Wariacje waszych samochodów |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 06-01-2010, 16:07 Wariacje waszych samochodów
Witam. Postanowilem zalozyc taki team, moze sie przyjmie Wpisujcie odchyly wasych samochodow
W moim ostatnio dzialy sie takie sprawy:
- jade jade az tu nagle sie drzwi same otwieraja i tak pare razy, a teraz spokuj
- a dzis podpialem akumu po ladowaniu i odpaliłem wkoncu autko potem wlaczam manetka swiatla i mi zdusilo auto, i tak pare razy a teraz jezdzi normalnie
Sami widzicie o jakie odchyly teraz chodzi |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 06-01-2010, 16:19
jest już coś podobnego
http://forum.tempra.org/t...9fba0a99#204081
EDIT:
zrozumiałem, ale jak dla mnie to bez sensu jest zakładanie 2 podobnych tematów,
lepiej zrobić 1 z 2 ale nic nie wtrącam się
sory za OT |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-01-2010, 16:22
Zgasiłem samochód na parkingu, rozgrzany. Po godzinie wróciłem włączam zapłon, temperatura większa niż 50stC, zapalam a silnik dostał 3500rpm, za drugim razem to samo, po minucie stania na parkingu 900rpm. I jest dobrze. | krzychTIPOspeed napisał/a: | | jade jade az tu nagle sie drzwi same otwieraja |
Zdarza mi się to średnio raz na 50km |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Guzik
Pomógł: 13 razy Wiek: 34 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 774 Skąd: Pińczów/Kraków
Wysłany: 06-01-2010, 16:58
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | Przynajmniej nie jestem sam |
Też to miałem, ale jest i na to sposób
Droższy i czasochłonny-wymiana zamków całych
Albo podczas jazdy można sobie zamykać drzwi tym "bolcem" tak jak po wyjściu z auta się zazwyczaj robi
I bezpieczniej przy tym, bo nikt Ci do auta nie wbije jak zamknięty jedziesz |
Wysłany: 06-01-2010, 16:59
| Guzik napisał/a: | | Albo podczas jazdy można sobie zamykać drzwi tym "bolcem" |
Ja jak jade w dluzsza rase to zamykam drzwi centralka wole nie miec takich sytuacji gdy szybciej jade |
Wysłany: 06-01-2010, 17:02
z tego co sobie przypominam w zależności od temp. powietrza i wilgotności centralny zamek czasem szwankuje - co pogoda to inne drzwi nie działają :p
kolega w tipo miał ostatnio zalaną skrzynkę bezpieczników i wycieraczki mu same latały, zamki nie działały ( w nocy sam się zamykał i otwierał na przemian ) postojówki się świeciły pomimo wyjęcia kluczyka i nie szło ich zgasić |
Wysłany: 06-01-2010, 17:03
| Luczu napisał/a: | | kolega w tipo miał ostatnio zalaną skrzynkę bezpieczników i wycieraczki mu same latały, zamki nie działały ( w nocy sam się zamykał i otwierał na przemian ) postojówki się świeciły pomimo wyjęcia kluczyka i nie szło ich zgasić |
Czyli dyskoteka |
Wysłany: 06-01-2010, 17:04
| krzychTIPOspeed napisał/a: | Czyli dyskoteka |
w nocy było CYK CYK CYK CYK rano kolega do niego poszedł żeby auto uciszył |
Wysłany: 06-01-2010, 17:10
Mnie najbardziej denerwowała odcinka zapłonu idealnie przy 90st po przekroczeniu 2500obr... w mieście to się nie dało jeździć. Były jeszcze inne sprawy, ale jakbym zaczął pisać to zeszłoby z godzinkę, ale widocznie włoszczyzna ma to do siebie |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 06-01-2010, 17:15
| meter30 napisał/a: | | odcinka zapłonu idealnie przy 90st po przekroczeniu 2500obr... |
co było przyczyną ? |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 06-01-2010, 23:03
a mnie sie myszy 'zawiodły' cos mi chrobole podczas jazdy podejrzewam ze linka predkosciomierza bo jak podczas jazdy zablokuje kola np na sniegu / wiadome ze wtedy wskazowka spada na 0 to automatycznie sie uspokaja.. ale narazie nei chce mi sie tego dotykac |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-01-2010, 23:24
| Stivi a gdzie Ci chrobole? Może Ci się łożyska kończą. W moim aucie nie ma rzeczy która by się nie psuła, ale gdy przesiadłem się do alfy znajomego po paru minutach już się nudziłem. Taki urok fiacika |
Wysłany: 07-01-2010, 00:03
Mnie co rano dopada jedna i ta sama sytuacja.....otwieram drzwi i nie mogę ich zamknąć Muszę trochę ogrzać auto, albo popukać ręką w miejsce koło klamki i czasem pomaga, ale sam sobie to zafundowałem, bo umyłem auto, a teraz mróz
Poza tym przez te cholerne mrozy przez pierwsze 10 min mam w samochodzie kostnicę. Termostat ok i wszystko się grzeje, ale przez noc się tak wychładza, że głowa mała.
No i jeszcze termometr mi się popsuł. Wewnątrz pokazuje ok. np -4 a na zewnątrz 16
Ale te drzwi mnie najbardziej wkurzają, kupiłem dzisiaj drogi odmrażacz ze smarowaniem w jednym i już trochę pomogło. Gorzej z tylnymi klamkami, bo tam nie ma dojścia od zewnątrz, a rozbierać mi się nie chce boczków.
