ZMIANA LICZNIKA Z ANALOGA NA DIGITALA F- TEMPRA |
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 16-06-2007, 15:16 ZMIANA LICZNIKA Z ANALOGA NA DIGITALA F- TEMPRA
WITAM
MAM PROBLEM Z PODŁĄCZENIEM PRĘDKOŚCIOMIERZA NIEWIEM GDZIE JEST W LICZNIKU KABEL KTÓRY MUSZE PODŁĄCZYĆ ŻEBY LICZNIK POKAZYWAŁ ILE JADE
OD CZUJNIKA WYCHODZĄ 3 KABELI JEST PLUS MINUS I IMPULS I BRAK MI POMYSŁU CO ZROBIĆ
POMOCY!!!!!!!!!!!! |
Ygrek
Wiek: 44 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-06-2007, 16:08
| Może pomogą Ci zdjęcia z rozbiórki cyfrowej deski z Tipo TU |
_________________ Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG |
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 16-06-2007, 17:06
WITAM
NAJ LEPIEJ TO JAK BYM MIAŁ SHEMAT TO BYM SOBIE PORADZIŁ
WSZYSTKO DZIAŁA OPRUCZ PREDKOŚCIOMIERZ GDZIE GO PODŁOCZYĆ |
Wysłany: 16-06-2007, 21:12
A zmieniłeś napęd licznika w skrzyni na elektryczny Dochodzi do niego wtyczka z trzema przewodami. |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 16-06-2007, 22:22
Seba mozesz mi zdradzic jak to przelozyles?...i skad jestes?bo jak to Ci zadziala to biore szkrzynke Lecha i jade do ciebie i przerabiamy u mnie:) mam wszystko co trzeba cala tempre w dgt dio demontazu i moja w analogu |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 17-06-2007, 13:21
ALAN PODŁĄCZYŁEM WSKAŹNIKI PALIWA TEMP. WODY KONTROLKI OLEJU ITP. ALE MAM PROBLEM Z PREDKOŚCIOMIERZEM NIE MOGE ZNALEŚĆ GDZIE PODŁĄCZYĆ IMPULS Z CZUJNIKA ZE SKRZYNI . A TE CUDO TEN KOMPUTEREK Z DZWIAMI MI JEST NIE POTRZEBNY TO GO NIE PODŁACZAM ... KIEDYŚ PODŁACZAŁEM W TIPO DIGITALA ALE TAM POSZŁO GŁADKO BYŁY WSZYSTKIE KOLORY KABELKÓW IDENTYCZNE I DZIAŁA CAŁY CZAS , TU MAM PROBLEM Z IMPULSEM ZE SKRZYNI DO LICZNIKA
OD CZUJNIKA ZE SKRZYNI SĄ KABLE KOLORU SIWO-CZERWONY, SIWY, I CZARNO-FIOLETOWY I CO DALEJ.........????
POMOCY....!!!!!!!!!!!!!!! |
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 17-06-2007, 13:24
SORRY KABLE SĄ KOLORU NIEBIESKO-CZERWONY , NIEBIESKI, I CZARNO-FIOLETOWY.....
** Dodano: 17-06-2007, 14:27 **
TIPO CHYBA MA INNE UŁOŻENIE KABLI NIŻ TEMPRA |
Wysłany: 17-06-2007, 13:31
SEBASTIAN TIPO, ale kolega nemezis336 robil fotke wtyczki z temprowki.. tak przynajmniej widze w profilu ze ma tempre
fotka
ja pyknalem fotke kostki z tipka, tak ze mialbys fote kostki z tempy i tipka |
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 17-06-2007, 13:38
IDE ZOBACZYĆ MOŻE ZROBIE
ODEZWE SIE JESZCZE :-)
** Dodano: 17-06-2007, 17:55 **
NIESTETY TO NIC NIE DAŁO NADAL NIE DZIAŁA MI PREDKOŚCIOMIERZ
CO ROBIĆ JUŻ POWOLI TRACE CIERPLIWOŚĆ |
