2.0 16V - przy jakich obrotach odcięcie i moc max?
rasta
Wysłany: 05-12-2009, 17:40   2.0 16V - przy jakich obrotach odcięcie i moc max?
Witam,
chciałbym się Was zapytać - przy jakich obrotach silnik 2.0 16V osiąga moc maksymalną 146 KM? Oraz przy jakich obrotach następuje odcięcie paliwa?
Znalazłem na forum te dane dla mniejszych silników ale nic dla topowej jednostki.
Pozdrawiam!
Wysłany: 05-12-2009, 17:42
Moc max osiąga przy 6250rpm
max moment obr. osiąga przy 5000rpm
Co do odcinki to niewiem, nie sprawdzałem ;)
Wysłany: 05-12-2009, 22:26
egon. napisał/a:
kilke kreseczek przed końcem jest odcięcie,ale nie pamiętam już dokładnie jaka to była wartość... U Ciebie egon zamyka obrotomierz bez odcięcia 8)
Wysłany: 05-12-2009, 22:32
rasta, oficjalnie to nikt Ci dokładnie nie odpowie niestety ;) :badgrin: :lalala:
Wszyscy zmieniają biegi przed 5 koła :badgrin:
Wysłany: 05-12-2009, 22:47
16v ciągnęły więcej rpm. Kolega w 1,6 IE jak przypałuje to zmienia przy ponad 6 tys. Ja osobiście przy 1.4 gaznik z lpg max przy 5 tys - 5500 bo wiecej nie ma sensu go meczyc na lpg
Wysłany: 05-12-2009, 23:10
Moją poprzednią niuńkę (1.6) raz podkręciłem do 6500 na I i II biegu, ale tam nie było odcinki :P Po co kręcić tak wysoko? Tam już nie ciągnie tak jak powinno. To nie silniki F1 :P
Wysłany: 05-12-2009, 23:12
Panowie to nie temat o kręceniu 1.6 1.4... nie róbmy aż takich OT.
Wysłany: 05-12-2009, 23:17
ego napisał/a:
egon. napisał/a:
Już nie zamyka ;] Za Twoich czasów kręciłeś na mikserze, wtedy nie ma rpm limitera ... seryjnie 16V ścina na 7200rpm, ale są w tym klubie sztuki co się kręcą do 7800rpm ;]
Wysłany: 05-12-2009, 23:19
GrzesiekK. napisał/a:
ego napisał/a:
egon. napisał/a:
takie rzeczy robiłem tylko na pb,musiał byc powód,a takich "spraw" sie na lpg nie załatwia,rozumisz ;)
Wysłany: 05-12-2009, 23:21
ego, to miałeś popsuty obrotomierz albo gmerane ecu i zdjęty/podniesiony limiter.
Wysłany: 05-12-2009, 23:22
nie miałem popsutego obrotomierza,pisze tak jak było,czy coś było robione? nie wiem...
Wysłany: 05-12-2009, 23:35
Dużo się nie urwie... ;D
rasta
Wysłany: 05-12-2009, 23:37
Dzięki Panowie za tak liczny odzew!
Zastanawia mnie, jak będzie się sprawdzało połączenie tego silnika ze skrzynią fiata 132 i mostem o przełożeniu 5.125. Czy nie będzie za krótko?
P.S. Oczywiście bebechy nie siedzą w Tipo.
Wysłany: 06-12-2009, 00:14
rasta napisał/a:
Słuchaj, nie o przełożenie mostu się martw a o to że blok w 2.0 16V ma wałki wyważające, i dokładnie jeden i zgrubienie na bloku z tym związane wychodzi tam gdzie masz przy skrzyni RHD pod DOHC miejsce na rozrusznik ;] Ale jak żeś uparty na pych palić można ;]
Wysłany: 06-12-2009, 11:28
2.0 8v również odcina przy ok 7200, tyle że tam już zupełnie nie ma mocy :)
Wysłany: 06-12-2009, 13:47
Leśniczy napisał/a:
W 16V jeszcze troche jest :P
