centralny w klapie
Wysłany: 13-12-2007, 19:12   centralny w klapie
Siemka!
Mam mały problem. Mianowicie kupiłem zamek z centralnym do klapy (uzywke) i niewiem jak go zamontowac prawidłowo :roll: Pomózcie!!!
Wysłany: 13-12-2007, 19:16
może poprowadzić przewodem i podpiąć do którychś drzwi
nie znam się bo nie mam centrala ale może jest to dobre rozwiązanie
Wysłany: 13-12-2007, 19:17
luki21, instalacje to mam fabrycna :D Poprostu niewiem jak to wrzystko zmontowac ;D
Wysłany: 13-12-2007, 19:23
a poprowadzić kablami do sterownika wydaje mi się że w seryjce powinno być podpięcie pod klape
Wysłany: 13-12-2007, 19:24
egon11,
A nie miałeś oryginalnie centralki?
Wysłany: 13-12-2007, 19:26
tipacz96vc, oryginalnie pewnie miałem bo wtyczka od centralnego jest tylko zamek zwykły. Teraz kupiłem zamek z centralnym i niewiem jak go zamontowac ;D
Wysłany: 13-12-2007, 19:30
egon11,
Z tego co pamietam to siłownik jest przykrecany na takiej blaszce do klapy (ale nie jestem pewien)
Wysłany: 13-12-2007, 19:37
Tylko jak to zmontowac?
Wysłany: 13-12-2007, 19:41
egon11, a rozbierałeś ten plastik pod klapą? jak go rozbierzesz to będziesz widział jak to zamontować...
Wysłany: 13-12-2007, 19:44
Rozbierałem! Niewiem poprostu jak złaczyc zamek z siłownikiem tzn. zeby działało.
Wysłany: 13-12-2007, 19:49
egon11,
Centralny w klapie działa na troche innej zasadzie niż central w drzwiach. W klapie jest to poprostu silniczek ze ślimakiem schowany w 2 częściowej obudowie z których jedna jest przykrecona do klapy a druga jak sie przesuwa to blokuje "tego dinksa" który wychodzi od guzika służącego do otwierania.
Wysłany: 13-12-2007, 19:51
zamek ma wypustkę którą łączysz z
tym "uchem" w siłowniku. konstrukcję siłownika przykręcasz do plastiku - powinieneś mieć coś w rodzaju "stelaża" na tą blachę z siłownikiem
** Dodano: 13-12-2007, 19:52 **
tak nawiasem mówiąc ten wypustem przy zamku to jedyne brakujące ogniwo w moim centralnym :evil:
jakby ktoś miał coś takiego...
Wysłany: 13-12-2007, 20:04
tipacz96vc,dobra jarze jutro spróbuje go zamontowac i napisze jak mi poszło! Dzieki! :D
** Dodano: 13-12-2007, 20:05 **
konikks, Dzieki! :D
** Dodano: 14-12-2007, 19:33 **
konikks napisał/a:
Ale jak to wyglada? Dzisiaj sprawdzałem i czegos chyba brakuje :sciana: Siłownik działa super tylko ze nie wiem jak go zamontowac, prawie godz. myslałem i nic nie wymysliłem :roll:
