białe zegary do Tempry |
andrzej&sz
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 24-01-2005, 11:52 białe zegary do Tempry
Chciałbym zmienić zegary na białe, zrobiłem sobie niebieskie oświetkenie i z białymi zegarami fajnie by się to komponowało. Czy ktoś ma może wzory białych zegarów, skany, sam bym sobie opracował grafikę ale potrzebny mi orginalny w skali 1:1. Te na alegro to koszmar.
tempra 1.6 benzyna z obrotomierzem |
Wysłany: 24-01-2005, 12:06
| a co dales na miejsce starych zarowek? tez chce wlasnie u siebie dzisiaj zmienic podswietlanie... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
andrzejdg
Wiek: 42 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 139 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 24-01-2005, 13:20
Ja również proszę o dokładniejszy opis ponieważ też chcę wyminić te nieszczęsne żarówki
Pozdrawiam |
andrzej&sz
Wysłany: 24-01-2005, 13:40
Mam dwie opcje: 3 niebieskie żarowki kupiłem po 3zł, drugi wariant diody 8mm -4szt. jeszcze nie wiem przy którym zostanę ponieważ jestem w trakcie projektowania białych zegarów i zobaczę z którym będzie lepiej się prezentowało. |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
Wysłany: 24-01-2005, 18:38
nie za mało 4 diody? zalozylem dzisiaj niebieska diode od podswietlania zegarka i nic...rzadnej roznicy a nie trzeba przypadkiem wyciagnac tego plastiku zielonego? bo to wlasnie on daj takie zielonawy kolor..w polonezie jest to samo wyciaglem ten plastik i po zielonym zostalo tylko wspomninie |
jest nuova Bravo |
dziura.arek
Wysłany: 24-01-2005, 21:44
| Ja robię tak: diodę 8mm o podwyższonej jasności na szlifiercę usuwam jej soczewką potem poleruje do przeźtoczystości szlifowaną część i zakładam. Dla mnie efekt jest zadawalający. Ładnie rozprasza. |
andrzejdg
Wysłany: 24-01-2005, 23:03
A ja mam jeszcze takie pytanie. Mianowicie chodzi mi o to ze jak podswietle oryginalne zegary od tylu to czy:
1. beda podswietlone same cyferki i to co biale?
2. nic nie bedzie podswietlone?
3. bedzie podswietlone wszystko?
Ogolnie to chodzi o to czy cala tarcza zegarow przepuszcza swiatlo czy tylko to co biale? A moze wogole?
Pozdrawiam |
Hemi
Wysłany: 24-01-2005, 23:55
| Z tego co się przyglądałem to raczej nie będzie nic prześwitywać. Jest to najprostszy sposób podświetlania - czyli światło skierowane na tarcze zegarów pomalowane na biało. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Adolorian
Wysłany: 01-02-2005, 21:31
[quote="Raku"]A to są te koszmarne zegary z Allegro. Jak będe po sesji, to je przerobie
o k...wa, ale paskudne :oops: |
_________________ Biale Maseratti '93
zagazowane ;] |
GRAFIT
Wysłany: 02-02-2005, 20:26
| Fakt okropne.Orginał jest niezły aczykolwiek nic ciekawego standart |
Było Bmw jest Mondeo |
MaDBoYs
Wysłany: 02-02-2005, 20:55 Białe zegary
Też mam zamiar zrobić białe tarcze zegarów podświetlane na niebiesko tylko niewiem gdzie moge dostać białe tarcze do TIPO może mi ktoś pomoże i powie gdzie moge dostać. andrzej&sz jak zrobisz u siebie w samochodzie to bardzo proszę o zdjęcia jak jest to możliwe.
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e |
Ajgor
Wysłany: 08-02-2005, 00:20
| Raku napisał/a: | A to są te koszmarne zegary z Allegro. Jak będe po sesji, to je przerobie
Ja bym zrobil czarna tablice z bialymi zegarami. |
_________________ Pozdrawiam.
Ajgor.
Tempra 1.4 i.e. SPI. Bez gazu. '93
http://sekwencery.4sql.net - forum użytkowników procesorów gitarowych firmy Line6. Homerecording i sekwencery. |
sloneczna
Wysłany: 08-02-2005, 10:06
To jakieś nieporozumienie !!!! CHYBA ŚNIĘ!!!
Jak można coś takiego wyprodukować.A co dopiero nakl....
