tipo 1.4ie problem z silnikiem |
waldi21
Wiek: 45 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 6 Skąd: Sulechów
Wysłany: 19-08-2007, 16:25 tipo 1.4ie problem z silnikiem
witam
mam problem z silnikiem na zimnym silniku wszystko jest w porzadku autko pali bez zadnych problemów natomiast po rozgrzaniu do ok90 stopni silnik zaczyna wariowac objawia sie to tak ze jak trzymam pedał gazu w jednym położeniu obroty zaczynaja spadac silnik szarpie jak ruszam pedałem gazu wtedy jest w miare dobrze moze ktoś ma pomysł co to moze byc wymienilem kable WN , pompke paliwa |
bozoni
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-08-2007, 22:46 Re: tipo 1.4ie problem z silnikiem
| waldi21 napisał/a: | witam
mam problem z silnikiem na zimnym silniku wszystko jest w porzadku autko pali bez zadnych problemów natomiast po rozgrzaniu do ok90 stopni silnik zaczyna wariowac objawia sie to tak ze jak trzymam pedał gazu w jednym położeniu obroty zaczynaja spadac silnik szarpie jak ruszam pedałem gazu wtedy jest w miare dobrze |
Sprawdź czy styk siłownika wolnych obrotów (popularnie zwanego silnikiem krokowym) zwiera przy naciśnięci gazu - siłownik ma 4 kontakty, 2 z nich to silniczek, pozostałe to właśnie ten styk, który czasem nie działa i może dawać takie objawy. |
waldi21
Wysłany: 25-08-2007, 06:21
| Na razie okazało się że uwalony był kabel który idzie od sondy lambdy do komputera. |
_________________ tipo 1.4ie 95r |
Carol
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 06-09-2007, 17:15
Właśnie to jest to, ja miałem też walniętą sądę i miałem to samo |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
waldi21
Wysłany: 07-09-2007, 22:25
Po wymianie sondy wszystko ok objawy ustapily dzięki za pomoc |
