pomocy tempra nie odpala
Walter
Wysłany: 22-11-2007, 18:05   pomocy tempra nie odpala
Witam i prosze o pomoc. Z kolega wymieniliśmy rozrząd po złorzeniu tempra nie chce odpalić, może ktoś z Was bedzie wstanie pomóc. Dodam że koła ustawione są tak jak powinne być znaki pokrywają się. Dodam że jest to jak wspomnałem Tempra z 95r. 2,00 8V. Szukałem na forum i nic co było tam nie pomogło a do niektórych bardziej sensownych odnośników nie mam uprawnień bo jestem za świerzy, a autko potrzebne jest na weekend.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim pomocnym fanom Fiata
Walter
Mercedes 124 T 2,5 D '89
nowy zakup Fiat Tempra 2,0 8V '95
maniutek
Wysłany: 22-11-2007, 19:46   Re: pomocy temora nie odpala
Walter napisał/a:
Walter
sluchaj, kiedys wymienialismy z ojcem rozrzad w punciaku 2. znaki sie pokrywaja, wszystko ok i nie odpala, okazalo sie ze padczas montazu kola wzgledem siebie(pasowe i od walka rozrzadu) przesunely sie az o jakies 3-4 zeby, a na oko to mozna bylo powiedziec, ze znaki sie pokrywaja. Sprobuj jeszcze raz, nam tez sie wydawalo ze kola wzgledem siebie nie przesunely sie, a jednak...powodzenia
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
GrzesiekK
Wysłany: 23-11-2007, 07:37
W 2.0 8V masz dwa paski i wałki rozrządu. Jezeli robiliście to pierwszy raz to napewno coś sknociliście w ustawieniach dobry mechanik ustawi wam to na podstawie położenia tłoków ale spróbujcie jeszcze raz z tymi znakami bo pomylony jeden ząbek to jeszcze nic takiego bo autko odpali tylko niebedzie równo pracować ale jezeli nieodpala to już przynajmniej 3-4 ząbki na pasku. A tam masz wszystko po 2, dwa wałki i dwa paski.
Walter
Wysłany: 24-11-2007, 06:19
Dzięki za pomoc. Udało nam się odpalić, żle były ustawione koła. poprzedni właściciel sam sobie rysował na tych kołach snaki, przez które wy żle ustawiliśmy. Znalazłem na forum schemat rozrządu i ustawilismy tak jak tam było opisane. Niema nic leprzego jak kilka browarów na koniec roboty.
PZDR WAlter
maniutek
Wysłany: 24-11-2007, 16:34
no to gratuluje, tylko zastanawia mnie jedno, skoro wczesniej odpalal i wszystko bylo ok, a wy zakladaliscie pasek tak samo, to czemu za drugim razem (po wymianie paska) wam tempra nie zapalila?
tak pytam z czystej ciekawosci
Maniuś