PS: Czy za te folie trzeba było zpłacić?Jeśli nie to można wybaczyć. |
Faja
Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2005 Posty: 58 Skąd: WARSZAWKA
Wysłany: 08-02-2005, 11:56
Tak do końca to nie rozumiem po cio Wam te białe zegary...Mnie auto z białymi zegarami kojarzy się z mocą.... Typu Honda Civic TypeR...A zegary w Temperówce są bardzo udane,przynajmniej jak dla mnie Chętnie looknę co nawalczyliście,powodzenia |
_________________ Misia sprzedana...:(Na zawsze pozostanie w mej pamięci....
Opelek-2.0 brązik:)
Temperki to są wozy... |
GRAFIT
Wysłany: 08-02-2005, 13:33
Te wyżej wyglądają jak zrobione z kartona hehe koszmar .
Za darmo bym tego nie założył nawet chyba nie za dopłatą zależy jaką jeszcze hehe
A jednak ludzie na allegro sprzedają taki badziew!! i to za nie małe pieniądze!!
Ja ci raku proponuje zrobić orginalnie a nie takie ustrojstwa!! |
MaDBoYs
Wysłany: 08-02-2005, 16:05 Białe zegary
Białe zegary podświetlane na niebisko wygląda to po prostu rewelacyjnie też mam zamiar się za to zabrać ,ale niemoge dostać białych zegarów do Tipo Niewszystkie zegary są takie jak ma raku.Jak są wykonane z papieru fotograficznego to zupełnie inaczej to wyglada.Raku znajdz porządne białe zegary do Tempry zrób podświetlenie na niebiesko i bedzie bommba !!! Mówie Ci że niebedziesz żałował !!!
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e |
Wysłany: 08-02-2005, 18:35
Chłopaki, dajcie już spokoj!! Ja wiem że nie są piękne, ale mówie:
Jak będe już po sesji to je przerobie, jakby zintegruje je z oryginalnymi tarczami!! Białe pozostaną tylko: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa i temperatury. Reszta będzie normalnego (oryginalnego koloru). Na dodatek podświetle je (zegary) od spodu, co da efekt świecących się na niebiesko cyfer i "kreseczek", a od góry będzie leciutko podświetlone na niebiesko! Efekt, zapewniam będzie kozacki
A na razie muszę się męczyć z takimi [/b] |
_________________ klik, klik
Wysłany: 08-02-2005, 19:37
Nie dolujcie chlopaka.
Mial dobre checi, zamiescil zdjecie i przynajmniej macie pojecie jak wygladaja i zeby nie kupowac takich na allegro.
Jak bedziecie tak biadolic paskuda, ohyda to nikt juz tu nic swojego nie zamiesci bo ze strachem bedzie czytal posty.
Mozecie napisac dyplomatycznie - sa ladne INACZEJ |
MaDBoYs
Wysłany: 08-02-2005, 22:42 Białe zegary
Zobaczymy jak bedą wyglądały po zmianie i ocenimy
______________
Fiat Tipo 1.4 i.e |
Wysłany: 09-02-2005, 20:08
Poza tym tak sobie teraz patrzę, że oczywiście na zdjęciu nie wyglądają całkiem naturalnie. Jeśli macie trochę wyobraźni (w co nie wątpię) to one są całkiem takie same jak te czarne.... tylko białe!
One są zrobione znacznie lepiej niż z papieru fotograficznego, one są bardzo solidnie zrobione z takiego samego plastiku jak czarne, seryjne, z tym, że mają transparentną, niebieską skalę i cyfry. Mam nadzieję, że jak pisze MadBoy po ostatecznej obróbce plastycznej i podświetleniu od spodu efekt będzie zaje....fajny!
Polecam ten zakup na Allegro, bo są solidne, ładne i tanie. Szkoda, że zdjęcie Was nie przekonało.
No i kolejna refleksja: Robert - na Ciebie mozna zawsze liczyc. Jak jest okazja, żeby komuś doj.... to Ty zawsze jesteś na miejscu . |
Wysłany: 09-02-2005, 20:17
| sloneczna napisał/a: | To jakieś nieporozumienie !!!! CHYBA ŚNIĘ!!!
Mam jedynie nadzieję, że ten ton jest żartobliwy. Bo jeśli nie, to droga sloneczna, świetnie wpisujesz się w ten agresywny, niekoleżeński, krytykancki ton, z którym staramy się na tym Forum walczyć.
W dziale "Własne przeróbki", który mam przyjemność moderować, staramy się wspólnie osiągnąć jak najlepszy efekt upiększania naszych aut. Krytykowanie w czambuł jest, sądzę, w złym tonie....
Oczekuję rad i szacunku dla trudu innych... I nie chodzi tu jedynie o mnie....
Każdy tuner jest naszym przyjacielem |
GRAFIT
Wysłany: 09-02-2005, 20:29
Tak się Raku nie przejmuj .I pamiętaj że każdy ma inny gust.Ja wcale nie chciałem ci pojechać bo znów zaczynasz bzdury wypisywać.Ale co mam pisać że są ładne ?
Jak wyglądają okropnie nie czarujmy się!! |
