ręczny HELP ; (
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 15:00   ręczny HELP ; (
Chłopaki poratujcie ; / Stoję dziś na światłach w drodze do szkoły, zaciągam ręczny a tu nagle jak nie zerwało do góry ; / co pokazują zrobione zdjęcia. Próbowałem ponownie naciągnąć linkę nie pomogło, jakby miała luz. Czy to oznaki zerwanej linki, a może coś jeszcze jakieś inne objawy ?
Uploaded with ImageShack.us
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 09-12-2011, 15:02
ze tak powiem niech się znawcy wypowiedzą, ale jak coś to mam ten cały mechanizm z tempry ;) puszcze tanio.
Wysłany: 09-12-2011, 15:50
maxi, nie ma co być znawcą zerwałeś linkę tyle widać to nawet na fotkach jak ładnie luźno się ułożyła, nie mówiąc już ze ręczny zdjąłeś zębatki :lalala: obstawiam linkę środkowa z metalowym łącznikiem na dwie kolejne linki. Najpewniej puściło waśnie na tym łączniku. Jest jeszcze opcja ze miałeś tyle pary w łapie że zaciągając ręczy przyciągnąłeś do siebie tylną belkę :lol: hehehe oczywiście żart :>
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:11
JAM_BELFEGOR, nie no Tipek śmiga, tak więc belka jest na swoim miejscu, źle nie jest hehehe ; D niezły ubaw mam, jak znajomi się ładują. Teraz moje kolejne pytanie ; D . Czy wystarczy, że zakupię linkę widoczną na tym zdjęciu, czy zerwały się również o których piszesz ' linkę środkowa z metalowym łącznikiem na dwie kolejne linki ' ? Jak ponownie założyć ręczny na zębatkę i co muszę zdemontować by dojść z tym do ładu, a mianowicie jak się do tego dobrać ?
Wysłany: 09-12-2011, 18:28
O ile miałeś wcześniej ręczny na oba tylne koła to kup tylko linkę środkową :) Przy wymianie trzeba się troszkę pogimnastykować pod autem 8)
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:33
Kajlon, czyli wychodzi na to, iż bez kanału się nie obejdzie ?
Wysłany: 09-12-2011, 18:35
maxi, ja to opanowałem bez kanału ale z najazdami :) wpełzasz pod samochód to szybko dojdziesz jak wymienić linkę :lol:
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:40
Kajlon, wiesz może jeszcze jako ponownie założyć ręczny na zębatkę, o czym pisał JAM_BELFEGOR.
Wysłany: 09-12-2011, 18:43
Z tym trzeba będzie pokombinować :) Wcisnąć guzik z tęcznego i może podważyć śrubokrętem tą stopkę, która się zazębia na tzw. grzebieniu 8)
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 18:52
Aha, ok ; ) no nic problemem zajmę się po świętach, poczekam jeszcze na wypowiedź JAM_BELFEGOR. Bo pierwszy raz mi się tak zdarzyło, dlatego pytam co i jak.
Wysłany: 09-12-2011, 20:40
maxi, ja w sumie nie ma co pisać wujek Kajlon, wszystko ci pięknie wytłumaczył. Mogę dodać że z nim kupisz jakkolwiek linkę weź latarkę i kuknij pod auto czy nasza teoria jest słuszna. Bo może zerwały się linki końcowe co jest raczej mało prawdopodobne by pościły jednocześnie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Polecam linki linex'u dobre i tanie http://www.linex.com.pl/pl/index.php
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 21:43
Dzięki za szybką odpowiedź panowie ; ) Mam nadzieje, że po świętach się z tym wszystkim uporam, dam znać czy dałem rade :lol:
m.m1981
Wysłany: 09-12-2011, 21:44
wez sobie popatrz dokladnie bo nie jest tak na 100%pewne ze ta srodkowa linka poszła ja w lancii (reczny jest tak samo jak w tipo linka srodkowa i dwie końcowe) mialem tak ze poszła jedna z linek końcowych a objawy były takie same jak u Ciebie ze dzwignia poszła tak wysoko.Wiec moja rada jest taka zanim do sklepu po linke to najpierw pod auto i obadać co się urwalo
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
maxi
Wysłany: 09-12-2011, 23:13
m.m1981, jasne bez gruntownego przeglądu się nie obejdzie ; )
