wymiana butli |
snajper555
Wysłany: 04-08-2007, 14:59 wymiana butli
witam,
za niedlugo konczy mi sie waznosc butli, chcialbym ja wymienic / zalegalizowac, aby przeglad przeszla na najblizszy rok.
moje pytania:
- jak zalatwiac to formalnie (czy od razu jechac do gazownika czy najpierw jakies papiery na to musze miec?
- czy musze dostac od gazownika jakis dokument na butle?
- aktualnie mam butle w bagazniku, chcialnym zmienic na butle w kole zapasowym, czy to jakis problem?
- ile kosztuje sama butla / robocizna (kompletna usluga)?
- czy wymiane moze zrobic ktokolwiek (np ja sam) czy tylko autoryzoweany serwis?
- czy potrzebne jest jakies dodatkowe badanie techniczne zaraz po wymianie butli? |
Wysłany: 04-08-2007, 17:58
| kupujesz butle z papierami i homologacją i chyba musisz mieć fakture z montażu żeby na przeglądzie nie było problemów,ale tego nie jestem pewien napewno,a co do reszty to może ktos z forum to robil i ci cos podpowie... ale napewno jak kupisz butle musisz mieć do tego homologacje bo inaczej lipa na przeglądzie. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
malarpl
Wysłany: 04-08-2007, 19:52
| a czy jest jakis "gwarantowany czas" waznosci butli? czy rozni producenci maja rozne czasy? ile ten czas wynosi? i od kiedy zaczyna byc liczony? |
Wysłany: 04-08-2007, 20:33
malarpl, gwarantowany to masz wybity na butli... i tego się trzymaj |
HAM RADIO |
Wysłany: 05-08-2007, 18:35
| malarpl napisał/a: | | a czy jest jakis "gwarantowany czas" waznosci butli? |
kazda butla niezaleznie od producenta ma 10 lat ważności |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 07-08-2007, 21:46
| Nie opłaca się przedłużać ważności butli, bo to po pierwsze dużo kosztuje,a po drugie taniej będzie kupić nową i przełożyć. |
wglogowski
Wysłany: 08-08-2007, 06:33
Ja wymieniałem na nową za butlę 65L zapłaciłem 250 zł z wymianą + nowy wielozawór też 250 zł (wyszło przy montażu) a przy rejestracji nic nie wołał tylko z tabliczki zczytał termin ważności oraz numer seryjny butli i wprowadził do systemu.
Popytaj gdzieś na szrotach może kupisz niestarą butlę już z wielozaworem za niewielkie pieniądze. Gdybym wiedział że wielozawór pójdzie też do wymiany to nowej bym nie zakładał. |
_________________ KLIK
przemog666
Wysłany: 13-08-2007, 17:32
| Mi jak skończyła się homologacja z butli, to założyłem używaną z innego samochodu z jeszcze ważną homologacją na cztery lata. A przy przeglądzie po prostu musiałem diagnoście pokazać papiery z tej właśnie butli. To wszystko. Aha, diagnosta sprawdził jeszcze jej szczelność. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
malarpl
Wysłany: 13-08-2007, 20:28
wielozawor...
u mnie jest tak, ze jak wylacze zaplon itd, to caly czas w wezyklach jest cisnienie, az do momentu dojscia do filtru gazu z zaworem (juz pod maska). jak chce odlaczyc gaz to po prostu musze zakreci takie 2 zaworki na samej butli. czy tak powinno byc? czy nie jest przypadkiem tak, ze po wylaczeniu zaplonu butla automatycznie "odcina sie"? |
Wysłany: 13-08-2007, 21:30
| malarpl, też tak mam . po prostu nie masz elektrozaworu odcinającego dopływ gazu do filterka. |
HAM RADIO |
William
Wiek: 47 Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 63 Skąd: Trsow
Wysłany: 13-08-2007, 22:09
| snajper555 napisał/a: | | - jak zalatwiac to formalnie (czy od razu jechac do gazownika czy najpierw jakies papiery na to musze miec? |
Kupujesz butlę z homologacją i jedziesz to zamontować do gazownika, który wbija w kartę kukułkę o aktualizacji. Prawidłowo tak powinno to być załatwione. To samo z parownikiem itp.. Wtedy nie potrzeba dodatkowych papierów przy przeglądzie, tylko te co dotychczas miałeś.
| snajper555 napisał/a: | | - aktualnie mam butle w bagazniku, chcialnym zmienic na butle w kole zapasowym, czy to jakis problem? |
Żaden - klient nasz Pan. Masz kasę -> masz butlę w kole.
| snajper555 napisał/a: | | - ile kosztuje sama butla / robocizna (kompletna usluga)? |
W zależności jaka butla i jaki gazownik. Ogólnie ~500 zł całość
| snajper555 napisał/a: | | - czy wymiane moze zrobic ktokolwiek (np ja sam) czy tylko autoryzoweany serwis? |
Tylko serwis posiadający odpowiednie uprawnienia i zezwolenia.
| snajper555 napisał/a: | | - czy potrzebne jest jakies dodatkowe badanie techniczne zaraz po wymianie butli? |
Nie.
