok dzisiaj wróce z roboty to sprawdzę to
** Dodano: 04-11-2012, 17:44 **
a wiec jednak cieknie spod aparatu zapłonowego z tej pierwszej uszczelki od strony wałka i z tej drugiej bliżej kopułki i mam pytanie jeżeli odkręce casły aparat to nic nie przestawie w zaplonie?
** Dodano: 04-11-2012, 19:18 **
