stawiam browka za odpowiedz :) |
Autor |
lukaswisniewski
Wiek: 41 Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 24 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 20-11-2007, 17:46 stawiam browka za odpowiedz :)
pogrzebałem dzis troche w silniku i zdiagnozowalem problem podbijania obrotów na biegu jałowym----mianowicie po lewj stronie silnika (patrząc pod maskę) bezpośrednio pod filtrem powietrza wchodzi przewód i jeżeli nim poruszam to obroty mi wariują raz są wysokie raz niskie a raz gaśnie ale jak go ustawie (na słuch) to moge tak jechac------i moje pytanie czy ten przewód jest od CCP ??? bo przeszukałem całe forum i nie moglem znalesc fotki ani opisu gdzie jest w 1.4 CCP |
Pomógł: 30 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Skąd: Jarosław
Wysłany: 24-11-2007, 09:44
lukaswisniewski napisał/a: | CCP |
Chodzi Ci raczej o CPP czyli Czujnik Położenia Przepustnicy. |
JCB 3CX Contraktor |
lukaswisniewski
Wysłany: 25-11-2007, 19:55
tak chodziło mi o CPP ale on był Ok kabelek który wychodził z tej samej wiązki prowadzący do czujnika temp. oderwał się ale kilka kropli z lutownicy i po problemie |
Wysłany: 25-11-2007, 20:14
lukaswisniewski napisał/a: | wchodzi przewód |
Napewwno jest to przewód? A nie czasem wężyk? bo u mnie wężyk kiedyś sie ukruszył i obroty też mi wariowały. |
Wysłany: 25-11-2007, 21:25
Jeżeli to jest wężyk to będzie ODMA. Przydatna rzecz - jak jest uszkodzony to autko może świrować troszeczkę. Wymień jeżeli jest uszkodzony. |
www.tomekmichalik.pl |