Na przeglądzie rutynowym ma się wszystko zgadzać z papierami. To wszystko. |
_________________ BMW E32 735i
Alpina B11 Project |||||||||| 40% |
Wysłany: 13-08-2007, 22:19
| William napisał/a: | Kupujesz butlę z homologacją i jedziesz to zamontować do gazownika, który wbija w kartę kukułkę o aktualizacji. Prawidłowo tak powinno to być załatwione. To samo z parownikiem itp.. Wtedy nie potrzeba dodatkowych papierów przy przeglądzie, tylko te co dotychczas miałeś.
reduktor mozesz sobie zmienic samemu i nie trzeba na to żadnych papierów,jedyna rzecza na które musisz mieć papier w instalacji to butla |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 13-08-2007, 22:31
| ego napisał/a: | | reduktor mozesz sobie zmienic samemu i nie trzeba na to żadnych papierów,jedyna rzecza na które musisz mieć papier w instalacji to butla |
dokładnie bo przecież nie masz żadnych papierów na reduktor które są wymagane np przy przeglądzie |
HAM RADIO |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-12-2012, 17:07
| odkopię temat,dzisiaj zakupiłem butle z homologacja jeszcze na 6 lat(bo u mnie homologacja sie skonczyła)Mam kolege który wystawi mi papier z montażu.Mam jedno pytanko,czy musze zgłaszac wymiane butli w WK,bo typ od którego kupiłem tak twierdzi. |
shagger78
Wysłany: 01-12-2012, 17:17
| kamilsitek1983, mi babka w WK mowila ze wymiana butli ja nie interesuje.Jedynie poinformowala zeby przy najblizszym przegladzie technicznym pojawic sie z nowymi papierami od gazu i zglosic ten fakt diagnoscie coby wprowadzil w system nowy numer butli i przyporzadkowal go do wlasciwego samochodu. |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-12-2012, 17:22
| ok,dzieki za podpowiedz.Czyli typ kitu mi nawciskał. |
shagger78
Wysłany: 01-12-2012, 17:48
kamilsitek1983, ja tylko sie dowiadywalem ale butli nie zdazylem wymienic bo tipo poszlo na allegro wiec w praktyce tego nie przechodzilem.Dla pewnosci mozesz podjechac do swojego WK Choc nie sadze by przepisy sie roznily z powodu miejsca zamieszkania |
kamilsitek1983
Wysłany: 01-12-2012, 20:30
| dziekowa za podpowiedzi. |
Wysłany: 01-12-2012, 22:54
kamilsitek1983, ja tak wymieniałem interesuje Cię tylko aby butla miała papier z homologacją i tyle. Jedziesz do gaziarza na podmianę i żaden papier od niego Ci nie potrzebny A tym bardziej zapomnij o Wk i innych urzędach |
kamilsitek1983
Wysłany: 02-12-2012, 00:05
KrzychuB, jak cos to papier mam o kazdej porze dnia i nocy,no problem.Tylko kaszkiet mi gadał od którego kupiłem butle ,ze zmieniał w innym aucie i zgłaszał w WK.ja mam przeglad dopiero w maju,a butle kupiłem bo 100zeta miałem wolne.
** Dodano: 02-12-2012, 00:06 **
KrzychuB, Ty w tipku wymieniałes? |
Wysłany: 02-12-2012, 09:47
kamilsitek1983, tak w poprzednim tipku wymieniałem. bo tam była butla w bagażniku ciulowo założona po skosie i nie miała homologacji |
Wysłany: 13-12-2012, 18:23
| A doradźcie co ja mam robić teraz. W tym miesiącu kończy mi się przegląd, a butla jest ważna do lipca 2013r. Czy podbiją teraz bez problemu, czy muszę już wymieniać?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 13-12-2012, 18:40
| Podbiją, przynajmniej u mnie by podbili, a nawet za rok też by podbili, u mnie traktują tylko rok a nie rok i miesiąc ważności... |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 13-12-2012, 19:09
| meter30, znajomy kiedyś pytał diagnostę, który stwierdził, że nikt nie powinien robić z czymś takim problemów, nawet gdyby homologacja butli kończyła Ci się miesiąc po dacie przeglądu to muszą Ci podbić przegląd, bo w trakcie jego przeprowadzania butla jeszcze jest ważna. |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 13-12-2012, 19:53
| a mojemu ojcu nie przeszło, musiał wczesniej butle wymienic mimo że była wazna jeszcze koło 8 miesiecy |
