rozrusznik ledwo kręci |
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 14:29 rozrusznik ledwo kręci
| Witam, jak w temacie mój rozrusznik od kąd pamietam kiepsko kręci, a przy tych mrozach to juz wogóle. W silniku mam olej 15w/40 wiec to pewnie nie ułatwia sprawy. Wszystkie styki czysciłem począwszy od klem na akumulatorze kończąc na podkładkach i nakrętkach na rozruszniku. Nawet jak przy tych mrozach akumulator na noc trzymam w domu to przy odpaleniu nie jest tak jak powinno być. U żony w tipku(olej 10w/40) rozrusznuik kręci pieknie. Moje pytanie brzmi czy da sie coś z tym rozrusznikiem zrobić, czy jest poprostu do wymiany? Jakoś go sie smaruje? Proszę o pomoc i z góry dzieki. |
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 15:15
| Nigdy, nic nie robiłem z nim!jedynie wyczysciłem styki. A i jeszcze jest taki motyw żę bedriks nie wychodził mi do końca w koło zamachowe przez co musialem je wymienić bo nie miał zębów w niektórych miejscach. Ale to chyba ni jak sie ma do obrotów rozrusznika? |
lynx
Wysłany: 04-02-2012, 15:57
| Jeżeli wszystkie połączenia ok, akumulator też to faktycznie zostaje już tylko rozrusznik. Mogły skończyc się szczotki, przypalić uzwojenia, albo zatrzeć tulejki. Najlepiej wyjąć rozrusznik i sprawdzić. Samo wyjęcie to pare minut roboty. Wyjmij, wyczyść obejrzyj. Ewentualnie możesz dać bardzo cienką watswę smaru na ośki rotora. |
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 16:22
| Ok, przesmarować to nie problem, ale skad wziąć w razie czego szczotki. W elektrycznych sklepach to się chyba tego nie kupi co? |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 04-02-2012, 16:36
| W inter carsie mają na pewno,możesz zajrzeć na ich stan magazynowy.Ale w sklepie motoryzacyjnym też pewnie dostaniesz,jest to dość popularny model rozrusznika. |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 16:40
| No naszczęscie to Fiat i parę modeli mialo ten silnik wiec powinno sie udać. Dzieki za wszystko, jak wyjmę i go przeczyszczę to dam znać. Pozdrawiam |
D@wIdS
Wysłany: 04-02-2012, 19:05
| Mógł utlenić się przewód zasilający rozrusznik. |
Minuello
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 50 Skąd: Warszwa/Łaskarzew
Wysłany: 04-02-2012, 20:41
Pablo84k sorry za OT w temacie. Jak sprawuje się tipek ? |
_________________ Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT
Opel Corsa C 1,7 DTI |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 04-02-2012, 21:04
| jakbyś stwierdził że tulejki maja już dość to mozesz kupić od malucha pasują idealnie a są tańsze i przynajmniej u mnie w okolicy dostepne w każdym sklepie a jak mówie że potrzebuje do tipo to juz jest problem bo zamawiać trzeba tak mi mowią (jeszcze weselej jest jak chce cos do lancii) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
