centralny w klapie |
Wysłany: 13-12-2007, 19:12 centralny w klapie
Siemka!
Mam mały problem. Mianowicie kupiłem zamek z centralnym do klapy (uzywke) i niewiem jak go zamontowac prawidłowo Pomózcie!!! |
Wysłany: 13-12-2007, 19:16
może poprowadzić przewodem i podpiąć do którychś drzwi
nie znam się bo nie mam centrala ale może jest to dobre rozwiązanie |
Wysłany: 13-12-2007, 19:17
luki21, instalacje to mam fabrycna Poprostu niewiem jak to wrzystko zmontowac |
Wysłany: 13-12-2007, 19:23
| a poprowadzić kablami do sterownika wydaje mi się że w seryjce powinno być podpięcie pod klape |
Wysłany: 13-12-2007, 19:24
egon11,
A nie miałeś oryginalnie centralki? |
Wysłany: 13-12-2007, 19:26
tipacz96vc, oryginalnie pewnie miałem bo wtyczka od centralnego jest tylko zamek zwykły. Teraz kupiłem zamek z centralnym i niewiem jak go zamontowac |
Wysłany: 13-12-2007, 19:30
egon11,
Z tego co pamietam to siłownik jest przykrecany na takiej blaszce do klapy (ale nie jestem pewien) |
Wysłany: 13-12-2007, 19:37
| Tylko jak to zmontowac? |
Wysłany: 13-12-2007, 19:41
| egon11, a rozbierałeś ten plastik pod klapą? jak go rozbierzesz to będziesz widział jak to zamontować... |
HAM RADIO |
Wysłany: 13-12-2007, 19:44
| Rozbierałem! Niewiem poprostu jak złaczyc zamek z siłownikiem tzn. zeby działało. |
Wysłany: 13-12-2007, 19:49
egon11,
Centralny w klapie działa na troche innej zasadzie niż central w drzwiach. W klapie jest to poprostu silniczek ze ślimakiem schowany w 2 częściowej obudowie z których jedna jest przykrecona do klapy a druga jak sie przesuwa to blokuje "tego dinksa" który wychodzi od guzika służącego do otwierania. |
Wysłany: 13-12-2007, 19:51
zamek ma wypustkę którą łączysz z
tym "uchem" w siłowniku. konstrukcję siłownika przykręcasz do plastiku - powinieneś mieć coś w rodzaju "stelaża" na tą blachę z siłownikiem
** Dodano: 13-12-2007, 19:52 **
tak nawiasem mówiąc ten wypustem przy zamku to jedyne brakujące ogniwo w moim centralnym
jakby ktoś miał coś takiego... |
HAM RADIO |
Wysłany: 13-12-2007, 20:04
tipacz96vc,dobra jarze jutro spróbuje go zamontowac i napisze jak mi poszło! Dzieki!
** Dodano: 13-12-2007, 20:05 **
konikks, Dzieki!
** Dodano: 14-12-2007, 19:33 **
| konikks napisał/a: | | powinieneś mieć coś w rodzaju "stelaża" na tą blachę z siłownikiem | Ale jak to wyglada? Dzisiaj sprawdzałem i czegos chyba brakuje Siłownik działa super tylko ze nie wiem jak go zamontowac, prawie godz. myslałem i nic nie wymysliłem |
