Urwane mocowanie silnika + skutki uboczne - koszta i naprawa |
Wysłany: 21-02-2010, 13:49 Urwane mocowanie silnika + skutki uboczne - koszta i naprawa
Noi Tipek bedzie dlugo stal. Wracam sobie z zakupów i nagle jebudu i silny pisk. Odrazu sie zatrzymalem i patrze pod mache noi myslalem ze zawalu dostane Silnik opadl i urwane mocowanie silnika Czy mieliscie juz takie sytuacje ? Jakie koszta ? Ponizej foty
Wysłany: 21-02-2010, 14:00
kosyta racyej nie duze to cyba ta łapa http://allegro.pl/item904...lnika_lapa.html
jedna rada podnies silnik niech tak nie wisi bo szkoda go zaraz ci reszta poduszek siadzie a i sprawdz czy ci mocowan nie po krzywiło od pozostałych czy nic nie cieknie z pod niego |
Wysłany: 21-02-2010, 14:12
| krzychTIPOspeed, mogła sie pół os wysunac urwac jakis przewód itp to nie mozesz lewarka pod niz zostawic albo na jakis kołek drewniany podłozyc zawołaj jakiegos kolege niech podniesie troche a ty pod miske podsuniesz nie musi byc tak jak na łapie równo ale zeby sie podpierał tak chocieaz z 10 cm w góre |
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | co ma cieknac z pod niego | olej, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy. Każda ciecz znajdująca się w komorze silnika i może świadczyć o dalszych uszkodzeniach. Tak samo z paskami i kablami, warto popatrzeć, czy nic więcej się nie połamało. |
Wysłany: 21-02-2010, 14:14
| zobacz jakie masz ponaciagane weze paliwowe i od gazu a to tylko co ze zdjecia widac |
Wysłany: 21-02-2010, 14:17
jelcyn, wstepnie nic innego nie poszlo, ale to sie okaze po wymianie. Jakbym mial czas to bym walczył z urzedem miasta, bo to byl efekt wpadniecia do nie widocznej dziury ale ja auto musze miec sprawne szybko wiec to odpada.
albert1991, z tym podnosnikiem to dobry pomysl. mam taki porzadniejszy wiec silnik mozna by oprzec. zaraz ide do auta i sprobuje
** Dodano: 21-02-2010, 14:18 **
albert1991, no przewod od gazu jest naciagniety sporo. zaraz dam mu podnosnik |
Wysłany: 21-02-2010, 14:19
| krzychTIPOspeed, lepiej próbuj bo te weze długo silnika tak silnika nie utrzymaja sprawdz alternator czy sie swobonie kreci bo masz chyba łopatki pokrzywione od wiatraka |
krzychTIPOspeed, może od tych 16 zaworów mocowanie nie wytrzymało i się rozesrało
To taki joke
a tak serio - 1 raz widzę coś takiego i szczerze współczuję Oby nic z silnikiem się nie stało a będzie dobrze |
Wysłany: 21-02-2010, 15:08
krzychTIPOspeed, jak dla mnie (bardzo słabe zdjęcia) to po prostu odkręciły się śruby mocujące łapę do silnika.Kolega wyżej podał link z łapą ale nie tą.TAKA ŁAPA jest przy rozrządzie.Na fotce widać po prawej stronie łapy 4 otwory na śruby.Tak wygląda jak by one się wykręciły albo z nie znanych przyczyn pękły.Może wystarczy wkręcić nowe i tyle.Zbadaj to puki słońce ładnie świeci |
Wysłany: 21-02-2010, 15:10
ZielonyTBG własnie te dystanse jak sa przy sróbach u kolegi krzychTIPOspeed, mi cos podpowiadały ze to nie tak lecz była podobna |
Wysłany: 21-02-2010, 15:41
I juz po robocie. Silnik podniesiony na prawidlowa wysokosc, nic nie leje, chodzi prawidlowo.
I co sadzicie, wymienic łape czy tylko sruby (jakie) i czy ten element da sie samemu wymienic ?? a i jak wyciagnac reszteke sruby widocznej na zdjeciach ??
