Mała prośba do Was koledzy... |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 07-12-2008, 00:08 Mała prośba do Was koledzy...
Witam,
W związku z tym, iż nigdzie nie znalazłem wspornika aparatu zapłonowego, mam do Was koledzy prośbę o pomoc. Gdyby ktoś, gdzieś przejeżdżał przez jakiś złom, czy cokolwiek innego, mógłby zapytać o taką swoistego rodzaju redukcję aparatu palca rozdzielacza.
U mnie nigdzie nie ma, przekopałem także internet, złomy, sklepy z częściami i rozbiórką aut... dzwoniłem do ASO, w Polsce nikt z nich nie ma, bezpośrednio od makaroniarzy już się nie da tego sprowadzić..
Nie chciałbym się rozstać z Tipkiem, bo można powiedzieć, że niedawno go kupiłem, ale jak będzie tak stał, to będę zmuszony się go pozbyć....
Poszukuję takiego ustrojstwa...
Stosowane jest w silniku 2.0 113km tj. 159.A6.046 i ponoć w którymś modelu 1.8 (nie sprawdzone).
Autko jest mi potrzebne i na codzień i do pracy.. tak więc bez tego, nie jestem w stanie zamontować kopułki palca rozdzielacza (aparatu zapłonowego), a co za tym idzie, autko stoi pod domem...
Tak więc mam do Was koledzy Wieeeeelką prośbę... może u Was, lub w pobliżu Was, ktoś ma takie ustrojstwo...
Darek |
Renault Espace IV 2.0 |
jeryk3
Pomógł: 1 raz Wiek: 68 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 34 Skąd: Świdnica
Wysłany: 07-12-2008, 08:25
| W przyszłą sobotę będę na szrocie w Niedaszowie ( wcześniej nie mogę ) jest blisko mnie to się popytam jak będzie coś takiego to wezmę u mnie w Temprze 1.8 tego nie ma pozdrowienia |
_________________ TEMPRA 1,8 ie 92' cat/159A4.000 Morski metalik |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 07-12-2008, 11:10
Ja ostatnio cały silnik 1.8 8V na złom oddałem za... 72zł
Podjade jutro i zobacze jesli go jeszcze bedą mieli to postaram sie
to odzyskać. |
DARREK
Wysłany: 07-12-2008, 11:56
czekam na informacje z niecierpliwościa..
to zdjęcie jest z Haynes Fiat Tipo Service And Repair Manual i tam piszą, że w 1.6 takie też się znajduje... ciekawe ile w tym prawdy... |
Wysłany: 07-12-2008, 12:23
| DARREK, w 1.4 też jest ile jesteś w stanie z to zapłacić? jutro albo we wtorek podjadę i wezmę jak jeszcze będzie |
Wysłany: 07-12-2008, 12:39
| To zdjęcie pokazane powyżej to zdjęcie jednostki 1.4/1.6 i ta podstawka właśnie pochodzi z tego silnika. |
Wysłany: 07-12-2008, 12:46
| tylko czy w 2.0 jest takie same jak w 1.4? |
DARREK
Wysłany: 07-12-2008, 12:49
Panowie.. zrobiłem foto tego wspornika...
wygląda tak...
a pękło mi tak:
sorka za jakośc.. robione telefonem..
na tym są oznaczenia : 7541934
A505 |
Wysłany: 07-12-2008, 12:50
No faktycznie podobnie to wyglada u mnie w 1,4 jest taka
Wysłany: 07-12-2008, 12:51
Wygląda tak samo. W ePer trzeba poszukać numeru tej części i zobaczyć zgodność. Całkiem prawdopodobne, że ten element jest taki sam w 2.0 jak i 1.4/1.6.
A wtedy masz już o wiele prościej z dostępnością części. |
Wysłany: 07-12-2008, 13:03
| jutro zobaczę w sklepie i na złomie |
DARREK
Wysłany: 07-12-2008, 13:05
| miszko napisał/a: | Wygląda tak samo. W ePer trzeba poszukać numeru tej części i zobaczyć zgodność. Całkiem prawdopodobne, że ten element jest taki sam w 2.0 jak i 1.4/1.6.
hmm ePer pokazuje iż jest to łożysko... :/
7541934 ŁOŻYSKO - Data Zast.03/1993 mod. C0695
7766976 ŁOŻYSKO - Data zastąpienia:03/1993 mod. D0695 |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 08-12-2008, 10:17
| DARREK, ja mam bardzo podobne z 2.0 8V wizualnie bardzo podobne jeśli Ci podejdzie to jest twoje |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
DARREK
Wysłany: 08-12-2008, 13:37
| dziura793@o2.pl napisał/a: | | DARREK, ja mam bardzo podobne z 2.0 8V wizualnie bardzo podobne jeśli Ci podejdzie to jest twoje |
bo to co mi pekło, jest z tego samego silnika, czyli 2.0 8V
PW do Ciebie wysłane..
** Dodano: 11-12-2008, 19:33 **
Witajcie koledzy
dziś zmontowałem wspronik, wraz z aparatem itd itd..
Wielkie dzięki za pomoc i wskazówki, które były bardzo przydatne...
szczególne podziekowania dla kol. dziura793@o2.pl, który pomógł mi i za cenę swojego czasu itd. wyciągnął część i mi ją wysłał...
Uratowaliście życie mojemu Tipkowi ^^
P.S. Ta redukcja różni się kątem umieszczenia śrub do mocowania aparatu zapłonowego. Trzeba regulować przy "łapach" aparatu jego kąt ustawienia wobec głowicy silnika.
Pozdrawiam serdecznie
temat uważam za zamknięty
** Dodano: 21-12-2008, 14:11 **
Panowie...
i znów temat wskakuje na wokandę...
otóż ten wspornik co otrzymałem.. założyłem (po ciemku) niby wszystko git malina, lecz zdziwiło mnie to iż olej nadal sie leje.. okazało się, że otwór (wcięcie) w tym wsporniku jest z drugiej strony niż otwór w bloku, i się leje...
Ma ktoś może jakiś na zbyciu?
Jak rozbiorę to to zrobię fotkę jak to wygląda przy bloku...
fotki nie jestem teraz w stanie dac, bo nie dam rady tego odkrecic.. (szwy na rece)
Pzdr.
Darek |
