Wariacje waszych samochodów
Wysłany: 06-01-2010, 16:07   Wariacje waszych samochodów
Witam. Postanowilem zalozyc taki team, moze sie przyjmie ;) Wpisujcie odchyly wasych samochodow :)
W moim ostatnio dzialy sie takie sprawy:
- jade jade az tu nagle sie drzwi same otwieraja i tak pare razy, a teraz spokuj
- a dzis podpialem akumu po ladowaniu i odpaliłem wkoncu autko :) potem wlaczam manetka swiatla i mi zdusilo auto, i tak pare razy a teraz jezdzi normalnie
Sami widzicie o jakie odchyly teraz chodzi ;)
kazik
Wysłany: 06-01-2010, 16:19
jest już coś podobnego
http://forum.tempra.org/t...9fba0a99#204081
EDIT:
zrozumiałem, ale jak dla mnie to bez sensu jest zakładanie 2 podobnych tematów,
lepiej zrobić 1 z 2 :) ale nic nie wtrącam się ;)
sory za OT
Wysłany: 06-01-2010, 16:21
Wariacje samochodu to nie to samo co "Co dzis zepsulem" :P chyba kolega nie zrozumial przeslania :D
lazik666
Wysłany: 06-01-2010, 16:22
Zgasiłem samochód na parkingu, rozgrzany. Po godzinie wróciłem włączam zapłon, temperatura większa niż 50stC, zapalam a silnik dostał 3500rpm, za drugim razem to samo, po minucie stania na parkingu 900rpm. I jest dobrze.
krzychTIPOspeed napisał/a:
Zdarza mi się to średnio raz na 50km :sciana:
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 06-01-2010, 16:24
lazik666 napisał/a:
Przynajmniej nie jestem sam :zgoda:
Guzik
Wysłany: 06-01-2010, 16:58
Też to miałem, ale jest i na to sposób :D
Droższy i czasochłonny-wymiana zamków całych :)
Albo podczas jazdy można sobie zamykać drzwi tym "bolcem" tak jak po wyjściu z auta się zazwyczaj robi :)
I bezpieczniej przy tym, bo nikt Ci do auta nie wbije jak zamknięty jedziesz :lol: 8)
Wysłany: 06-01-2010, 16:59
Guzik napisał/a:
Ja jak jade w dluzsza rase to zamykam drzwi centralka :P wole nie miec takich sytuacji gdy szybciej jade :P
Wysłany: 06-01-2010, 17:02
z tego co sobie przypominam w zależności od temp. powietrza i wilgotności centralny zamek czasem szwankuje - co pogoda to inne drzwi nie działają :p
kolega w tipo miał ostatnio zalaną skrzynkę bezpieczników i wycieraczki mu same latały, zamki nie działały ( w nocy sam się zamykał i otwierał na przemian ) postojówki się świeciły pomimo wyjęcia kluczyka i nie szło ich zgasić
Wysłany: 06-01-2010, 17:03
Czyli dyskoteka :)
Wysłany: 06-01-2010, 17:04
Czyli dyskoteka :)
w nocy było CYK CYK CYK CYK rano kolega do niego poszedł żeby auto uciszył
Wysłany: 06-01-2010, 17:10
Mnie najbardziej denerwowała odcinka zapłonu idealnie przy 90st po przekroczeniu 2500obr... w mieście to się nie dało jeździć. Były jeszcze inne sprawy, ale jakbym zaczął pisać to zeszłoby z godzinkę, ale widocznie włoszczyzna ma to do siebie ;D
Wysłany: 06-01-2010, 17:15
meter30 napisał/a:
co było przyczyną ?
Stivi
Wysłany: 06-01-2010, 23:03
a mnie sie myszy 'zawiodły' cos mi chrobole podczas jazdy podejrzewam ze linka predkosciomierza bo jak podczas jazdy zablokuje kola np na sniegu / wiadome ze wtedy wskazowka spada na 0 to automatycznie sie uspokaja.. ale narazie nei chce mi sie tego dotykac :D
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Rajek
Wysłany: 06-01-2010, 23:24
Stivi a gdzie Ci chrobole? Może Ci się łożyska kończą. W moim aucie nie ma rzeczy która by się nie psuła, ale gdy przesiadłem się do alfy znajomego po paru minutach już się nudziłem. Taki urok fiacika
Wysłany: 07-01-2010, 00:03
Mnie co rano dopada jedna i ta sama sytuacja.....otwieram drzwi i nie mogę ich zamknąć :lol: Muszę trochę ogrzać auto, albo popukać ręką w miejsce koło klamki i czasem pomaga, ale sam sobie to zafundowałem, bo umyłem auto, a teraz mróz :evil:
Poza tym przez te cholerne mrozy przez pierwsze 10 min mam w samochodzie kostnicę. Termostat ok i wszystko się grzeje, ale przez noc się tak wychładza, że głowa mała.
No i jeszcze termometr mi się popsuł. Wewnątrz pokazuje ok. np -4 :lol: a na zewnątrz 16 :lalala:
Ale te drzwi mnie najbardziej wkurzają, kupiłem dzisiaj drogi odmrażacz ze smarowaniem w jednym i już trochę pomogło. Gorzej z tylnymi klamkami, bo tam nie ma dojścia od zewnątrz, a rozbierać mi się nie chce boczków.
