Pytanie o fotele do Tipo |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 24-09-2012, 18:55 Pytanie o fotele do Tipo
Witajcie. Zakupiłem do swojego Tipola fotele. Są to fotele Recaro z wersji 3 drzwiowej. Mam problem ponieważ nie pasują czy to normalne że w Tipo były różne szyny montowane trzymające fotele ? |
Wysłany: 24-09-2012, 19:43
| Tak, normalne. 3D miało chyba węższy rozstaw szyn - było wiele razy na forum. Kombinuj - to nie jest bariera nie do przejścia |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 24-09-2012, 19:45
meter30, No to nie fajnie można to jakoś przerobić ? |
Wysłany: 24-09-2012, 19:52
Z ciekawości szukam na forum Podobno z 3D do 5D jakoś da się przerobić, a w drugą stronę nie bardzo
http://forum.tempra.org/t...ighlight=fotele
Podobno konikks kiedyś kombinował z taką przekładką, możesz go zapytać |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 24-09-2012, 20:45
No niby coś tam jest na ten temat ale dokładnie nie wiem co zrobić. Szyny w fotelach Recaro są węższe. Szyny w podłodze nie pokrywają się z fotelem. Stawiając fotel wpada on między szyny w podłodze. Dodatkowo mocowanie starych foteli było z przodu. 2 srubki z przodu i 2 z tyłu. W Recaro dziurki na śruby są w szynach.
MAcie jakiś pomysł ?
Myślałem o może jakiś kontowikach ? |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 25-09-2012, 15:00
| A nie lepiej wyciąć szyny ze starych foteli i wspawać do nowych? |
Mosior
Wysłany: 25-09-2012, 15:51
Lasgo07, jak coś to na przeczekanie masz u mnie komplet, który na 100% pasuje |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-09-2012, 17:41
nie trzeba ciąć szyn, są przykręcane |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
Wysłany: 25-09-2012, 20:08
No ale chłopacy cały czas ktoś gdyba. Poprosiłem Was o konkretną poradę jak przerobić fotele w łatwy sposób.
Maciek, Skoro szyny są przykręcane to czy można ze starych foteli zamienić szyny do tych Recaro ? |
Wysłany: 25-09-2012, 20:16
| jasne , że tak |
Wysłany: 25-09-2012, 20:20
Maciek, Ok. A czy przy tym procesie trzeba mocno rozbebeszyć fotel ? mowa o Recaro bo z tego co widziałem więcej jest tych mechanizmów naćkanych.
** Dodano: 25-09-2012, 21:21 **
A co z rozstawem szyn ? w Recaro jest węższy. |
Wysłany: 25-09-2012, 20:30
| ja rozebrałem cały fotel Recaro bo były do obszycia, więc nie patrzyłem czy trzeba wybebeszać fotel czy nie |
Wysłany: 26-09-2012, 16:54
Maciek, Nie wiem jak, ale u mnie raczej się nie da odczepić szyn od fotela. Część jest wspawana a część jest na nity. Pozostaje mi kombinować z kontownikami albo sprzedać fotele i kupić seryjne. |
