ręczny HELP ; ( |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 09-12-2011, 15:00 ręczny HELP ; (
Chłopaki poratujcie ; / Stoję dziś na światłach w drodze do szkoły, zaciągam ręczny a tu nagle jak nie zerwało do góry ; / co pokazują zrobione zdjęcia. Próbowałem ponownie naciągnąć linkę nie pomogło, jakby miała luz. Czy to oznaki zerwanej linki, a może coś jeszcze jakieś inne objawy ?
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 09-12-2011, 15:02
ze tak powiem niech się znawcy wypowiedzą, ale jak coś to mam ten cały mechanizm z tempry puszcze tanio. |
Wysłany: 09-12-2011, 15:50
maxi, nie ma co być znawcą zerwałeś linkę tyle widać to nawet na fotkach jak ładnie luźno się ułożyła, nie mówiąc już ze ręczny zdjąłeś zębatki obstawiam linkę środkowa z metalowym łącznikiem na dwie kolejne linki. Najpewniej puściło waśnie na tym łączniku. Jest jeszcze opcja ze miałeś tyle pary w łapie że zaciągając ręczy przyciągnąłeś do siebie tylną belkę hehehe oczywiście żart |
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:11
| JAM_BELFEGOR, nie no Tipek śmiga, tak więc belka jest na swoim miejscu, źle nie jest hehehe ; D niezły ubaw mam, jak znajomi się ładują. Teraz moje kolejne pytanie ; D . Czy wystarczy, że zakupię linkę widoczną na tym zdjęciu, czy zerwały się również o których piszesz ' linkę środkowa z metalowym łącznikiem na dwie kolejne linki ' ? Jak ponownie założyć ręczny na zębatkę i co muszę zdemontować by dojść z tym do ładu, a mianowicie jak się do tego dobrać ? |
Wysłany: 09-12-2011, 18:28
O ile miałeś wcześniej ręczny na oba tylne koła to kup tylko linkę środkową Przy wymianie trzeba się troszkę pogimnastykować pod autem
Fiat Marea 1.9 jtd |
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:33
| Kajlon, czyli wychodzi na to, iż bez kanału się nie obejdzie ? |
Wysłany: 09-12-2011, 18:35
maxi, ja to opanowałem bez kanału ale z najazdami wpełzasz pod samochód to szybko dojdziesz jak wymienić linkę |
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:40
| Kajlon, wiesz może jeszcze jako ponownie założyć ręczny na zębatkę, o czym pisał JAM_BELFEGOR. |
Wysłany: 09-12-2011, 18:43
Z tym trzeba będzie pokombinować Wcisnąć guzik z tęcznego i może podważyć śrubokrętem tą stopkę, która się zazębia na tzw. grzebieniu |
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:52
| Aha, ok ; ) no nic problemem zajmę się po świętach, poczekam jeszcze na wypowiedź JAM_BELFEGOR. Bo pierwszy raz mi się tak zdarzyło, dlatego pytam co i jak. |
Wysłany: 09-12-2011, 20:40
| maxi, ja w sumie nie ma co pisać wujek Kajlon, wszystko ci pięknie wytłumaczył. Mogę dodać że z nim kupisz jakkolwiek linkę weź latarkę i kuknij pod auto czy nasza teoria jest słuszna. Bo może zerwały się linki końcowe co jest raczej mało prawdopodobne by pościły jednocześnie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Polecam linki linex'u dobre i tanie http://www.linex.com.pl/pl/index.php |
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 21:43
Dzięki za szybką odpowiedź panowie ; ) Mam nadzieje, że po świętach się z tym wszystkim uporam, dam znać czy dałem rade |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 09-12-2011, 21:44
| wez sobie popatrz dokladnie bo nie jest tak na 100%pewne ze ta srodkowa linka poszła ja w lancii (reczny jest tak samo jak w tipo linka srodkowa i dwie końcowe) mialem tak ze poszła jedna z linek końcowych a objawy były takie same jak u Ciebie ze dzwignia poszła tak wysoko.Wiec moja rada jest taka zanim do sklepu po linke to najpierw pod auto i obadać co się urwalo |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 23:13
| m.m1981, jasne bez gruntownego przeglądu się nie obejdzie ; ) |
