Podświetlenie przycisków el.szyb
HDI
Wysłany: 26-04-2007, 14:09   Podświetlenie przycisków el.szyb
panowie szybkie pytanie jaka jest żarówka do podświetlenia przycisków od sterowania elektryczna szyba?
KRT
Wysłany: 26-04-2007, 14:24
A to się świeci ja nawet nigdy niezwróciłem uwagi :-s dzisiaj aż to sprawdze #-o
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
polansky
Wysłany: 26-04-2007, 14:36
KRT napisał/a:
Może Ci się nie świecić tak jak u mnie :( Muszę kiedyś to rozbebeszyć i sprawdzić czy to spalone żarówki czy ich po prostu tam nie ma :D
A co do samych żarówek, to już gdzieś pisali o tym na forum, że zdaje się są takie jak były przy podświetleniu w starszych radiach, ale jak się dokładnie nazywa ten typ żarówek to nie wiem.
Lamie
Wysłany: 26-04-2007, 14:42
w downloadzie jest poradnik jak wymienić tą żarówkę lub umieścić. ale te nie pisze jaka ma być żarówka .
Digital to je to :D
Wysłany: 26-04-2007, 15:28
HDI, to jest żaróweczka wyglądająca jak dioda,na 12 v,w elektronicznym sklepie powiedz to ci taka dadzą 8)
Wysłany: 26-04-2007, 17:00
Takie żaróweczki są do podświetlania paneli w radiach samochodowych.Jest to samo szkiełko z nóżkami które się lutuje do płytki,lub do folii z nadrukowanymi ścieżkami jak to ma miejsce w przyciskach do szyb.
Wymieniałem pół roku temu i już żadna nie świeci.Będzie mi się chciało to zamontuje tam zielone diody,to będzie spokój.
Wysłany: 26-04-2007, 19:49
ZielonyTBG napisał/a:
zamontowałem i już 2 razy zmieniałem... nie wiem dlaczego ale przepalają się...
slavol
Wysłany: 26-04-2007, 22:01
konikks, a rezystor dałeś???
Wysłany: 27-04-2007, 05:52
1,2W
Lamie
Wysłany: 27-04-2007, 08:06
slavol napisał/a:
a gdzie go trzeba dać :P ? bo miejsca to tu nie ma dużo
Digital to je to :D
Wysłany: 27-04-2007, 12:46
w sumie diody miałem na 12V. ja wiem czy powionien być rezystor? :roll:
a miejsca na opornik tam nie ma !! ledwo dioda wchodzi i to spiłowana!
Wysłany: 27-04-2007, 14:21
konikks, ja tak samo,odlutowałem stare,wstawiłem nowe , założyłem kapturki i świeci,na początku tez myślałem o diodach,ale gdzie je umieścić razem z tym rezystor,to już nie nie wiem :sciana: ,jest za mało miejsca moim zdaniem 8)
polansky
Wysłany: 01-05-2007, 15:45
No właśnie wczoraj się zmobilizowałem i rozbebeszyłem to ustrojstwo, wstawiłem nowe żarówki od jakiegoś radia co leżały w domu, troszkę większe od tych co były, ale się zmieściły :D I od razu lepiej.
W nocy ślicznie świeci :D Zobaczymy jak długo.
Ja tam już się przyzwyczaiłem i wiem gdzie są klawisze do szyb, ale zawsze jak kogoś wiozę wieczorem to szuka gdzieś po drzwiach. Mam nadzieję, że teraz nie będzie musiał szukać :P
darek1252
Wysłany: 18-08-2007, 18:12
grabarz napisał/a:
Te żarówki zamieniłem na diody. Rezystor musiałem wcisnąć w jakąś szczelinę w obudowie przełącznika. Robiłem to już sporo czasu temu i nie pamiętam dokładnie ale udało się i wszystkoa działa. Zrobię fotę to prześlę.
Było: TIPO 1.8ie - Jest: Brava 1.2