No i jeszcze jedno....po przewiezieniu sporej ilości bagażu naruszyłem sobie tylne głośniki....ale na razie sesja za pasem, więc nie ma kiedy tego zrobić |
Wysłany: 07-01-2010, 00:50
| mrk69 napisał/a: | | na razie sesja za pasem |
pier*ol studia zostań NINJA |
Wysłany: 07-01-2010, 01:53
| mrk69 napisał/a: | | otwieram drzwi i nie mogę ich zamknąć |
Zeszlej zimy zdarzyło sie raz, teraz juz dwa razy |
Wysłany: 07-01-2010, 07:32
Luczu, u mnie przyczyną był CPW. Dokładnie po przekroczeniu tych obrotów samochód tracił iskrę i wskazówka obrotka spadała na zero mimo tego że silnik był jeszcze ciągnięty pędem kół.
Miałem jeszcze super dziwną wariację związaną z regulatorem napięcia MM który zakupiłem nowy - kiedyś po odpaleniu włączam wsteczny aby wyjechać a tu włączyły się wszystkie elektryczne urządzenia - wycieraczki przód tył waliły tak mocno że myślałem że ramiona wyłamie, centralny zamek otwierał się i zamykał kilka razy na sekundę, kierunkowskazy świeciły prawie światłem ciągłym, nagle światła błysnęły na niebiesko i zagasły - wtedy wszystko się uspokoiło. Myślałem że kosmici atakują Oczywiście poszły wszystkie żarówki i kilka bezpieczników. Wrzuciłem z powrotem stary regulator i problemy zniknęły |
Wysłany: 07-01-2010, 13:17
| meter30, hahaha |
Wysłany: 07-01-2010, 15:58
| meter30 napisał/a: | Luczu, u mnie przyczyną był CPW. Dokładnie po przekroczeniu tych obrotów samochód tracił iskrę i wskazówka obrotka spadała na zero mimo tego że silnik był jeszcze ciągnięty pędem kół.
Jednym slowem dyskoteka |
Wysłany: 07-01-2010, 16:28
otwierające się drzwi są spowodowane przymarzniętym zamkiem, spryskanie ich np białym smarem na stałe zlikwiduje problem samo otwierających sie drzwi.
wracając do tematu, moje auto ma dusze
nie odkurzane, zasyfione w środku i na zewnątrz nie jeździ tak jak trzeba, gorzej się zbiera, silnik pracuje głośniej , w zawieszeniu stuka, trzeszczą plastiki. odkurzone, umyte na myjce, wypastowane ( ta opcja zimą nie dostępna ) lub kiedy coś nowego do niego do kupie zaczyna "żyć" jak trzeba : idzie jak burza z niskich obrotów, cicho pracuje , nic nie stuka , nie trzeszczy i aż się prosi żeby ciągnąc do 6000-6500 obr
z szukaniem przyczyn już dawno dałem sobie spokój. włoskie auto musi być dobrze traktowane inaczej sie rozsypie już dawno to zrozumiałem |
Guzik
Wysłany: 07-01-2010, 19:17
| Leśniczy napisał/a: | | odkurzone, umyte na myjce, wypastowane ( ta opcja zimą nie dostępna ) lub kiedy coś nowego do niego do kupie zaczyna "żyć" jak trzeba : idzie jak burza z niskich obrotów, cicho pracuje , nic nie stuka , nie trzeszczy i aż się prosi żeby ciągnąc do 6000-6500 obr |
To tak się tylko wydaje ;P Też nie lubię jeździć brudnym w środku ani na zewnątrz i lepiej mi się jedzie jak jest posprzątane i czyściutkie
Powiem Wam szczerze, że wydałem kupkę kasy na remonty i części, ale większość części to takie, które w każdym trzeba robić, a tym bardziej w tak wiekowym aucie
Płyny,klocki,tarcze,zawias,opony? Co tu nadzwyczajnego czego robić nie trzeba w takim gulfie dla przykładu? Jedynie co się posypało to skrzynia w drobny mak, ale prawdopodobnie była źle poskładana poprzednim razem(diagnoza mechanika). Silnik remontowałem, bo brał olej, ale jadąc nie raz widziałem smugę niebieskiego dymu nawet za dużo nowszymi autami i w głowę zachodziłem jak to jeszcze działa i się nie rozpadło (ostatnio jakieś nowsze suzuki kopciło jak lokomotywa i to przykład sprzed tygodnia chyba nawet)
Wiecie co zauważyłem się sypie często i na potęgę??
Styki, kostki, elektryka-z tym jest problem. Choćbym nie wiem jak zabezpieczył przed wodą kostki od lamp, to i tak je upali po roku czasu najdalej i trzeba nowe, a żarówki mam normalne h4 55/60W To samo dmuchawa i jej kostka, podświetlenie licznika świruje, konsoli, lampka w bagażniku jak zechce. DObrze, że reszta świateł działa |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 10-01-2010, 01:47
ja mam czasem tak ze jak odpalę sobie auto i przekręce światła manetką najpierw na postojowe a potem na mijania, to mi się mijania nie włączają, ale jak lekko pociągnę manetkę tak jakbym chciał włączyć długie to sie wtedy zapalają mijania i jest ok nic poważnego po prostu uroki nie garażowania auta |
Wysłany: 10-01-2010, 14:59
Guzik, płyny, klocki, opony itd to nawet nie bierzemy pod uwagę bo takie rzeczy robi się w KAŻDYM aucie.
| Guzik napisał/a: |
no widzisz, ja mam GT a więc elektryki na maxa i nic sie nie psuje jak na razie .... kostki od żarówek wcale się nie upalają baa nawet te gumowe osłony są porozrywane a woda i tak nie wchodzi ale nie przejmuj się ja cierpie na co innego, zawieszenie ... wszystko wymieniłem, wsadziłem tam ponad 1000zł i dalej stuka tak jak stukało .... |
