Blokujące hamulce tylnie |
ynoyazda
Wysłany: 14-02-2012, 20:21 Blokujące hamulce tylnie
Witam mam problem ze swoją Tempreką otóz przy ostrym hamowanie dupa wyprzedza mi przód stawia auto bokiem i nie za kazdym razem w tą samą strone tylko raz w prawo raz w lewo, czego to może być wina ?? Korektor siły hamowania czy te typy tak maja |
palidzojnt221
Wysłany: 14-02-2012, 20:25
| jak Cie dupa wyprzedza to albo juz korektora nie ma albo jest zapieczony w pozycji otwartej, obadaj czy on dziala najpierw, spróbuj ręka ruszyc dzwignie czy wogóle chce sie ruszyc |
ynoyazda
Wysłany: 14-02-2012, 20:31
| a Tempra bez ABS ma jeden korektor czy dwa?? bo w książce serwisowej mam dwa ... i gdzie on jest umiejscowiony?? |
Wysłany: 14-02-2012, 21:18
w większości przypadków jest jeden wspólny znajdujący się centralnie pod środku auto ( mnie więcej pod tylnymi siedzeniami )
w nie których przypadkach są dwa korektory ( u mnie tak było ) każdy na swoje koło, a ukryte są ... nie wiem jak to miejsce fachowo nazwać ... w takich prowadnicach do których przykręcony jest tylni wahacz ( centralnie za kołem na wysokości górnej krawędzi tarczy hamulcowej )
odnośnie samego hamowania ... przejedź się tak z kilometr bez hamowania, zatrzymaj auto i dotknij tylnych tarcz czy nie są gorące bo być może zacisk nie odbija tak jak powinien |
ynoyazda
Wysłany: 15-02-2012, 09:00
| z tyłu mam bębny i nie trą one podczas jazdy bo są nowe bębny szczęki i samoregulator |
VEndriuV
Wysłany: 15-02-2012, 22:27
a hamuje w ogóle ten tył ?
U mnie w aucie jak tył nie hamował, ale to było w lato, to przy mocniejszym hamowaniu przednie opony wydawały pisk jakbym wyhamowywał z 200km/h. A jechałem powiedzmy ok 50, tyle, że przy mocniejszym hamowaniu i wtedy także tył lubił troche uciec... Przejedz się na jakąś stacje czy coś i niech sprawdzi test hamulców. |
celuba
Wiek: 56 Dołączył: 29 Lis 2010 Posty: 3 Skąd: brzesko-okocim
Wysłany: 15-02-2012, 23:45
| cylinderki hamulcowe sprawdzales czy nie sa zblokowane |
ynoyazda
Wysłany: 16-02-2012, 00:33
| Nie są zablokowane, chodza bardzo dobrze |
