zepsulem tempre czyli jak byc glupim i wywalic 250pln:/
Alan
Wysłany: 22-11-2005, 22:59   zepsulem tempre czyli jak byc glupim i wywalic 250pln:/
kilka dni temu wpadlo mi do glowy zeby wyczyscic komore silnika w temprze,no i jako czlowiek wazliwy na wszelkie brudy uzbrojony w detergenty i ciepla wode ruszylem do boju.nie wziowszy ja tylko pod uwage tego ze cewka zaplonowa moze byc taka wrazliwa:( (w poldku nie potrafie zliczyc ile razy mi ja zalalo i bylo ok)silnik ladnie wyczyscilem po godzinie odpalilem i okazalo sie ze niestety 2 cylinder jest martwy powod?brak iskry uszkodzona cewka no i za "jedyne" 250pln trzeba bylo nabyc nowa:/ i tu pytanie zbieg okolicznosci czy tez trzymac sie z daleka z woda od cewki?od razu mowie ze nie zalalem ja woda poprostu przetarlem mokra gabka
Tomilee
Wysłany: 22-11-2005, 23:15
Wszystko możliwe że raczej jej ta woda nie pomogła, ja osobiście staram się nie używać wody przy instalacji elektrycznej a szczególnie instalacji wysokiego napięcia. Można i umyć komorę silnika le wtedy lepiej nie odpalać silnika aż do całkowitego wyschnięcia.
Tipo 1.8 GT
Alan
Wysłany: 22-11-2005, 23:28
no widzisz nie przewidzialem tego wczesniej mialem plodka jak wjechalem do kaluzy i zalalo modul to tylko chwile poszarpal i byl spokoj a tu aki numer :-k
Wysłany: 22-11-2005, 23:29
Ciekawe... ja mam 1.6 gaznik, mylem duzo razy karcharem pod cisnieniem silnik i odpalalem go bez problemu. Zawsze "drysnal" i chodzil. No widocznie u Ciebie bylo na odwroc i cos "padlo" :(
Wysłany: 22-11-2005, 23:34
A czy jestes pewien Alan ze to cewka??/
Ja po myciu silnika mialem identyczny objaw i juz mialem cewke kupowac, a jak sie okazalo zaczal padac po tym myciu CPW.
Obys nie mial tak samo, bo z tego co pamietam Basteqowi tez po zamoczeniu CPW zdechl.
Alan
Wysłany: 22-11-2005, 23:35
no ale ja mam wtrysk i cewka jest zupelnie inna cholera szkoda bylo kasy ale jak mi gosc ze szrotu zaspiewal 200pln to kupilem nowa:)
muflonek
Wysłany: 23-11-2005, 12:56
mi po myciu tez lipnie chodzil ale u mnie przez to ze troszke wody dostalo sie pod kopulke!!!
Wysłany: 23-11-2005, 13:29
Ja mialem jak muflonek jak mylem to nie moglem odpalic bo pod kopulke weszle ale poczekalem wyschlo i bylo ok:-)
Jarek 5TT
Wysłany: 23-11-2005, 20:11
A ja tak jak" miszko" myję szoruję i zawsze odpala czy to gaźnik czy wtrysk ale, ale zawsze obwiązywałem szmatami kopułkę z aparatem i cewki koniecznie! [-X A potem jak jest możliwość to przedmuchać przy świecach nawet pompką do kół aby wydmuchać resztki wody.