Wysłany: 21-02-2010, 15:46
| albo rozwierciec nagwintowac albo jak zanasz takiego magika to niech do niej cos dospawa i wykeci a duzo ta sróba wystaje bo jak z 5minimetrów to złap ja kleszczami i wykec nie powinna ciezko isc |
Wysłany: 21-02-2010, 15:48
albert1991, wystaje dwa minimetry jakie tam ida sruby ??? noi czy trza te łape wymienic czy tylko sruby dac ? |
Wysłany: 21-02-2010, 15:52
krzychTIPOspeed, gaj same sróby sróby to chyba m10 lub m12 utwardzane 8.8 a najlepiej jak bys kupił 10.9 gdzies te sa super nie pekna to próbój kleszczami mmoze ci sie uda a jak nie to wiercenie badz spawanie przykrec na 3 konkretne sróby jedz do mechanika i zrobi ci to za grosze
chyba ze masz kanał i sam chcesz powalczyc |
Wysłany: 21-02-2010, 15:56
albert1991, to dokladnie jakie sruby?? a sprubuje te stara srube naciac zebym mogl wlozyc plaski srubokret i sprobowac odkrecic
** Dodano: 21-02-2010, 16:09 **
Weszlem na eperka i pokazalo mi to http://www.spangerum.com:...ID=1&GUI_LANG=6
To wkoncu jakie sruby bo tam sa 3 rodzaje i do tego 2 rozne nakretki a ceny smieszne wiec to dziwne |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-02-2010, 16:12
| Jak nacięcie na płaski śrubokręt nie pomoże, to majzel i młotek. Jak i to zawiedzie, to nawierć centrycznie otwór i użyj wykrętaka (wygląda jak stożkowe wiertło z lewym "gwintem"). |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Wysłany: 21-02-2010, 16:34
krzychTIPOspeed, to są śruby M8.Jak widać na fotce to dwóch dolnych śrub nie było już od dłuższego czasu.Łapę trzeba wymienić jeżeli płaszczyzna która dolega do silnika jest zniszczona.Jeżeli nie ma pęknięć to będzie.
A co do śruby to weź jakiś śrubokręt który ma metalową końcówkę na rączce i pukaj młotkiem.Możesz też stuknąć w to co wystaje młotkiem żeby zruszać.Powinno pomóc.Można też użyć wykrętaków. |
Wysłany: 21-02-2010, 16:41
ZielonyTBG, dobra czyli sruby M8 a czy tam ida jakies nakretki podkladki czy co inne ?? A plaszczyzna hmmm sami ocencie bo ja bym dal tylko sruby wez wymiany łapy, doradzcie bo jak co to mi ojciec jutro czesci sciagnie bo ja w pracy bede |
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:43
| Przecież wszystko widać - śruby są przełożone przez łapę i wkręcone w gwint we wsporniku silnika. Nawet w eperze znalazłeś rysunek, a na nim śruby i podkładki. Sprawdź tylko, czy sama łapa nie ma śladów uszkodzenia, jak jest ok, to skręcaj. Gotowe. |
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 16:54
Wnioskuję, że to ułamane krawędzie styku łapy z silnikiem. Od biedy możesz to skręcić, bo one akurat nie przenoszą siły. Pytanie tylko, czy nie lepiej poszukać takiej używki za jakies 20 zł na szrocie?
I jak patrzę na otwory w silniku to stwierdzam, że tam już jedna śruba była urwana wcześniej. Spróbuj ją wykręcić wykrętakiem (jest głeboko), potem sprawdź dokładnie w jakim stanie są gwinty w silniku. Może trzeba będzie te otwory rozwiercić i nagwintować na nowo pod większe śruby (o ile większe przejdą przez otwory w łapie). |
Wysłany: 21-02-2010, 17:10
rodzynek, gwintowanie na inne sruby nic nie da chyba bo to jest zeliwne wiec bede sie musial postarac wyciagnac te 2 sruby nie wiem jak ale musze i potem dac nowe 4 sruby jak Bóg przykazal, i chyba tez dam inna łape bo nie chce zeby np to sie stalo ponownie przy wiekszej predkosci |
rodzynek
Wysłany: 21-02-2010, 17:23
| gwintowniki do żeliwa |
Wysłany: 21-02-2010, 17:27
to juz wole sam kombinowac zeby stare wyszly, bo 50 zl za gwintowke to nie malo, bo do tego łapa nowa(uzywka) 30zl + sruby to jakies łacznie 100zl a ja sie musze z kosztami liczyc.
Czyli co panowie, nowe sruby M8 i nową łape tak ?? noi wyciagnac stare gwinty ?? |
