Zmiana silnika z 2,0 dohc na 1,6 ohc |
wojtas1979
Wiek: 47 Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 9 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-09-2008, 16:45 Zmiana silnika z 2,0 dohc na 1,6 ohc
| Mam zamiar przełożyć silnik z 2,0 na 1,6 mam wszystkie potrzebne części do wykonania tego (cały drugi samochód).Ze sprawami mechanicznymi nie mam problemu lecz chodzi mi czy jest problem jeśli chodzi o podłączenie komputera do silnika 1,6 i od czego zacząć i w jaki sposób to zrobić. |
Wysłany: 14-09-2008, 18:47
wojtas1979, a mam takie pytanie ,czemu z 2.0 na 1.6 ,każdy tutaj chce wsadzać większe ,a ty chcesz mniejszy ,to chyba pierwszy taki post na forum ,dlatego pytam |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 14-09-2008, 18:55
| Generalnie nie powinno być problemu, nawet jak wsadzisz cały 1.6 i podłączysz do kompa od 2.0 - będzie tylko więcej palić no i troszkę więcej mocy wyciśniesz z tego 1.6 |
wojtas1979
Wysłany: 14-09-2008, 19:03
| grabarz napisał/a: | | a mam takie pytanie ,czemu z 2.0 na 1.6 | Ponieważ nie zależy mi na dynamice lecz na ekonomice.
** Dodano: 14-09-2008, 20:05 **
| dcfan napisał/a: | | Generalnie nie powinno być problemu, nawet jak wsadzisz cały 1.6 i podłączysz do kompa od 2.0 | A czy wtyczki tych sterowników są takie same?Czy trzeba przerabiać instalacje?Bo zależy mi właśnie na tym żeby palił tyle co 1,6. |
Wysłany: 14-09-2008, 19:06
| dcfan napisał/a: | | Generalnie nie powinno być problemu, nawet jak wsadzisz cały 1.6 i podłączysz do kompa od 2.0 - będzie tylko więcej palić no i troszkę więcej mocy wyciśniesz z tego 1.6 |
Nie ma bata, nawet nie zapali.
Zauważ że tu chodzi o przekładkę z 2,0 DOHC do 1,6 OHC a to są całkiem inne systemy wtryskowe. |
Wysłany: 14-09-2008, 19:07
| dcfan napisał/a: | | nawet jak wsadzisz cały 1.6 i podłączysz do kompa od 2.0 - będzie tylko więcej palić no i troszkę więcej mocy wyciśniesz z tego 1.6 |
Taaaaaa napewno ;] o ile w zakresie obrotów w którym ecu wtrysku bierze wskazanie lambdy pod uwage to jeszcze jakos sobie zmieni mape wtrysku tyle juz w momencie przejscia w tryb pracy "open loop" bedzie zalewał silnik i efekt odwrotny, zamiast wiekszej mocy nawet seryjnych osiagów 1.6 nie bedzie. Zanim zacznie się pisac głupoty lepiej pomysleć czy się człowiek zna na danym temacie i nie zrobi z siebie glupka ....
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 14-09-2008, 19:09
| wojtas1979 napisał/a: | | A czy wtyczki tych sterowników są takie same?Czy trzeba przerabiać instalacje?Bo zależy mi właśnie na tym żeby palił tyle co 1,6. |
Jak robisz przekładkę na jednopunktowe 1.6 OHC to instalacja nie podejdzie musisz zmieniać całość, u ciebie siedzi Weber a w jednopunktach masz układy wtryskowe boscha ,nie ma szans żeby podeszła instalacja z 2,0. |
wojtas1979
Wysłany: 14-09-2008, 19:21
| romano napisał/a: | | Jak robisz przekładkę na jednopunktowe 1.6 OHC to instalacja nie podejdzie musisz zmieniać całość | No właśnie o to mi chodzi, bo kwestia wycięcia instalacji z 1,6 nie ma problemu i tak idzie na złom.Nie wiem tylko gdzie wyciąć,co dokładnie i jak to potem podłączyć (zasilanie plus,masa).U mnie komputer jest pod nogami pasażera, nie wiem jak jest w 1,6 i czy przewody od komputera idą od razu pod maske i rozgałęziają się na poszczególne czujniki czy jeszcze gdzieś pod deske rozdzielczą. |
Wysłany: 14-09-2008, 19:24
| wojtas1979, a czemu zmieniasz chodzi mi o to czy tamten jest już spisany na straty czy jak?? |
wojtas1979
Wysłany: 14-09-2008, 19:27
| luki21 napisał/a: | | a czemu zmieniasz chodzi mi o to czy tamten jest już spisany na straty czy jak?? | Jest na chodzie ale nie odpowiada mi zużycie paliwa. |
Wysłany: 14-09-2008, 19:47
wojtas1979 to sprzedaj 2.0 i kup zdrowe 1.6.. |
Wysłany: 14-09-2008, 19:51
| wojtas1979, a zamiany nie chcesz na 1.6 DOHC na LPG ?? |
Wysłany: 14-09-2008, 20:01
| wojtas1979, ile byś chciał za 2.0 |
lordabarth
Wysłany: 14-09-2008, 21:28
| wojtas1979 napisał/a: | | Nie wiem tylko gdzie wyciąć,co dokładnie i jak to potem podłączyć (zasilanie plus,masa).U mnie komputer jest pod nogami pasażera, nie wiem jak jest w 1,6 i czy przewody od komputera idą od razu pod maske i rozgałęziają się na poszczególne czujniki czy jeszcze gdzieś pod deske rozdzielczą. |
Jak zaczniesz wyciagac instalacje 2.0 to zobaczysz gdzie jest podlaczona do + a gdzie do masy.Do + jak dobrze pamietam to jest tylko przykrecone w komorze silnika pod podszybiem a masa pod akumulatorem.Powinien byc jeszcze kabel do obrotomierza zaraz przy wtyczce do komputera.W 2.0 cala instalacja wtrysku jest osobno. |
wojtas1979
Wysłany: 14-09-2008, 22:16
| akj3 napisał/a: | | wojtas1979 to sprzedaj 2.0 i kup zdrowe 1.6.. |
| luki21 napisał/a: | | wojtas1979, a zamiany nie chcesz na 1.6 DOHC na LPG | Już mam cała tempre 1,6 ohc lpg na dawce części.
** Dodano: 14-09-2008, 23:25 **
| lordabarth napisał/a: | | Jak zaczniesz wyciagac instalacje 2.0 to zobaczysz gdzie jest podlaczona do + a gdzie do masy.Do + jak dobrze pamietam to jest tylko przykrecone w komorze silnika pod podszybiem a masa pod akumulatorem.Powinien byc jeszcze kabel do obrotomierza zaraz przy wtyczce do komputera.W 2.0 cala instalacja wtrysku jest osobno. | Ok dzięki, jak sie wezme do roboty to może samo wyjdzie jak to zrobić, na razie nie mam czasu,ale jakby ktoś między czasie miał jakieś wskazówki to proszę pisać. |
