wymiana butli |
Wysłany: 13-12-2012, 22:05
| kamilsitek1983 napisał/a: | | Mam jedno pytanko,czy musze zgłaszac wymiane butli w WK,bo typ od którego kupiłem tak twierdzi. |
Nie musisz, gośc głupoty plecie.
| meter30 napisał/a: | | A doradźcie co ja mam robić teraz. W tym miesiącu kończy mi się przegląd, a butla jest ważna do lipca 2013r. Czy podbiją teraz bez problemu, czy muszę już wymieniać?? |
Na dzień wykonywania BT butla posiada ważną homologację więc wynik BT będzie pozytywny. |
palidzojnt221
Wysłany: 13-12-2012, 22:15
| zapytam z innej beczki, czy policja moze podczas kontroli zarządać okazania homologacji butli??? jak to jest jezeli ktos ma nie wbitą w dowód instalacje i policja to wykryje?? |
mikee72
Wysłany: 13-12-2012, 22:30
No ja tak miałem, że w firmowej skodzie była fabryczna instalacja i nie była wbita w dowód.. Na przeglądzie mówię gościowi, że w aucie jest LPG a on na to, że nie da mi stempla do dowodu rejestracyjnego, bo w papierach nie ma adnotacji o LPG. Wystawił mi tylko papier o tym, że zrobił przegląd i jest ok. Kazał mi w Wydziale Komunikacji to załatwić, a oni chcieli fakturę na instalację. Jakoś ten temat olałem i na kontroli Policja zabrała mi dowód. Dodam, że wcześniej miałem ze 20 kontroli i żaden policjant nie zapytał nawet o LPG, chociaż korek był na zderzaku. Ten na przeglądzie też by pewnie nie zwrócił uwagi, gdybym mu nie powiedział.. Ostatecznie trzeba było jakieś dokumenty na instalację wyszukać i Wydziale Komunikacji załatwiać - to dotyczyło kilku aut i na jedne papiery udało się wszystkie zalegalizować |
Wysłany: 13-12-2012, 22:36
| palidzojnt221 napisał/a: | | zapytam z innej beczki, czy policja moze podczas kontroli zarządać okazania homologacji butli??? |
Nie może.
To obowiązkiem diagnosty jest zweryfikować na BT, czy butla ma ważną homologację.
Jeśli masz aktualne BT oznacza to, iż ją posiada.
| palidzojnt221 napisał/a: | | jak to jest jezeli ktos ma nie wbitą w dowód instalacje i policja to wykryje?? |
Pożegnasz się z dowodem rejestracyjnym , który Policja Ci zabierze. |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 14-12-2012, 20:00
Warto pamiętać co jest kretynizmem i jak zwykle szukaniem kasy ze na butli nabite jest do kiedy jest ważna kiedy wyprodukowana i nr homologacji wiec pokazywanie dokumentu że dana butla posiada homologacje też jest dziwne ,,ale sie trzeba przyzwyczaić ,,
zresztą ciekawa sprawa z fabrycznym montażem ,,,
bo u nas podstawą do wbicia w DW jest faktura za montaż i homolog na butle ,,, na kwicie od montażysty są też wypisane wszystkie homologacje na podzespoły ,,, |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
Wysłany: 14-12-2012, 22:22
| piotr1 napisał/a: | | bo u nas podstawą do wbicia w DW jest faktura za montaż i homolog na butle |
Podstawą wpisania adnotacji o gazie w DR jest homologacja ale na CAŁĄ instalację, konkretnie jej montaż.
Homologacja na butlę to zupełnie inny dokument, który nie jest wymagany do wpisania adnotacji w DR. |
piotr1
Wysłany: 15-12-2012, 20:03
| a przy przeglądzie wymagają jedynie papieru na butlę ,,, to najważniejsze ,,,, |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
