rozrzad tipo |
Wysłany: 10-09-2007, 18:49 rozrzad tipo
witam
wstawiłem auto do mechanika by wymienił pasek rozrządu
wszystko było ok do czasu po przejechaniu 500km obcięło mi z 10 ząbków na pasku
nie wiem za bardzo czym to było spowodowane
a czy jeśli pasek założy sie w odwrotnym kierunku to może go obciąć
pozdro |
Wysłany: 10-09-2007, 19:14
| Nie powinno, ząbki mogły polecieć przez to że pasek był lipny albo był za mocno naciagnięty. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 10-09-2007, 19:24
po tym remoncie u mechanika odkręciłem pokrywę paska i sprawdziłem napięcie obracał sie o niewiele ponad 90 stopni pasek oddałem na reklamacje i czekam na odpowiedz
jeżeli uznają reklamacje paska to chyba powinienem sie domagać zwrotów kosztów za naprawę silnika bo nie mam ciśnienia na trzech tłokach sadze ze pogięło zawory |
Wysłany: 10-09-2007, 19:28
| luki21, masz nikle szanse na uznanie reklamacji na pasek.. smutne ale takie se realia w polsce, najprawdopobodniej dostaniesz odpowiedz ze zly montaz przez mechanika i po temacie |
Wysłany: 10-09-2007, 19:34
prawdopodobnie tak ale przynajmniej w sklepie zachowali sie fer bo mi wymienili na nowy tej samej firmy ale jeszcze go nie zakładałem bo kupiłem drugiego tipka dGT z silnikiem po remoncie
przynajmniej tak mówili poprzedni wlasciciele |
Wysłany: 11-09-2007, 07:17
| jakiej firmy pasek jest? |
Wysłany: 11-09-2007, 16:58
| ten co go mi obcięło to był firmy "GATES Power Grip" |
kro_ma
Wiek: 41 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-09-2007, 16:41
| to wszystko wyjasnia pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
gepard
Wysłany: 12-09-2007, 16:58
| Cytat: | | ten co go mi obcięło to był firmy "GATES Power Grip" |
W piątek wymieniam rozrząd i właśnie założą mi ten właśnie pasek. Koszt całkowity to 400zł . Czy to nie za dużo??? |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-09-2007, 19:25
| gepard, ja zrobiłem to za 200zł w Krakowie. ty masz diesla może dlatego. choć wątpię... |
HAM RADIO |
gepard
Wysłany: 12-09-2007, 19:59
| konikks, podejrzewam jednak że to jednak w tym szkopuł bo za same części (pasek i dwie rolki) śpiewają w sklepach około 300 zł niestety. |
Wysłany: 13-09-2007, 13:49
| gepard, rolka i napinacz SKF'a oraz pasek Gatesa u mnie odpowiednio : 105, 112 i 60zł |
Tomilee
Wysłany: 13-09-2007, 17:11
| Ja sam zakładam pasek ale tylko oryginalny (100 zł), natomiast napinacz co 2 zmiany. Najważniejsze w wymianie paska to dobrze napiąć, niestety nie ma samoistnej regulacji, jak zrobimy to za mocno (zreszta hałasuje wtedy) to może sie urwać, jak za delikatnie to może przeskoczyć. Tak czy siak najlepiej wymieniać często i omijac paki firmy gates i conti, dobre są oryginały i Boscha |
Wysłany: 13-09-2007, 18:21
ja za pasek placiłem 32 zeta,
napinacz 45 zeta,
a BOSCH kosztował u mnie około 20 zeta ----> czy to możliwe?????? |
Wysłany: 13-09-2007, 18:26
| kro_ma napisał/a: | | to wszystko wyjasnia pozdrawiam |
ja robilem rozrzad pare tys km temu i sciagnalem paskek gates po przebiegu 50tys km i pasek byl w dobrym stanie jeszcze
** Dodano: 13-09-2007, 19:27 **
| gepard napisał/a: | | W piątek wymieniam rozrząd i właśnie założą mi ten właśnie pasek. Koszt całkowity to 400zł . Czy to nie za dużo??? |
z deczka duzo |
broda323
Wiek: 53 Dołączył: 27 Kwi 2007 Posty: 38 Skąd: Nowe Brzesko
Wysłany: 14-09-2007, 15:42
| Wcale nie tak dużo bo ja w swoim zapłaciłem tyle samo |
_________________ TIPO 19TD DGT '91 |
Wysłany: 14-09-2007, 16:44
dziś otrzymałem w sklepie w którym kupiłem pasek formularz reklamacji okazało sie że raczej nie uznają mi reklamacji dopóki nie wypełnię pewnego dokumentu który ma potwierdzić że zakładany był w warsztacie oraz podać przebieg i datę montażu
następnie odsyłają do firmy i znów trzeba czekać ze dwa tygodnie |
gepard
Wysłany: 14-09-2007, 20:01
No i rozrząd wymieniony. Koszt robocizna + części 400zł (dwie rolki skf i pasek continental contitech ct617 made in germany). Początkowo miał być pasek gates ale okazało się że jest ten co jest (gdybym nie zabrał starych części to bym myślał że jest Gates). I teraz rodzi się pytanie jaka jest różnica w cenie pomiędzy tymi paskami (silnik 1.9 TD). Może kolo conti jest o wiele tańszy i koleś chciał więcej zarobić. Jeżeli ktoś zna ceny pasków to bardzo bym prosił o ich podanie. Wtedy kolesia dojadę i każe oddawać różnicę albo żeby montował tak jak się umawialiśmy gates na co pewnie się nie zgodzi.
Pasek jaki miałem wcześniej to bosch i patrząc na niego nie widać śladów zużycia.
Jak zrobię foto to zapodam. |
Wysłany: 15-09-2007, 19:45
| gepard, za pasek Gatesa zapłaciłem 60zł. Poza tym po pasku to Ty zużycia nie zobaczysz bo niby co tam ma się zużywać? wszelkiej masci obtarcia itp to wynik złej pracy ( np skrzywione koło rozrzadu czy za luźny pasek) guma Ci się nie wytrze a jak jest źle to sie zwyczajnie urwie i już. |
Wysłany: 16-09-2007, 16:44
Cena hurtowa za pasek gates do 1.9D i 1.9TD to ok 42zl, Conti bedzie mniej wiecej w tych samych pieniadzach
** Dodano: 16-09-2007, 17:45 **
| gepard napisał/a: | | Pasek jaki miałem wcześniej to bosch i patrząc na niego nie widać śladów zużycia |
no to miales gates pasek, bo bosch nie robi paskow tylko gates robi je dla boscha |
