Czasem zgaśnie - jakieś porady ??
Wysłany: 28-05-2011, 22:09   Czasem zgaśnie - jakieś porady ??
Witka. Mam taką sprawę, może nie jest to pilne czy uciążliwe ale wolę za wczasu wypytac. Tipek normalnie trzyma obroty itp., na luzie nie gaśnie. Ale czasem tak 2 razy na dzień podczas jazdy (temp około 90) np przy wjezdzaniu na parking, zgaśnie. Odpalam go i jadę dalej normalnie. Czasem też przywieszał lekko obroty ale wtyczkę wyczyściłem od krokowca i na razie jest ok. Na co zwrócic uwagę co by mogło się "zaczynac" psuc ;) Mile widziane każde wskazówki :)
Wysłany: 28-05-2011, 23:43
jeśli gaśnie kiedy odpuszczasz z gazu i zamiast spaść do ok 800 obr. gaśnie to silniczek krokowy do czyszczenia.
lynx
Wysłany: 28-05-2011, 23:50
Powodów może być całe mnóstwo :evil: Ja bym obstawiał padającą pompę paliwa. Nad resztą pomyśle jutro :D
Wysłany: 29-05-2011, 07:54
Dodam że to sie zdarza na gazie :)
Leśniczy,
to nie było na odpuszczaniu gazu, normalnie miałem wtedy nogę na pedale gazu :roll:
Wysłany: 29-05-2011, 09:42
Sprawdź może czy na benzynie jest to samo, ale ja bym stawiał że to raczej coś z gazem, może coś ci czasami odcina dopływ gazu przez co gaśnie, jak odpalasz go ponownie, to przekręcasz kluczyk do końca czy tylko cofasz kawałek na "zapłon" i potem kręcisz?
Wysłany: 29-05-2011, 21:18
Bdm, dziś tak miałem też dwa razy, i to dwa razy czekając na zielone światło na skrzyżowaniu. Nie było to powolne spadanie obrotów, tylko nagłe zgaśniecie. Ale poźniej troche jakby oborty były słabsze.
A odpalam później poprzez ponowne zakręcenie :)
Ps. a odnośnie benzyny to czasem mi się kontrolka wtrysku zapala na benz, ale po przegazowaniu gaśnie. może to niema nic wspólnego z tym ale napisałem ;)
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-05-2011, 23:12
z kontrolka wtrysku to ten typ tak ma co do gazu kiedy wymieniales filterek ,i przeczysc styki na aku i masy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 01-06-2011, 12:04
MARIOVIRUS, auto mam nie długo :P i filterek nie zmieniony jeszcze :) ale on by tak gwałtownie gaśił Tipka :?:
A zauważyłem taką rzecz. Jak auto zostawię w cieniu to jest ok normalnie odpala itp. Natomiast jeśli auto postoi na gorącym słońcu ok pół godziny to ma problem z odpaleniem. Kręci normalnie, ale żeby zatrybił muszę go utrzymac przez chwilę na wyższych obrotach :roll: Czyżby Tipo nie lubiło słoneczka :?:
lynx
Wysłany: 01-06-2011, 12:08
KrzychuB napisał/a:
A zauważyłem taką rzecz. Jak auto zostawię w cieniu to jest ok normalnie odpala itp. Natomiast jeśli auto postoi na gorącym słońcu ok pół godziny to ma problem z odpaleniem. Kręci normalnie, ale żeby zatrybił muszę go utrzymac przez chwilę na wyższych obrotach Czyżby Tipo nie lubiło słoneczka
Nie tyle tipo co gaz. On bardzo nie lubi ciepłego powietrza.
Wysłany: 01-06-2011, 12:10
lynx, ale on nie chce wtedy na benzynie łapac :P Jak mu depne i załapie na gaz to po chwili jest ok :(
Coś mi się widzi że te gaśniecie dziwne i problem przy ogrzaniu słoncem mają coś wspólnego :doubt:
lynx
Wysłany: 01-06-2011, 12:20
No to klops. Ja miałem podobnie (teraz padła mi pompa paliwa, więc auto stoi i nie wiem czy jest tak dalej :evil: ) Ja mam tylko benzyne. Problemy z odpalaniem miałem kiedy silnik był lekko nagrzany (~70C) czyli po krótkiej jeździe, albo dłuższym postoju, tak że zdążył trochę ostygnąć. Wtedy czasami nie chciał palić. Z reguły pomagało otwarcie maski na parę minut :roll:
Wysłany: 01-06-2011, 13:01
To ma ktoś pomysł co co to się dzieje :?: i jak temu przeciwdziałac :?:
lynx
Wysłany: 01-06-2011, 13:12
może CPW powoli siada ??
