Podświetlenie przycisków el.szyb |
HDI
Wysłany: 26-04-2007, 14:09 Podświetlenie przycisków el.szyb
| panowie szybkie pytanie jaka jest żarówka do podświetlenia przycisków od sterowania elektryczna szyba? |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 26-04-2007, 14:24
A to się świeci ja nawet nigdy niezwróciłem uwagi :-s dzisiaj aż to sprawdze |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
polansky
Wysłany: 26-04-2007, 14:36
| KRT napisał/a: | A to się świeci ja nawet nigdy niezwróciłem uwagi :-s dzisiaj aż to sprawdze |
Może Ci się nie świecić tak jak u mnie Muszę kiedyś to rozbebeszyć i sprawdzić czy to spalone żarówki czy ich po prostu tam nie ma
A co do samych żarówek, to już gdzieś pisali o tym na forum, że zdaje się są takie jak były przy podświetleniu w starszych radiach, ale jak się dokładnie nazywa ten typ żarówek to nie wiem. |
Lamie
Wiek: 39 Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 18 Skąd: Bytom
Wysłany: 26-04-2007, 14:42
| w downloadzie jest poradnik jak wymienić tą żarówkę lub umieścić. ale te nie pisze jaka ma być żarówka . |
_________________ Digital to je to |
Wysłany: 26-04-2007, 15:28
HDI, to jest żaróweczka wyglądająca jak dioda,na 12 v,w elektronicznym sklepie powiedz to ci taka dadzą |
Wysłany: 26-04-2007, 17:00
Takie żaróweczki są do podświetlania paneli w radiach samochodowych.Jest to samo szkiełko z nóżkami które się lutuje do płytki,lub do folii z nadrukowanymi ścieżkami jak to ma miejsce w przyciskach do szyb.
Wymieniałem pół roku temu i już żadna nie świeci.Będzie mi się chciało to zamontuje tam zielone diody,to będzie spokój. |
Wysłany: 26-04-2007, 19:49
| ZielonyTBG napisał/a: | | Będzie mi się chciało to zamontuje tam zielone diody,to będzie spokój |
zamontowałem i już 2 razy zmieniałem... nie wiem dlaczego ale przepalają się... |
HAM RADIO |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 26-04-2007, 22:01
| konikks, a rezystor dałeś??? |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 27-04-2007, 05:52
| Cytat: | | w downloadzie jest poradnik jak wymienić tą żarówkę lub umieścić. ale te nie pisze jaka ma być żarówka . |
1,2W |
Lamie
Wysłany: 27-04-2007, 08:06
| slavol napisał/a: | | konikks, a rezystor dałeś??? |
a gdzie go trzeba dać ? bo miejsca to tu nie ma dużo |
Wysłany: 27-04-2007, 12:46
w sumie diody miałem na 12V. ja wiem czy powionien być rezystor?
a miejsca na opornik tam nie ma !! ledwo dioda wchodzi i to spiłowana! |
HAM RADIO |
Wysłany: 27-04-2007, 14:21
konikks, ja tak samo,odlutowałem stare,wstawiłem nowe , założyłem kapturki i świeci,na początku tez myślałem o diodach,ale gdzie je umieścić razem z tym rezystor,to już nie nie wiem ,jest za mało miejsca moim zdaniem |
polansky
Wysłany: 01-05-2007, 15:45
No właśnie wczoraj się zmobilizowałem i rozbebeszyłem to ustrojstwo, wstawiłem nowe żarówki od jakiegoś radia co leżały w domu, troszkę większe od tych co były, ale się zmieściły I od razu lepiej.
W nocy ślicznie świeci Zobaczymy jak długo.
Ja tam już się przyzwyczaiłem i wiem gdzie są klawisze do szyb, ale zawsze jak kogoś wiozę wieczorem to szuka gdzieś po drzwiach. Mam nadzieję, że teraz nie będzie musiał szukać |
darek1252
Wiek: 49 Dołączył: 25 Lip 2007 Posty: 10 Skąd: Końskie
Wysłany: 18-08-2007, 18:12
| grabarz napisał/a: | konikks, ja tak samo,odlutowałem stare,wstawiłem nowe , założyłem kapturki i świeci,na początku tez myślałem o diodach,ale gdzie je umieścić razem z tym rezystor,to już nie nie wiem ,jest za mało miejsca moim zdaniem |
Te żarówki zamieniłem na diody. Rezystor musiałem wcisnąć w jakąś szczelinę w obudowie przełącznika. Robiłem to już sporo czasu temu i nie pamiętam dokładnie ale udało się i wszystkoa działa. Zrobię fotę to prześlę. |
_________________ Było: TIPO 1.8ie - Jest: Brava 1.2 |
