zepsulem tempre czyli jak byc glupim i wywalic 250pln:/ |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 22-11-2005, 22:59 zepsulem tempre czyli jak byc glupim i wywalic 250pln:/
| kilka dni temu wpadlo mi do glowy zeby wyczyscic komore silnika w temprze,no i jako czlowiek wazliwy na wszelkie brudy uzbrojony w detergenty i ciepla wode ruszylem do boju.nie wziowszy ja tylko pod uwage tego ze cewka zaplonowa moze byc taka wrazliwa:( (w poldku nie potrafie zliczyc ile razy mi ja zalalo i bylo ok)silnik ladnie wyczyscilem po godzinie odpalilem i okazalo sie ze niestety 2 cylinder jest martwy powod?brak iskry uszkodzona cewka no i za "jedyne" 250pln trzeba bylo nabyc nowa:/ i tu pytanie zbieg okolicznosci czy tez trzymac sie z daleka z woda od cewki?od razu mowie ze nie zalalem ja woda poprostu przetarlem mokra gabka |
Tomilee
Wysłany: 22-11-2005, 23:15
| Wszystko możliwe że raczej jej ta woda nie pomogła, ja osobiście staram się nie używać wody przy instalacji elektrycznej a szczególnie instalacji wysokiego napięcia. Można i umyć komorę silnika le wtedy lepiej nie odpalać silnika aż do całkowitego wyschnięcia. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Alan
Wysłany: 22-11-2005, 23:28
no widzisz nie przewidzialem tego wczesniej mialem plodka jak wjechalem do kaluzy i zalalo modul to tylko chwile poszarpal i byl spokoj a tu aki numer |
Wysłany: 22-11-2005, 23:29
Ciekawe... ja mam 1.6 gaznik, mylem duzo razy karcharem pod cisnieniem silnik i odpalalem go bez problemu. Zawsze "drysnal" i chodzil. No widocznie u Ciebie bylo na odwroc i cos "padlo" |
Wysłany: 22-11-2005, 23:34
A czy jestes pewien Alan ze to cewka??/
Ja po myciu silnika mialem identyczny objaw i juz mialem cewke kupowac, a jak sie okazalo zaczal padac po tym myciu CPW.
Obys nie mial tak samo, bo z tego co pamietam Basteqowi tez po zamoczeniu CPW zdechl. |
Alan
Wysłany: 22-11-2005, 23:35
| no ale ja mam wtrysk i cewka jest zupelnie inna cholera szkoda bylo kasy ale jak mi gosc ze szrotu zaspiewal 200pln to kupilem nowa:) |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 23-11-2005, 12:56
| mi po myciu tez lipnie chodzil ale u mnie przez to ze troszke wody dostalo sie pod kopulke!!! |
Wysłany: 23-11-2005, 13:29
| Ja mialem jak muflonek jak mylem to nie moglem odpalic bo pod kopulke weszle ale poczekalem wyschlo i bylo ok:-) |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-11-2005, 20:11
A ja tak jak" miszko" myję szoruję i zawsze odpala czy to gaźnik czy wtrysk ale, ale zawsze obwiązywałem szmatami kopułkę z aparatem i cewki koniecznie! A potem jak jest możliwość to przedmuchać przy świecach nawet pompką do kół aby wydmuchać resztki wody. |
