Świecenie świec i iskrzenie na cewce
forest666
Wysłany: 14-09-2008, 21:30   Świecenie świec i iskrzenie na cewce
Miałem problemy z kablami od wysokiego ( przebicia) więc wymianiłem na nowe ( Bosch ). nadal mam problemy z pracą silnika podczas jazdy strzela czasami. Obadałem silnik w nocy i zauważyłem, że wszystkie ściece jak gdyby świeciły lekko na niebiesko, ale iskry świadczacej o przebici nie widzę. natomiast przy cewce - po obu srtonacj jest jak gdyby lekkie iskrzenie ?
Co mam z ty zrobić? Świce i cewka do wymiany ? Świece mają rok ( Iskra do gazu ) - zrobionych jest na nich ok 6 tysiecy.
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Wysłany: 15-09-2008, 08:11
forest666, zdemontuj cewke, umyj cały jej korpus rozpuszczalnikiem i dobrze osusz i może być ok, często przebicie na cewce powstaje na skutek zabrudzonej powierzchni i wilgoci. Co do świec, jeśli mozesz zmien, duzo nie kosztuja, coś z twoimi swiecami juz jest nie tak ze swiecic zaczely.
pzdr. Grzesiek
forest666
Wysłany: 15-09-2008, 19:56
Ok, a jakie świece polecisz, bo w zeszły roku wymieniułem na Iskre do gazu, ktore byly polecane przez innych uzytkownikow ?
Wysłany: 15-09-2008, 19:58
forest666 napisał/a:
NGK kolego ;)
Wysłany: 15-09-2008, 20:01
Dokładnie tak jak pisze kolega egon., NGK V-line i do mojej Tempry pasują "dziewiętnastki".
Wysłany: 15-09-2008, 20:17
Na NGK ostatnio jest coraz więcej narzekań, bierz Denso
Wysłany: 28-09-2008, 18:10
a ja z innej beczki - super mi tempra śmigała na LPG na Brisk'ach.. te posrebrzane czeskie... i były u mnie swego czasu po.. 4,20 / szt w promocji.... naprawdę złego słowa nie powiem na nie...