Wysłany: 01-06-2011, 13:14
lynx, no ale co ma CPW do nagrzania od słońca :doubt:
lynx
Wysłany: 02-06-2011, 09:01
W sumie niewiele, ale to jedyne co mi przychodzi do głowy. Może to zbieg okoliczności, ale po wyczyszczeniu CPW i popsikaniu WD40 objawy na jakiś czas znikneły.
Wysłany: 07-06-2011, 09:37   Gaśnie cały czas już :(
No i dziś się problem odezwał i to baaardzo. :roll: Pojechałem tylko córe do szkoły zawieźc i wtedy mi zgasł. O tej pory wolnych obrotów prawie niema :sciana: jak mu trzymam na gazie to ok, ale jak puszcze to chwilke popyrka lub od razu zgasa. Patrzylem na silniczek krokowy i jak naciskam te blaszke co on popycha to spreżynka z krokowca wysuwa się i to bardzo nie wiele (nie wiem jak to ma byc naprawde). :| Czy to silniczek krokowy padł :?: Jak to mu sprawdzic jesli to to :?: No chyba że co innego padło :sciana:
Wysłany: 07-06-2011, 10:01
KrzychuB napisał/a:
prawdopodobnie tak
Wysłany: 07-06-2011, 10:04
Jelcyn, a czy jakoś definitywnie da się to stwierdzic :?: żeby na ślepo nie kupowac :?: bo to gaśniecie zaczyna mnie mocno wk***ac :evil:
Wysłany: 07-06-2011, 10:08
KrzychuB, odpal go i jak zacznie gasnąć to wciśnij ten bolec, jak się polepszy, to znak, że krokowiec powiedział ,,dobranoc''
Podobno można próbować go rozbierać i czyścić, ale jabym się w to nie bawił. Poszukaj trochę na forum, tematów o tym było naprawdę sporo.
Wysłany: 07-06-2011, 10:24
A więc zrobiłem jak napisałeś. Nacisnąłem na tą blaszkę co popycha krokowiec. I wtedy bolec zaczął dotykac blaszke. Jak delikatnie popusciłem to bolec się chował i nie dotykał blaszki i obroty spadały, lekko znów nacisnąłem blaszke to na chwilę bolec od krokowca dotknął blaszkę i znów się cofnął. Krokowiec reaguje na prąd. Czyli co krokowy do zmiany :?:
Wysłany: 07-06-2011, 12:14
raczej tak, ale poczekaj, niech jeszcze ktoś to potwierdzi.
Wysłany: 07-06-2011, 14:50
I byłem teraz po córe i przy okazji do sklepu podjechałem. I problem był tylko z odpaleniem, zakręciłem 3 razy przegazowałem mocniej i załapał i ani razu nie zgasł mi, normalnie trzymał obroty :roll: WTF :sciana:
Wysłany: 07-06-2011, 17:22
Na końcu tego trzpienia jest styk który informuje sterownik że silniczek podpiera przepustnicę.Rozbierz krokowca i dobrze wyczyść.Mi to pomogło,co prawda nie na wieki ale na dłuższy czas,no i wiedziałem że na pewno winny jest krokowy.
lynx
Wysłany: 07-06-2011, 18:57
Też obstawiam krokowiec. Mi jak padł, zablokował w pozycji max wysuniętej.Żeby dojechać do domu musiałem go całkiem wyciągnąć :D Czyszczenie jest szybkie i łatwe. Krokowiec jest przykręcony na 3 torxy. Odpinasz, wykręcasz i rozbierasz. Sam krokowiec jest złożony na zatrzaskach. Jak go rozbierzesz to przeczyść taki bolec i blaszki które na niego wchodzą.
Wysłany: 08-06-2011, 10:55
lynx napisał/a:
które przy okazji rozbierania pękają jak leci.
Albo krokowiec, albo CPW. Ja w swoim pierwszym Tipolocie miałem takie problemy gdy było gorąco na dworze. Postał na słońcu i jak za pierwszym razem nie odpalił to strasznie go musiałem piłować, a i tak jak odpalił to miał tak niskie obroty, że cudem nie gasł. Pomagało mi wtedy polanie CPW zimną wodą :)
** Dodano: 08-06-2011, 10:59 **
A krokowca prosto sprawdzisz. Odpal auto, naciśnij na ten grzybek na jego końcu, który dotyka do przepustnicy i on się powinien schować. Potem jak go puścisz to powinien się wysunąć. Jeżeli się nie wysunie to popukaj go kilka razy palcem może załapie. Jeżeli takie akcje się dzieją to jest on do wymiany/czyszczenia....chociaż wolałbym dać te 50 zł za spokój sumienia :)
Server uptime: 84 days