No i jeszcze jedno....po przewiezieniu sporej ilości bagażu naruszyłem sobie tylne głośniki....ale na razie sesja za pasem, więc nie ma kiedy tego zrobić :roll:
Wysłany: 07-01-2010, 00:50
mrk69 napisał/a:
pier*ol studia zostań NINJA :D
Wysłany: 07-01-2010, 01:53
mrk69 napisał/a:
Zeszlej zimy zdarzyło sie raz, teraz juz dwa razy ;)
Wysłany: 07-01-2010, 07:32
Luczu, u mnie przyczyną był CPW. Dokładnie po przekroczeniu tych obrotów samochód tracił iskrę i wskazówka obrotka spadała na zero mimo tego że silnik był jeszcze ciągnięty pędem kół.
Miałem jeszcze super dziwną wariację związaną z regulatorem napięcia MM który zakupiłem nowy - kiedyś po odpaleniu włączam wsteczny aby wyjechać a tu włączyły się wszystkie elektryczne urządzenia - wycieraczki przód tył waliły tak mocno że myślałem że ramiona wyłamie, centralny zamek otwierał się i zamykał kilka razy na sekundę, kierunkowskazy świeciły prawie światłem ciągłym, nagle światła błysnęły na niebiesko i zagasły - wtedy wszystko się uspokoiło. Myślałem że kosmici atakują :D Oczywiście poszły wszystkie żarówki i kilka bezpieczników. Wrzuciłem z powrotem stary regulator i problemy zniknęły
Wysłany: 07-01-2010, 13:17
meter30, hahaha
Wysłany: 07-01-2010, 15:58
meter30 napisał/a:
Jednym slowem dyskoteka haha
Wysłany: 07-01-2010, 16:28
otwierające się drzwi są spowodowane przymarzniętym zamkiem, spryskanie ich np białym smarem na stałe zlikwiduje problem samo otwierających sie drzwi.
wracając do tematu, moje auto ma dusze :)
nie odkurzane, zasyfione w środku i na zewnątrz nie jeździ tak jak trzeba, gorzej się zbiera, silnik pracuje głośniej , w zawieszeniu stuka, trzeszczą plastiki. odkurzone, umyte na myjce, wypastowane ( ta opcja zimą nie dostępna ) lub kiedy coś nowego do niego do kupie zaczyna "żyć" jak trzeba : idzie jak burza z niskich obrotów, cicho pracuje , nic nie stuka , nie trzeszczy i aż się prosi żeby ciągnąc do 6000-6500 obr :)
z szukaniem przyczyn już dawno dałem sobie spokój. włoskie auto musi być dobrze traktowane inaczej sie rozsypie już dawno to zrozumiałem :)
Wysłany: 07-01-2010, 16:32
Cos w tym jest ;) Trzeba je glaskac po pupie :)
Guzik
Wysłany: 07-01-2010, 19:17
Leśniczy napisał/a:
To tak się tylko wydaje ;P Też nie lubię jeździć brudnym w środku ani na zewnątrz i lepiej mi się jedzie jak jest posprzątane i czyściutkie 8)
Powiem Wam szczerze, że wydałem kupkę kasy na remonty i części, ale większość części to takie, które w każdym trzeba robić, a tym bardziej w tak wiekowym aucie :)
Płyny,klocki,tarcze,zawias,opony? Co tu nadzwyczajnego czego robić nie trzeba w takim gulfie dla przykładu? Jedynie co się posypało to skrzynia w drobny mak, ale prawdopodobnie była źle poskładana poprzednim razem(diagnoza mechanika). Silnik remontowałem, bo brał olej, ale jadąc nie raz widziałem smugę niebieskiego dymu nawet za dużo nowszymi autami i w głowę zachodziłem jak to jeszcze działa i się nie rozpadło :red_kartka: (ostatnio jakieś nowsze suzuki kopciło jak lokomotywa i to przykład sprzed tygodnia chyba nawet)
Wiecie co zauważyłem się sypie często i na potęgę??
Styki, kostki, elektryka-z tym jest problem. Choćbym nie wiem jak zabezpieczył przed wodą kostki od lamp, to i tak je upali po roku czasu najdalej i trzeba nowe, a żarówki mam normalne h4 55/60W :? To samo dmuchawa i jej kostka, podświetlenie licznika świruje, konsoli, lampka w bagażniku jak zechce. DObrze, że reszta świateł działa :D
Wysłany: 10-01-2010, 01:47
ja mam czasem tak ze jak odpalę sobie auto i przekręce światła manetką najpierw na postojowe a potem na mijania, to mi się mijania nie włączają, ale jak lekko pociągnę manetkę tak jakbym chciał włączyć długie to sie wtedy zapalają mijania i jest ok ;) nic poważnego po prostu uroki nie garażowania auta ;)
Wysłany: 10-01-2010, 14:59
Guzik, płyny, klocki, opony itd to nawet nie bierzemy pod uwagę bo takie rzeczy robi się w KAŻDYM aucie.
Guzik napisał/a:
no widzisz, ja mam GT a więc elektryki na maxa i nic sie nie psuje jak na razie :) .... kostki od żarówek wcale się nie upalają baa nawet te gumowe osłony są porozrywane a woda i tak nie wchodzi :) ale nie przejmuj się ja cierpie na co innego, zawieszenie ... wszystko wymieniłem, wsadziłem tam ponad 1000zł i dalej stuka tak jak stukało ....
