rozrusznik ledwo kręci
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 14:29   rozrusznik ledwo kręci
Witam, jak w temacie mój rozrusznik od kąd pamietam kiepsko kręci, a przy tych mrozach to juz wogóle. W silniku mam olej 15w/40 wiec to pewnie nie ułatwia sprawy. Wszystkie styki czysciłem począwszy od klem na akumulatorze kończąc na podkładkach i nakrętkach na rozruszniku. Nawet jak przy tych mrozach akumulator na noc trzymam w domu to przy odpaleniu nie jest tak jak powinno być. U żony w tipku(olej 10w/40) rozrusznuik kręci pieknie. Moje pytanie brzmi czy da sie coś z tym rozrusznikiem zrobić, czy jest poprostu do wymiany? Jakoś go sie smaruje? Proszę o pomoc i z góry dzieki.
Wysłany: 04-02-2012, 14:36
Pablo84K, a kiedy sprawdzałeś stan szczotek :?:
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 15:15
Nigdy, nic nie robiłem z nim!jedynie wyczysciłem styki. A i jeszcze jest taki motyw żę bedriks nie wychodził mi do końca w koło zamachowe przez co musialem je wymienić bo nie miał zębów w niektórych miejscach. Ale to chyba ni jak sie ma do obrotów rozrusznika?
lynx
Wysłany: 04-02-2012, 15:57
Jeżeli wszystkie połączenia ok, akumulator też to faktycznie zostaje już tylko rozrusznik. Mogły skończyc się szczotki, przypalić uzwojenia, albo zatrzeć tulejki. Najlepiej wyjąć rozrusznik i sprawdzić. Samo wyjęcie to pare minut roboty. Wyjmij, wyczyść obejrzyj. Ewentualnie możesz dać bardzo cienką watswę smaru na ośki rotora.
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 16:22
Ok, przesmarować to nie problem, ale skad wziąć w razie czego szczotki. W elektrycznych sklepach to się chyba tego nie kupi co?
manieek133
Wysłany: 04-02-2012, 16:36
W inter carsie mają na pewno,możesz zajrzeć na ich stan magazynowy.Ale w sklepie motoryzacyjnym też pewnie dostaniesz,jest to dość popularny model rozrusznika.
Gość
Wysłany: 04-02-2012, 16:40
No naszczęscie to Fiat i parę modeli mialo ten silnik wiec powinno sie udać. Dzieki za wszystko, jak wyjmę i go przeczyszczę to dam znać. Pozdrawiam
D@wIdS
Wysłany: 04-02-2012, 19:05
Mógł utlenić się przewód zasilający rozrusznik.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Minuello
Wysłany: 04-02-2012, 20:41
Pablo84k sorry za OT w temacie. Jak sprawuje się tipek ? :D
Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT :)
Opel Corsa C 1,7 DTI
m.m1981
Wysłany: 04-02-2012, 21:04
jakbyś stwierdził że tulejki maja już dość to mozesz kupić od malucha pasują idealnie a są tańsze i przynajmniej u mnie w okolicy dostepne w każdym sklepie a jak mówie że potrzebuje do tipo to juz jest problem bo zamawiać trzeba tak mi mowią (jeszcze weselej jest jak chce cos do lancii)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
