Świecenie świec i iskrzenie na cewce |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 14-09-2008, 21:30 Świecenie świec i iskrzenie na cewce
Miałem problemy z kablami od wysokiego ( przebicia) więc wymianiłem na nowe ( Bosch ). nadal mam problemy z pracą silnika podczas jazdy strzela czasami. Obadałem silnik w nocy i zauważyłem, że wszystkie ściece jak gdyby świeciły lekko na niebiesko, ale iskry świadczacej o przebici nie widzę. natomiast przy cewce - po obu srtonacj jest jak gdyby lekkie iskrzenie ?
Co mam z ty zrobić? Świce i cewka do wymiany ? Świece mają rok ( Iskra do gazu ) - zrobionych jest na nich ok 6 tysiecy. |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
Wysłany: 15-09-2008, 08:11
forest666, zdemontuj cewke, umyj cały jej korpus rozpuszczalnikiem i dobrze osusz i może być ok, często przebicie na cewce powstaje na skutek zabrudzonej powierzchni i wilgoci. Co do świec, jeśli mozesz zmien, duzo nie kosztuja, coś z twoimi swiecami juz jest nie tak ze swiecic zaczely.
pzdr. Grzesiek |
forest666
Wysłany: 15-09-2008, 19:56
| Ok, a jakie świece polecisz, bo w zeszły roku wymieniułem na Iskre do gazu, ktore byly polecane przez innych uzytkownikow ? |
Wysłany: 15-09-2008, 19:58
| forest666 napisał/a: | | a jakie świece polecisz, |
NGK kolego |
Wysłany: 15-09-2008, 20:01
| Dokładnie tak jak pisze kolega egon., NGK V-line i do mojej Tempry pasują "dziewiętnastki". |
Wysłany: 15-09-2008, 20:17
| Na NGK ostatnio jest coraz więcej narzekań, bierz Denso |
Wysłany: 28-09-2008, 18:10
| a ja z innej beczki - super mi tempra śmigała na LPG na Brisk'ach.. te posrebrzane czeskie... i były u mnie swego czasu po.. 4,20 / szt w promocji.... naprawdę złego słowa nie powiem na nie... |
